Paukkula 5
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Aarghh!!Kansan painostuksesta yritän jälleen kerran aktivoitua asian tiimoilta!
Tomppa
Kuluihan tuota aikaa taas siitä kun viimeksi tätä tarinaa päivitin... :oops:
Laitoin galleriaan pari kuvaa talosta ja sisäkuvia tulee lähiaikoina myös näytille kunhan saadaan vähän paikkoja kuvauksellisempaan kuntoon.
Viime kerran jälkeen on tehty...ööö paljon!Kellari on kuitenkin edelleen kesken mutta enää puuttuu vain pintamateriaalit.Seinät ja lattiat on tasoitettu,sähköt kalusteasennusta vaille ja lattialämmötkin päällä.Putkimiehen hommiakin on vielä tekemättä mutta kyllä se siitä valmistuu aikanaan.
Asuinkerroksessa sensijaan alkaa olemaan valmista.Kaikki huoneet on tapetoitu,katot paneloitu,kahden huoneen lattiatkin pintakäsitelty ja suurin osa listoista paikallaan.
Helmikuun alussa sain muurarin muuraamaan kaakeliuunin josta on kuva tuolla galleriassa.Uuni on Rakkolanjoen kaakelitehtaan tuotos 1800-luvun lopusta ja purettu Kouvolasta jostain kartanosta.Uuni on siis huomattavasti vanhempi kuin talo mutta eipä se menoa haittaa.
Muurarilla meni reilut viisi päivää ja uuni oli pystyssä.Vierestä seuranneena ja apupoikana toimineena voin sanoa että on siinä hommaa!
Oli hieno seurata miten tuollainen perinteinen kuppikaakeliuuni oikein muurataan,todella mielenkiintoista.Arvostus ammattikuntaa kohtaa nousi ihan uudelle tasolle.Nyt kun kylmät ilmat on tulleet niin voi todeta että todella hyvin lämmittävä uuni tuli!Vielä kun keittiön puuhella antaa tulitukea niin ei tarvitse kovin paljon sähköpattereilla lämmitellä.
Uunin muurauksen jälkeen aloitettiin pintatyöt makuuhuoneesta jossa katto paneloitiin,seinät tapetoitiin ja lattia petsattiin ja öljyttiin.Paneelina oli helmipontti joka petsattiin ja lakattiin sellakalla.
Paneelin alle laitettiin tietysti ilmansulkupaperi.
Tapetiksi tuli Tapettitalon jugend-aiheinen tapetti punaisena ja seinien pohjatyöt tehtiin hyväksihavaitulla sanomalehti-menetelmällä.
Listoitin huoneen heti valmiiksi niinkuin tein joka huoneen kohdalla ettei kaikki listoitukset jää viimeiseksi.Myös sähkökalusteet asennettiin paikalleen.Sähkökalusteiksi valittiin mustat Renovat uppoasennuksena.
Olohuoneessa aloitin työt katosta johon päätettiin tehdä perinteinen kipsikatto listoineen ja rosetteineen.Ensin laitoin ilmansulkupaperin jonka päälle levytin 12 mm huokolevyllä.Huokolevyt tapetoitiin valkoisella paperitapetilla jotta saatiin sileä pohja.Katto maalattiin valkoiseksi Tikkurilan Lin-sisäöljymaalilla jonka jälkeen tein kattoon tulevat listat kipsistä ja rosettiin otin muotin styroksi versiosta joita sai Venäjältä sopivasti parilla eurolla.Lopullinen rosetti siis tehtiin kipsistä.Listat ja rosetti kiinnitettin kattoon ja katto maalattiin vielä kahteen kertaan.
Kattoa on vaikea sanallisesti selittää mutta kuva tulee galleriaan lähiaikoina. :-D
Tämän jälkeen seinät tapetoitiin,sähkökalusteet asennettiin ja listoitin huoneen osittain.Lattia jäi vielä pintakäsittelemättä tässä vaiheessa.
Kevätaurinko alkoi siinä määrin lämmittää että päätimme kunnostaa kaikkien ikkunoiden sisäpokat ja karmin sisäpuolet.Tämä järjestyshän on hieman käänteinen kun yleensä aloitetaan ulkopuolelta mutta näin pystyttiin tekemään myös ikkunat sisäpuolelta valmiiksi samalla kun huoneet muutenkin valmistuivat.Sisäpokissa ei sen suurempia puukorjauksia tarvittu vaan selvittiin ihan maalit ja kitit poistamalla ja uudelleen maalamalla.Maalina käytettiin Uulan ovi ja ikkunamaalia.
Keittiökalusteet alkoivat tehdä tuloaan puusepältä joten piti pintakäsitellä keittiö lattia ja vetäistä tapetit seiniin.Lattiaan valittiin poikkeuksellisesti Osmon tumma vaha ja seinät tapetoitiin taas jugend-kuosilla.Kattoon tuli samaa helmiponttia kuin makuuhuoneeseen petsattuna ja lakattuna sellakalla.
Itse kalusteet tulivat puuvalmiina ja itse maalasimme ne Uulan pellavaöljymaalilla vaniljan sävyyn.Kalusteiden rungot olivat mäntyä ja ovet leppää.Pekalle jälleen iso kiitos kalusteiden piirrustuksista jotka olivat ensiluokkaiset.Kalusteiden helat ostettiin Rakennusapteekista ryöstöhintaan ja saranoiksi tuli messinkiset lehtisaranat.Kun kalusteet vihdoin olivat siinä seinällä niin ensimmäinen fiilis oli että kyllä kannatti teettää puusepällä valmiskeittiön sijaan.On se hieno!
Tasot ovat koivua petsattuna ja öljyttynä ja välitilaan valittiin vuolukivilaattoja.Koko keittiön tyyli on pyritty tekemään jugend-henkiseksi missä onnistuttiinkin oikein hyvin.Kuvia tästä löytyy lähiaikoina galleriasta.
Kesän tullen siirryttiin ulkohommiin ja talon maalaukseen.Kaupungilta oli tullut huomautus maaliskuussa että talo pitäisi olla maalattu kesäkuun loppuun mennessä... :shock: No,homma aloitettiin kesäkuun viimeinen päivä. :lol:
Värväsin pari sukulaispoikaa raappaamaan seinästä vanhan maalin pois neliöhinnalla. :wink: Seinässä oli kolme kerrosta maalia,ensin keittomaali sitten pellavaöljymaali ja lopuksi se iki-ihana Panu!
Toinen pojista hyytyi ekan viikon jälkeen mutta toinen raappasi sitkeästi kolme seinää syyskuun puoliväliin mennessä ja teki hyvät rahat.Lupasi vielä tulla ensi kesänä raappaamaan viimeisen seinän...
Maalaus tehtiin seinä kerrallaan keltamullan sävyisellä petrooliöljymaalilla ja nurkkalaudat,ikkunanpielet ja räystään aluset maalattiin Uulan pellavaöljymaalilla.Taloon valittu sävy on hieman ihan alkuperäistä tummempi mutta muuten ollaan melko lähellä vuoden -39 sävyä.Kolme seinää saatiin valmiiksi ja yksi seinä jäi ensi kesään.
Maalauksen lomassa aloitin ikkunoiden entisöinnin...Irrotin kadun puolen ja toisen päädyn kaikki ulkopokat joita oli 12.Näistä seitsemään vaihdoin alapuun kokonaan ja pystypuitakin 15 cm alareunasta useampaan pokaan.Lisäksi pienempiä korjauksia tuli muualle.Tippanokat vaihdettiin kaikkiin.Nyt oli ne jemmatut vanhat ikkunat kultaakin kalliimpia joista sai hyvää korjausmateriaalia.Maalit ja kitit poistettiin speedheaterilla ja saranat ja helat putsattiin nitromorsilla.Kulmaraudat uusittiin kaikkiin pokiin.Lopuksi kittaus ja maalaus pellavaöljymaalilla ja talon silmät saivat taas arvoisensa ulkoasun.Yksi ikkuna-aukko jäi ensi kesään.
Talon saumakattokin tuli vielä ennen syksyn sateita maalattua punaiseksi ja yksi tuttu peltiseppä kävi tekemässä viemärin tuuletukselle läpiviennin.
Eteinenkin on jo tapetoitu,katto paneloitu ja listat melkein kaikki paikoillaan.Uusi puusepällä teetetty ulko-ovi sai pintaansa pellavaöljymaalin puolukansävyisenä ja on jo paikallaan.
Talon alkuperäiset väliovet oli jossain vaiheessa -50-luvulla vaihdettu laakaoviksi ja nyt tilalla on hankittu taas peiliovet.Muutama ovi oli itsellä jemmassa ja muutama on haettu Metsänkylännavetasta.Kaikista ovista on vanhat maalit poistettu,tehty puukorjauksia ja maalattu uudelleen.Muutamaan oveen olen tehnyt karmit puuttuvien tilalle.
Tulihan taas tarinaa...jaksaakohan kukaan lukea loppuun asti. :lol:
Seuraavaksi ohjelmassa on asuinkerroksessa pientä viimeistelyä lähinnä keittiössä ja kellarin pintatöitä.Eiköhän sitä kohta pääse ruuvaamaan postilaatikonkin paikalleen... :wink:
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
"Laitoin galleriaan pari kuvaa" mikäs se gallerian osoite on? Projektisi kiinnostaa siis ihan todella, joten kaikki mikä liittyy siihen on plussaa ja etenkin kuvat tekstin joukossa.
Wanha wirttynyt Whiski
Toopeli
Viesti Kirjoittaja Toopeli »
Tomppa
Pyydään anteeksi epäselvää ilmaisua ja kiitokset Toopelille asian valaisemisesta.
Omat taidot näiden kuvien liittämisen kanssa ovat hyvinkin vajavaiset joten tekstin yhteyteen en niitä osaa laittaa,valitettavasti.
Yrittäkää kestää,sillä seuraavatkin kuvat jotka lähiaikoina eetteriin pamahtaa tulevat galleriaan.Linkittämistä tosin voisi ajatella...
Tomppa
Laitoin taas vähän sisäkuvia tuonne tämän foorumin galleriaan.Käykäähän vilkaisemassa ja kommentoimassa.
http://www.rintamamiestalo.fi/Coppermin ... ?cat=10689
Tomppa
Kellarin tekninen tila alkaa valmistua kunhan saadaan putkimies vielä paikanpäälle laittamaan varaaja ja jakotukit iskuun.Kyseessä on siis parin-kolmen neliön koppi jossa on varaaja ja "putkistojen sydän".
Lisäksi tein koppiin avattavan luukun josta pääsee rossitilaan tarvittaessa.Tämä luukku on ollut originaalivaruste mutta luukku on poistettu ja reikä muurattu umpeen joskus -60-luvulla kun tilaan on tehty vessa.Noin neljänkymmenen vuoden tauon jälkeen on taas kulku rossitilaan kunhan vain pysyy hoikassa kunnossa kun aukko on 40 x 50 cm... :-D
Kuvia tulee myöhemmin kun muitakin kellarikuvia laitan näkyville.
Seuraavaksi pitäisi vielä vähän hieroa kylppärin seiniä laatoituskuntoon ja keksiä minkälaisen katon tekisi kun huonekorkeutta ei ole senttiäkään ylimääräistä...Kylppäristäkin tulee hivenen persoonallinen mutta siitä enemmän myöhemmin. :wink:
Niin joo ja saa näitä kuvia ja tarinoita kommentoidakin...vai lienevätkö niin hajuttomia,mauttomia ja värittömiä ettei herätä minkäänlaisia tunteita puolesta eikä vastaan? :roll:
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Ei vaan on niin hienoja, että vetää sanattomaksi.
Tosin osa tapeteista sen verran villin värisiä, että itse en ehkä laittaisi. Mutta kaunista katseltavaa... lisää kuvia vaan.
Tomppa
JJ kirjoitti: Tosin osa tapeteista sen verran villin värisiä, että itse en ehkä laittaisi.
Tuo makuuhuoneen tapetti hivenen hirvitti kun oltiin sitä ostamassa varsinkin kun se ollut ihan halpaa mutta aika kesyltä se sitten seinällä näytti ja oltiin tosi tyytyväisiä valintaan.Eihän nuo muut tapetit mitään villejä ole,ihan peruskauraa... :-D
Kunhan saadaan huonekalut sisään niin nuo tapetit istuvat vielä paremmin niiden kanssa...
tiuskis
Viesti Kirjoittaja tiuskis »
Hui tokkiinsa - käypä kattoo meidän hurjat valinnat.. peruskauraapa tosiaan :wink:
Teillä on muuten todella kaunis kaakelitakka - onkos se vanha vai? Nyt vasta eksyin tsiigaileen tuota galleriaa ja sieltähän alko löytymään kivoja kuvia.
Tomppa
Oon noita teidän kuvia vilkuillut ennenkin...Teillä on Tiuskis ehkä vähän hillitymmät valinnat. :-D Tosi hyvältä näyttää teilläkin joskin aivan liian vaaleaa meidän makuun. :wink: Vanhat mööpelit on aina hyvä valinta!
Tuo uuni on Rakkolanjoen kaakelitehtaan uuni 1800-luvun lopusta joten ei ole ihan uusi. :-D Uuni on purettu Kouvolasta jostain kartanosta.
ankkuli
Viesti Kirjoittaja ankkuli »
onpa todella hienon näköistä jälkeä! noista kehtaisi varmasti laittaa vähän isompiakin kuvia jakoon. voisi paremmin ottaa mallia ja oppia omiin turaamisiin :wink:
oliko tuon keskuslämmityksen purkamiseen muuten joku erityinen syy? meillä on tässä mökissä viiskytluvulla rakennettu ja kuuskytluvulla modernisoitu systeemi, enkä vaihtais pois.
Tomppa
Onhan se kiva jos joku muukin tykkää! :-D
Lisääkin kuvia on tulossa kunhan saadaan valmista.Pieniähän noi kuvat on joten täytyy yrittää laittaa niitä seuraavaksi isompina.
Tuo keskuslämmityssysteemi oli tehty -39 ja ensin puukattilalle ja vaihdettu öljylle -50-luvulla.Putket sinällään olisi olleet vielä ihan käyttökelpoisia mutta kaikki mikä oli pannuhuoneessa olisi mennyt vaihtoon sekä pihalla oleva öljysäiliö.Muutenkin kun talossa on vain osakellari niin tarvitsimme nuo kellaritilat muuhun kuin pannuhuonekäyttöön.Nyt siellä pannuhuoneessa on kylppäri ja kodinhoitohuone.
Suorasähköhän ei ole paras mahdollinen lämmitysmuoto mutta kun meillä on kaksi tulisijaa ja ilmaiset puut niin puilla tuota taloa kellaria lukuunottamatta lämmitetään.Patterit laitetaan päälle vain kovimmille pakkasille ja silloin jos ollaan reissussa.
alma73
Viesti Kirjoittaja alma73 »
Onpa todella komeaa jälkeä. Tuosta teidän keittiöstä olen erityisesti kade! Meillä se homma on vielä kaukana edessä päin, mutta erilaisia kaapistovaihtoehtoja ollaan mietitty. Ei vaan valmisvaihtoehdoista meinaa löytyä mieleistä. Sanopa jollain hintahaarukalla, mitä puusepän käden jälki maksaa?
Tomppa
Tuo kokonaisuus maksoi 2600 eur puuvalmiina.Itse maalattiin ja suoritettiin asennus.Hinta sisältää siis kalusteet,tasot,saranat,vetimet,roskisvaunun yms.pikkutarvikkeet.
