Voikukat pois pihalta? Keinolla millä hyvänsä...
Re: Voikukat pois pihalta? Keinolla millä hyvänsä...
Voi hyvän tähden ! Kyllä on ihmisten murheet pieniä , voikukka nurmikolla .
?keskellä kämmentä
Melko harmillista se alkaa olee,
ku on oikeestaa pikkuse nurmikkoo voikukkie välissä...
Ne innostu kasvaa mahrottomasti, ku sato reippaasti.
RisaPeikko
Itse myös eilen päiväpuhteeksi poistelin noita voikukan vihulaisia. Oli ihan kivaa hommaa (jäi ihan koukkuun, eikä meinannut millään viittiä lopettaa..) ruuvimeisselin kanssa, joista ensimmäisen katkaisin ja toisesta sain komean rakkulan kämmeneen. ;)
Sitä vaan mietin, että kuinka nopeasti ne katkenneet juuret nousevat sieltä maan alta taas näkyviin? Että tässä kun nyt viikon päivät riehuu, niin onko sama homma edessä jo syksyllä vai vasta ensi keväänä vai jopa vasta parin vuoden päästä? Yhtäkin juurta kaivoin n.30cm syvyydestä ja sielläkin oli vielä sormen vahvuinen juuri ja sit se katkes... että aika mahdoton saada edes suurinta osaa kokonaan juurineen.
Kiitos paljon tiedosta etukäteen.
Itse olen poistanut "moran terän" syvyydeltä eli noin 10 cm ja ei ne siihen takaisin enää tule...RisaPeikko kirjoitti: Sitä vaan mietin, että kuinka nopeasti ne katkenneet juuret nousevat sieltä maan alta taas näkyviin?
Eipä tuo omalta pihalta poistaminen ole kuin viivytystaistelua, jos naapurissa voikukat kasvaa edelleen. Siementä on kohta ilmassa niin paljon, että kyllä sieltä aina pari elinvoimaista yksilöä neliölle eksyy...
Meillä ongelma on tilapäisesti hallinnassa, kun nurmikon tilalla on rakennustyömaa
RisaPeikko
Kiitos Imfmis! Ihanan helpottava tieto. :D
Eli täytyy sitten käydä vaan naapuristakin kaivamassa voikukat pois, kunhan käsi paranee, että tohtii taas kaivaa! ;)
Joku filosofi sanoisi, että kaikki ponnistelut ihmiselossa ovat jatkuvia, itseään toistavia toimintosarjoja. Jääkiekon MM-kulta kuuluu nyt myös tähän toistojen sarjaan :) Ja tietysti ne ihanat voikukat ja niitä vastaan suoritettavat tuho-operaatiot.
nummentie 434
"Unohda kura, voikukat ja nurmikonleikkuu" -Mainosti jonkun puutarhatarvikekaupan tyrkytyslehdykkä. "Osta täydellisen aidonnäköinen muovinen tekonurmikko! Hinta asennettuna 43e m2!"
Asiakas kehuskeli lehdykän sivuilla: "Vaikka olemme vaimoni kanssa puutarha-ihmisiä, alkoi loppumaton nurmikon hoito tuntua työläältä, Nyt olemme todella tyytyväisiä ratkaisuumme!"
Tilaisinkohan?... 3000m2 tontille tulis maksamaan vain 129 donaa...
Turboruuvi
Mitäs pahaa siinä RounUpissa niin paljon on, paitsi että kestää kauan (kuukausi pari) ennen kuin roskaheinät kuolevat.
Itse olen muutamissa paikoissa käyttänyt ja hyvin toimii - jopa vuohenputket kuolevat. Kellastuminen alkaa reilun viikon päästä.
Pitää vain katsoa, ettei myrkytyksen jälkeisinä lähipäivinä sada.
Itse aitasin verkolla alueen, etteivät kulmakunnan kissat saa ainetta turkkiinsa siellä (mahdollisesti) hiipiessään.
Suihkuttelin marjapuskien väliin kun putket olivat jo alkaneet kasvaa, mutta puskissa ei vielä ollut silmuja.
Vuohenputket kuolivat, pensaat voivat hyvin, vaikka pensaisiin ilmestyi silmuja vajaa viikko ruiskutuksen jälkeen.
Kai siinä jotain pahaa on kun pitää salailla tietoja vaikka vauvoja syntyisi epämuodostuneena. Katsotaanpa kuinka monta vuotta menee ennekuin roundup kielletään...Turboruuvi kirjoitti:Mitäs pahaa siinä RounUpissa niin paljon on, paitsi että kestää kauan (kuukausi pari) ennen kuin roskaheinät kuolevat.
http://www.huffingtonpost.com/2011/06/0 ... b=facebook
Täällä myös tuoretta uutista:J23 kirjoitti: Katsotaanpa kuinka monta vuotta menee ennekuin roundup kielletään...
http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Kiis ... 5266908090
Kah, justiinsa eilen laitoin voikukille 5 litraa Toxania niskaan, siinä ei näemmä ole tuota samaa myrkkyä. Tosin siinä Rambossa jota japaninhappomarjat sai sitä oli...
Toxan.Hyvin toimi.Rikkakasvit,voikukkineen katosi.Apilaan ei kunnolla tehonnut,mutta nyt nurmikko vihertää ilman rikkaruohoja.
Turboruuvi
Miksi EU:lta kysytään? RoundUp on USAlaisen Monsanton tekemä. EPAhan niistä tutkimuksista on vastuussa.
Luulenpa, että järjellisesti käytettyna ei isoa vaaraa ole. Myrkyttäähän ne viljapeltojakin samalla aineella.
Ovat myrkyttäneet jo kauan. En ainakaan muista kuulleeni mistään sikiövauriobuumista sen paremmin Suomessa kuin muuallakaan euroopassa.
Se huonompi homma on, että kun EU pääsee vauhtiin, tulee myrkyistä niin luontoystävällisiä, ettei rikkakasvitkaan
kuole. Maaleillehan tuo jo tapahtui. Oljypohjaiset maalithan nykyään toimivat homeen kasvatusalustana, ellei itse keksi
lisätä jotain sopivaa myrkkyä. Hirmuvaarallisen tervankin yrittivät jo kieltää...
Täysin turvallinen myrkky lienee vesi, ellei määrät kasva kovin suureksi (hukkumisvaara) - tappaa vain aika huonosti.
Ajatelkaa, että suomessakin on vielä elämää, vaikka lyijyvalkoistakin on maaleissa käytetty. Vaahtoamisen perusteella
Helsingissä avattu purkki lyijyvalkoista tappaa Kemissä asti.
Ehkäpä nuo ongelmat ovat peräisin tällaisesta käytöstä:
Some crops have been genetically engineered to be resistant to it (i.e. Roundup Ready, also created by Monsanto Company). Such crops allow farmers to use glyphosate as a post-emergence herbicide against both broadleaf and cereal weeds, but the development of similar resistance in some weed species is emerging as a costly problem. Soy was the first Roundup Ready crop.
EPA jenkeissä on tätä mieltä:
Glyphosate is rated least dangerous in comparison to other herbicides and pesticides, such as those from the organochlorine family.[34] Roundup has a United States Environmental Protection Agency (EPA) Toxicity Class of III (on a I to IV scale, where IV is least dangerous) for oral and inhalation exposure.[35] It does not bioaccumulate, and breaks down rapidly in the environment.[36]
Varoitus:
A-kortin ajaneelta karkasi mopo käsistä...
Eipä se myrkystä tee turvallista, jos se on käytettävien myrkkyjen joukossa vähiten myrkyllinen...
EU:ssa on meneillään kemikaalien rekisteröinti ja vaikutusten arviointi. Moni kemikaali on tullut markkinoille ilman, että on yhtään mietitty sen vaikutuksia muualla kuin kyseisessä käyttökohteessa. Voisin kirjoittaa pitkät pätkät reach:ista, mutta siitä voi kuukkeloida, jos lainsäädäntö ja muu hallinnollinen toiminta kiinnostaa.
Monen aineen myynti on kielletty tai rajoitettu sen vuoksi, että niiden valmistaminen aiheuttaa niin paljon haittoja - lopputuote sinällään saattaa olla aivan turvallinen, mutta kun kiinalaisia kuolee tuotteen vuoksi kymmeniätuhansia vuosittain (no kärjistystä tietenkin), niin kenen moraali kestää käyttää ko. tuotetta? Kaikkien todella vaarallisten aineiden käsittelyhän on ulkoistettu EU:sta jo muualle, Kiinaan ja Intiaan. Esimerkiksi punaisten lasitavaroiden valmistus...
RoundUp on oikein käsiteltynä ja käytettynä turvallista. Ihmiset vain eivät lue käyttöohjeita, tai eivät välitä muista ihmisistä ja käyttävät tuotetta tahallaan väärin. Esimerkiksi jättiputken tuhoamisessa täytyy miettiä, että kumpi on pahempi, jättiputken aiheuttamat luonnon yksitoikkoistumisen seuraukset ja ihmiset saamat pahat ihovammat (jälki on aivan järkyttävää) ja valoyliherkkyys, vai torjunta-aineen myrkyllisyys. Nimenomaan se, että glyfosaatti on usalainen tuote alunperin, laittaa kyllä kellot soimaan ja lujaa. Kyseisessä maassa - vaikka luvattu kuluttajaoikeuksien vahingonkorvauslandia onkin - ei turvallisuus ja terveellisyys ja etenkään järjenkäyttö ole aina pääosassa. USAssa tupataan myös usein hoitamaan seurauksia, ei syitä.
Voi myös sanoa, että lääkkeen ja myrkyn erottaa vain annos. Talidom on hyvä esimerkki siitä, että väärin käytettynä (tietämättömyyden vuoksi) se aiheuttaa edelleen suuria kärsimyksiä. Talidomhan on erinomainen lääke spitaaliin. Valitettavasti spitaalia sairastaa myös hedelmällisessä iässä olevat naiset, ja lukutaidottomina (tai saavat lääkkeet suoraan hoitolaitoksesta eivätkä ikinä edes näe pakkausselostetta) syövät lääkettä myös raskausaikana. Ja lääkärit eivät opasta asiassa, koska heillä on liian kiire/eivät välitä/eivät ymmärrä lukemaansa. Ja taisipa sitä taas olla joku erä markkinoilla ilman varoitusta sikiövarioiden vaarasta. Lyijymaalit ovat hyviä maaleja - kunnes joku pikkulapsi alkaa urakalla imeskellä lyjijypitoisella maalilla maalattua lelua, huonekalua tai vaikka porraskaidetta.
Missä tahansa "kehitysmaassa" joita käytetään maataloustuotteiden alkutuottajina, on todettu torjunta-aineiden, kasvinsuojeluaineiden jne aiheuttavat sairauksia, hedelmättömyyttä, keskenmenoja ja kehityshäiriöitä, syöpää ja niinpoispäin. Köyhien ihmisten kärsimykset kun eivät kiinnosta yritysten pääkonttoreissa, sairastuneet heivataan plantaaseilta pois ja ollaan kaikki tyytyväisiä. Kaatopaikoilla työskentelevien ihmisten keski-ikä on käsittämättömän alhainen (tarkoitan nyt esim. intialaisilla tai brasilialaisilla kaatopaikoilla jätteitä kerääviä ihmisiä, en Pertti Niemistä, joka ajaa dumpperia Ämmässuolla). Tai öljy- ja kaivosteollisuuden ongelmat Afrikassa.
Oikeasti, ei normaalilla omakotitalon pihalla tarvita torjunta-aineita voikukkiin. raaka kitkemistyö riittää, ja joskus voi ottaa apuun tohon tai kiehuvaa vettä ja suolaa (suolakin on pahaksi pohjavedelle). Olen nähnyt, minkälaista jälkeä jättiputki tekee iholla, eikä se ole ollenkaan vertailukelpoista sen kanssa, että voikukat ärsyttävät. itse tapan jättiputket roundupilla, ja annan voikukkien kukkia rauhassa.
