Pönttöuunista lämmintä vettä?
novoiperkele
Re: Pönttöuunista lämmintä vettä?
Tervehdys..
Onko miilua mahdollista käyttää "ei vesikieroisessa" talossa normaalin takan tapaan siten, että boilerille menevän veden esilämmitys kiertäisi miilun kautta?
Lisäksi tuohon voisi sorvata aurinkopiirin, joka lämmittelisi takkaa automaagisesti???
Vesimiilu voi olla boilerin kanssa joko sarjassa tai rinnan. Mulla se on öljylämmityksen kanssa rinnan. Jos Vesimiilu on yli 45 astetta lämmin, käyttövesi otetaan siitä ja kattilan käyttöveden venttiili on kiinni. Kesähelteellä Vesimiilun käyttöveden venttiili on kiinni ja vesi otetaan kattilan kierukan kautta. Vesimiilua voi kuitenkin lämmittää vielä ulkolämpötilaan 15 saakka pelkän käyttöveden takia. Meitä on vain kahden henkilön talous ja on sovittu että kesällä lämmintä käyttövettä on vain tilauksesta.
Sarjaan kytkemistä sähkölämmityksen kanssa en suosittele. Vesimiilusta riittää käyttövettä jos sen lämpötila on yli 50 astetta käytännössä joka tilanteessa. Vettä on siis 500 litraa säiliössä. Talvella lämmityskautena sähköllä on turha lämmittää vettä.
Aurinkoenrgia on erikseen, sillä tai vaikka maalämmöllä voi esilämmittää käyttövettä ennen vesimiilua. Myös Vesimiilun vettä voi lämmittää. Itse olen ajatellut lämmittää sitä pienellä tuulivoimalla vastuksen kanssa. Generaattori ei tarvitsisi säätöä eikä takavirtasuojaa. Jos ei tuule, lämmitys ei pelaa.
Jos lämpö on varstoitu veteen, sen saa melko helposti siirrettyä aivan minne tahansa. Vesimiilua voi esimerkiksi käyttää lisälämmityksenä vanhalle keskuslämmitykselle vaikka Vesimiilu ei olekaan paineistettu ja keskuslämmitys on.
novoiperkele
Kaikki eivät halua kikkailua, vaan helppoutta. Eli jos takka on lämmin niin lämmitetään poileria, jos ei niin lämmitetään poilerilla.Oppes kirjoitti: Sarjaan kytkemistä sähkölämmityksen kanssa en suosittele.
Sama pätee aurinkoon, jos aurinko paistaa niin takka on lämmin ilman klapeja??
EDIT, voisihan tuon laittaa myös termostaattiohjatun kolmitieohitusventtiilin kanssa lämminvesikiertoon..
EDIT2, mikä olisi pienen miilun hinta? Suora slammaus + lasiluukku.
Olen samaa mieltä. Siksi ihmettelen, miksi yrität sotkea veden sähkölämmitystä täysin turhaan Vesimmilun rinnalle. Jos kerran lämmitetään puulla, sähkölämmityksen saa täysin unohtaa. Vesimiinusta saa kaikissa tapauksissaa käyttöveden jos sitä lämmitetään. Jos taas ei aio puuta polttaa kunnolla, ei sitä kannata aloittaakaan. Kamiinalla lasiluukuilla saa halvemmalla tulen näkymään niin halutessaan.
Minä käytin kuluneena kesänä kolme kertaa öljylämmitystä saunaveden lämmittämiseen eli käänsin kerran hanat toiseen asentoon ja sitten takaisin. Talvella 11 kuukautta käyttövesi tulee yksinomaa Vesimiilusta.
Tarkoitatko poilerilla sähköllä toimivaa käyttöveden lämmitintä vai vesivaraajaa jossa on lämmityskierukka? Sähköpoileria ei voi lämmittää kuin sähköllä. Käyttöveden kierrättämistä lämmitykseen ei kannata mielestäni käyttää.
Katsotko kotisivuni ja keskustellaan jatkossa sen kautta.
novoiperkele
Hrmph..Oppes kirjoitti:Olen samaa mieltä. Siksi ihmettelen, miksi yrität sotkea veden sähkölämmitystä täysin turhaan Vesimmilun rinnalle. Jos kerran lämmitetään puulla, sähkölämmityksen saa täysin unohtaa.
Etkai tosissasi kuvittele, että esim. lapsiperheessä on resursseja lämmitellä pelkällä puulla?
Kerronpa miten talvella teen.
Haen pyykkikorillisen puita illalla 16 - 17 maissa ja teen uuniin tulet. Puita on n. 15 kg. Lisäilen puita uuniin tasaisin välein muutaman kalikan kerrallaan. Lisäämiseen kuluu 5 - 10 sekuntia kerrallaan. Puuhastelen kaikenlaista enkä koe tekeväni lämmitykseen juuri mitään. Pitää vain muistaa lisätä, siis ajatella lämmitystä. Lämmitysjakso kestää 3 - 4 tuntia eli silloin on oltava kotona. Lämmitän veden 85 - 90 asteiseksi. Vesimiilun lämmön luovutusteho on mimissään. Huoneeseen ei tule tukalan kuuma. Kun lämpötila on saavutettu annan uunin sammua. Hiillosta ei juurikaan muodostu ja kohta saan pellin kiinni.
Yli 20 asteen pakkasilla lämmitän aamulla vähän samalla tavalla. Sitten illalla taas paremmin. Tässä on 80 neliötä. Vesimiiluun voi asentaa sähkövastuksen ja säätää sen sopivasti. Erillistä poileria ei tarvita.
novoiperkele
Ok.Oppes kirjoitti:Vesimiiluun voi asentaa sähkövastuksen ja säätää sen sopivasti. Erillistä poileria ei tarvita.
Jos kesällä ei halua lämmittää puilla, niin eikös tuo falskaa lämpöä huoneistoon poilerikäytössä?
Eipä kauheasti kun tässä Vesimiilussa on ympärillä eristekerros, jonka venttiileitä voi säätää. Jos kaikki on tukossa, lämpöä tulee aika vähän sisään. Nyt esimerkiksi vesi on +26 ja ulkona +16 ja aurinko paistaa. Sisällä on +21. Lämmitän veden kohta +50:een että saan illalla saunaveden. Sisälämpötila nousee ehkä pari astetta. Käyttövettä saa tällä lämmityksellä huomiseen iltaan saakka. Koskaan tulet ei ole olleet palamassa suihkun aikana vaikka on ollut saunavieraitakin. Kovimmilla helteillä ei viitsi lämmittää kun huoneessa on jo muutenkin kuuma. Tänä kesänä se tapahtui kolme kertaa.
novoiperkele
Tarkoitin, että kesällä voi käyttää normaalina sähkölämmittimenä?Oppes kirjoitti:Eipä kauheasti kun tässä Vesimiilussa on ympärillä eristekerros, jonka venttiileitä voi säätää. Jos kaikki on tukossa, lämpöä tulee aika vähän sisään. Nyt esimerkiksi vesi on +26 ja ulkona +16 ja aurinko paistaa. Sisällä on +21. Lämmitän veden kohta +50:een että saan illalla saunaveden. Sisälämpötila nousee ehkä pari astetta. Käyttövettä saa tällä lämmityksellä huomiseen iltaan saakka. Koskaan tulet ei ole olleet palamassa suihkun aikana vaikka on ollut saunavieraitakin. Kovimmilla helteillä ei viitsi lämmittää kun huoneessa on jo muutenkin kuuma. Tänä kesänä se tapahtui kolme kertaa.
