Saatiin tehtaan nurkassa lojuneista jämäosista koottua se Idon vanhempi malli, johon saa katon saman tien ja joka on lisäksi sen verran uutta kasi-alkuista mallia matalampi ettei mennyt kellarin pesutuvan lattiasuunnitelmat uusiksi... Hinta oli rautakaupan myyjän kanssa viime vuonna sovittu 1190 eur plus se kupu 239 eur. Eli menee aika lähelle tuon uuden kaapin hintaa, 1431 euroa rahteineen. Muuten olisin kyllä ottanut mieluusti tuon uuden ja nimenomaan punaisena, se on kivemman näköinen, mutta kun se ei olisi mahtunut sinne kellariin. Ja siinä uudessa on sellainen sadesuihku, joka on minusta jotenkin...epäluuloa herättävä.
Minulla on ihan samat mielipiteet suihkukaapeista kuin Zaffodillakin, rumia ovat ja kuluvat käytössä ja saumat liiskottuvat ja kopissa on ylipäänsä ahtaampi suihkutella kuin avoimessa tilassa. Mutta esimerkiksi meidän kellariin katollinen suihkukaappi on kosteusteknisesti ainoa millään tavalla järkevä ja turvallinen ratkaisu. Ja viileässä kellarissa se on ihan yliveto kun lämpenee saman tien kun veden vääntää valumaan. Sauna on sitten erikseen ja siellä tulee useinmiten peseydyttyä vati ja kauha -menetelmällä, vaikka suihkukin sinne laitettiin.
Suosituksia suihkukaapeista
Re: Suosituksia suihkukaapeista
Tervehdys.
Ollaan vaimon kanssa ostettu tämmöinen 50-luvun rintsikka ja vähän tässä kartoitetaan mihin kannattaa rahansa seuraavaksi sijoittaa.
Kattopellit on jo ostettu
Taloon on jälkeenpäin tehty vessa + suihku, muovimattoa seinät ja lattia, kuulemma on vesieristeet jne kaikki kunnossa.
Suihkukaappia ollaan sumplittu että saisi pidettyä tuota kosteuspuolta aisoissa.
Onhan se kaappi sinänsä mukavampi kun ei tarvitse varoa mihinpäin sitä vettä roiskii, ja pysyy lämpökin paremmin siellä sisällä.
Pientä ongelmaa aiheuttaa suihkutilan koko, n.L87xS120xK225. Ei sitten voi olla sitä yheksääkymppiä leveä
Tarkoituksena olisi täyttää tuo alue mahdollisimman isolla kaapilla ja olen yrittänyt etsiä tuommoista suorakulmion muotoista jossa olisi sisäänkäynti päädyssä.
80x120 kaappia on kyllä löytynyt mutta käynti on aina leveällä sivulla.
Ei vaan tunnu tärppäävän. Olisiko jollain tietoa mistä voisi löytyä?
http://www.baltijosbrasta.lt/fi/suihkuk ... Itemid=107
Näyttäs että tuolta saa mittatilaustyönä, ei tosin ole kotimainen ja laadusta ei ole hajuakaan.
IDOn showerama (1mx1m) ostettiin vuosi sitten. Ainut ongelma oli reilu kk asennuksesta alkoi jostakin kaapin takaa/alta valumaan vesi lattiakaivoon. Kurkistin suihkukulman taa ja kokeilin letkuliitokset. Tehtaan jäljiltä oli yksi liitos jäänyt hiukan löysälle. Sen kun kiristin niin hyvin on pelittänyt sen jälkeen. Omaa tyhmyyttähän tuo tietty oli kun ei kasausvaiheessa käynyt tehtaankin liitoksia läpi.
Ai niin - onhan sitä toinenkin ongelma: allekirjoittanut ei mahdu suorassa suihkun alle. No sit kun ärsytyskynnys nousee laiskuuden yli niin ruuvaan kattoon suihkun pidikkeen, johon käsisuihkun saa kii. Kattoa ei ole, mutta PAX on suoraan suihkun yläpuolella. Kylppärin peili höyrystyy siksi hetkeksi kun avaa kaapin oven astuakseen ulos kaapista(
). Sitten kaapin ovi kii ja peilikin on hetken päästä taas kirkas, joten en usko kattokuvun puuttumisen olevan mikään ongelma.
Naapurilla olisi tyrkyllä yhä paketissaan oleva suihkunurkka, joka muuten täyttäisi tarpeemme täysin, mutta siinä ei mokomassa ole kattoa. Onko kukaan viritellyt suihkunurkasta suihkukaappia lisäämällä jollakin tavalla jonkinlaisen kattoelementin? Yksinkertaisimmillaan tulee mieleen muotoonsa leikattu pleksi, jonka liimaa jollakin maailmanlopun myrkyllä kiinni, mutta se ei ehkä ole paras ratkaisu.
iso-vihtori
Baukkarista saa Eagon Rainspost-kaappeja, joista löytyy katto:
http://www.eago.fi/index.php/tuotteet/s ... la900-26ih
Hanaominaisuudet/säädöt yllättävän hyvät ja katon "sadesuihku" ihan hauska. Ei turhia hierontaominaisuuksia tms.
Vähän kiinalainen oli asentaa, olikohan niin että joku tiiviste hankittiin vielä erikseen rautakaupasta, mutta muuten ihan jees.
Muistaakseni 900 eur luokkaa oli hinta Baukkarissa eli halvempi kuin tuo eago.fi referenssihinta.
