Puukattilan käyttöikä??
Ves_ku
Re: Puukattilan käyttöikä??
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Hyvällä hiiloksella sielä kattilassa on vielä aika paljon lämpöä vaikka vedonsäädin olisi mennyt kiinni tai puhallin on seis. Monikaan kattila ei niin tiivis luukuiltaa ole, etteikö sinne aina hiukan paloilmaa jostain pääsisi.
Itse ainakin mielummin jäähdyttäisin kattilaa termisellä varolla kuin päästäisin paineen nousemaan niin, että varoventtiili päästää höyryt pihalle. Näinhän ei luonnolisesti koskaan päästetä tapahtumaan, mutta kaikkeen pitää varautua. Tärkeintä on kuitenkin varautua sähkökatkon varalle latauspaketin suhteen. Vapaakierto on niin olematonta, että se ei kykene nykyaikaisen kattilan tehoja hallitsemaan. Varsinkin kun piirissä on stopissa oleva pumppukin jarruna.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Ja jälleen ammattimies vastaa siis jäähdytyskierukka? mikäs se on ?
Kyllä tohon vuosisitten asennettuun Arimaxiinkin voi laittaa venttiilin joka päästää ylipaineen suoraan viemäriin muunlaisesta virityksistä ei tuossa puhuttu,tuo on kyllä kaksoispesä kattila.
Ja sitten se varoventtiili se on PAKOLLINEN KAIKISSA PAINEASTIOISSA/LAITTEISSA näin määrää laki ja se tulee asentaa SUORAAN esim.kattilaan ILMAN MITÄÄN SULKUJA!!
Vanhan kattilan asennuskin pitää itse miettiä että voiko itse jotain tehdä ja voiko kattilat vaihtaa sujuvasti ja onko pannuhuone riittävän suuri touhuamiseen,itsellä oli niin pieni pannuhuone ja vaivalloinen matkakin perille asti ja hormin kunnostus että en vanhaa sit laittanu.
Kannattaa kyllä laskea kaikki raha mitä käyttää asennuksiin ja ottaa huomioon myös tuo taloudellissuus,itsellä 42v Jämä kun oli niin se oli kyllä öljyn/puunsurma,uusi lämpiää todella vähällä puulla ja öljyä en ole ees kokeillu vaikka viimetalvikin huippukylmä oli!!
Huovinen
Viesti Kirjoittaja Huovinen »
Noniin. Itellä menossa käytetyn kattilan asentaminen ja laitan tähän vielä kootusti nuista turvalaitteista oman käsitykseni:
1. Varoventtiili, pakollinen, päästää ylipaineen järjestelmästä, paineen raja-arvo tyypillisesti 1,5 bar.
2. Terminen turvaventtiili, minun käsityksen mukaan pakollinen, näitä löytyy ainakin kahta mallia: a) kalliimpi, joka laskee rajalämpötilan ylityttyä kattilaan kylmää vettä rajoitetulla paineella ja toisen lämpötilan ylityttyä verkostosta kuumaa vettä pois. b) halvempi, jota voi käyttää kattilassa olevan lämminvesikierukan kautta: päästää rajalämpötilan ylittyessä kierukan kautta vettä viemäriin, jolloin lämpö kattilassa laskee.
Vanhaa kattilaa hankkiessa kannattaa tieten tarkistaa, että mitä siinä tulee mukana, jos kaikki varusteet joutuu ostamaan erikseen, niin hintaa tulee reilusti lisää. Latauspiiri varaajaan pitäisi tehdä ohjeiden mukaan, niin se vapaakiertokin toimisi edes jollain lailla sähkökatkon sattuessa. Ite asun kaupunkialueella, ei oo ilmajohtojen varassa sähkö, niin vakaa usko että voimaa tulee piuhan nokasta aika varmasti. Mulla on latausautomatiikkana termovar 32 savukaasuanturilla, saapa sitte nähä, miten toimii.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Mitään en asiasta ymmärrä mut kuvittelisin et tuo kattilaan vettälaskeva systeemi voi olla vaarallinen näissä omassa vedessä olevilla.
Jos heikoimmassa tilanteessa kattila kiehuu kuivaksi ja sen jälkeen sähköjen palatessa tyrkkää vettä hyvin kuumaan kattilaan, eikös se höyrysty hetkessä?
Kannattaa ainakin olla riittävän isot varot. Itse ainakin suosisin tuota kierukallista jäähdytystä.
