Onko Bitumin poisto tarpeen?
itokt
Re: Onko Bitumin poisto tarpeen?
Viesti Kirjoittaja itokt »
Juuri piikkasin omasta kellaristani muutaman neliön bitumilla siveltyä betoniseinää. Lähtee yllättävän helpolla ja "nopeastikin" poravasaralla ja hyvin leveällä piikkaustaltalla.
Ensin kokeilin hiomista timanttilaikalla, mutta pölyn määrä oli aivan älytön ja bitumi osin sulaa jopa karkeaan timanttilaikkaan ennenkuin hioutuu pois. Päätin vaihtaa taktiikkaa siinä vaiheessa, kun talon palohälyttimet olivat kaikki täydessä äänessä ja samaan aikaan hallituksen pj huutaa kuulosuojaimien, korvanapeista kuuluvan musiikin ja rälläkän läpi että LOPETA JO NYT!!
TommiT
Viesti Kirjoittaja TommiT »
Tuossa muuten pieni tietoisku niille jotka suunnittelee poistavansa bitumia seinästä. Ei pelotukseksi vaan ennemminkin toisinpäin. Esim. Rämö sanoo, että jos ilmassa ei tunnut kreosootin hajua, ei periaatteessa toimenpiteitä tarvi kivihiilitervan suhteen. Itse olen ollut siinä uskossa, että kreosoottipiki pitää joka tapauksessa poistaa tai koteloida, haisee se tai ei...
http://www.sisailmakeskus.fi/kuvat/file ... 202012.pdf
Terv Tommi
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Lainaan topicia hiukan.
Meillä on kellarin pohjalaatan päällä jotain bitumihuopaa, joka on poltettu kiinni uskoakseni piellä. Tuolla on kait haluttu estää kosteuden nousu pohjalaatan läpi lattian villaeristeeseen (ja siinä se on toiminutkin hyvin, villat olivat täysin kuivat). Entäs nyt kun tarkoituksenani olisi laittaa tuon pohjalaatan päälle eristeeksi 100 - 150mm Styrofoam 300A-N:ää, jonka koetan eristää tiiviiksi urtsilla. Eristeen päälle tulee 70mm:n raudoitettu betonilaatta jossa kulkevat lattialämmityksen vesiputket, käyttövesiputket jne.
Tulisiko tuo vanha bitumi/piki poistaa eristeen alta? Ainakin Leca-harkoista muurattavien väliseinien alle sitä jätän kapillaarikatkoksi, mutta liekö tuosta olevan haittaa tai hyötyäkään eristeen alla, maksaako vaivaa lähteä hakkaamaan sitä irti, kun tosi lujassa tuntuu olevan, ja vanha piki on kovaa kuin muovi ja irtoaa pieninä palasina?
Viesti Kirjoittaja tessu »
Luulisi sitä sitten luonnossa myrkkyä olevan kun on niitä tolppia ollu pitkin peltoja vuoskymmeniä ja siitä sitä vaan on leipä ja olut viljat kerätty!
Samoin ratapenkat on saanu kyllästyksen että ei ainaskaan muurahaiset enää iske uuteen styroxiin joka on betonipölkkyjen alla!
Miten sitten lie kun on tuo silta ollut tässä yksityistiellä joessa sen 30v ja siellä ne on uinu paksut kreosootilla kyllästetyt pöllit pystyssä vedessä ja vieläkin on kuin uudet?
Että TOTTA ei siihen ole tainnu moni suoraan kuolla? taitaa olla samaa panikointia kuin asbestin kanssa?
En aliarvio myrkkyjä,mutta kun antaa niiden mömmöjen olla omissa oloissaan eikä niitä pengo eikä pöllytä niin tuskin siihen kuollaan?
alspe
Viesti Kirjoittaja alspe »
TommiT kirjoitti:Tuossa muuten pieni tietoisku niille jotka suunnittelee poistavansa bitumia seinästä. Ei pelotukseksi vaan ennemminkin toisinpäin. Esim. Rämö sanoo, että jos ilmassa ei tunnut kreosootin hajua, ei periaatteessa toimenpiteitä tarvi kivihiilitervan suhteen. Itse olen ollut siinä uskossa, että kreosoottipiki pitää joka tapauksessa poistaa tai koteloida, haisee se tai ei...
Terv Tommi
Nostellaan vähän kun nämä myrkyt jyllää mielessä :?
Poistin taannoin muutaman neliön tiiliseinää kellarista jonka ulkopuolella oli ohut lasivillakerros ja jonkinlainen mureneva paperointi, olisko ollut tervapaperi? Lasivillan ulkopuolella oli musta aine seinässä joka lähti aika hyvin imroimalla murentuen pois. Oliko se mahdollisesti pahaa ainetta vai on kivihiiliterva/kreosiitti aina ollut paksua ja kovaa kuin bitumi? Toistan vielä, että poistamani musta INE oli kuin kuivaa paperia joka oli "liimattu" sokkeliin? Lähti rapsuttelemalla ja imuroimalla eikä kyllä haissut miltään.
Mitä tuollaiset kertaaltistukset tekee noin ylipäätään? Onko ilmasta mahdollista ottaa pah-näytettä analysoitavaksi? Hitto kun nämä PAHit ja asbetit jyllää päässä…
Nyt sokkeli on sisältä antiikkilaastilla pinnoitettu.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
alspe kirjoitti:Onko ilmasta mahdollista ottaa pah-näytettä analysoitavaksi?
Kun meillä haisee seinään lyöty bitumilyllästetty tuulensuojalevy, niin kyselin juuri viime viikolla mahdollisuutta voc-yhdisteiden mittaukseen. Hinta pyörii siinä alken tuhannen euron kustannuksista, riippuen mm. sijainnista eli ajokilometreistä. Näytteen analysointi taisi olla noin 400-500 per näyte ja jos otetaan useita näytteitä samalla kertaa, niin tuleehan se sitten hiukan edullisemmaksi per näyte.
Halpaa hommaa se siis ei ole. Olen päättänyt, että käytän sen tonnin hyödyllisemmin kun palkkaan meidän kylän timpurin ja puramme sen seinän ja poistamme ne haisevat levyt. Tutkimusraportti, joka kertoo, että haisua on, ei hyödytä yhtään itse syyn eliminoinnissa.
savu
Viesti Kirjoittaja savu »
Spautio kirjoitti:Lainaan topicia hiukan.
Meillä on kellarin pohjalaatan päällä jotain bitumihuopaa, joka on poltettu kiinni uskoakseni piellä. Tuolla on kait haluttu estää kosteuden nousu pohjalaatan läpi lattian villaeristeeseen (ja siinä se on toiminutkin hyvin, villat olivat täysin kuivat). .... maksaako vaivaa lähteä hakkaamaan sitä irti, kun tosi lujassa tuntuu olevan, ja vanha piki on kovaa kuin muovi ja irtoaa pieninä palasina?
Hyppäytetäänpäs.
Tarkoituksena on hakata bitumihuopapäällysteinen laatta hajalle ja jättää täytöksi, jonka päälle kapillaarikatkoeristeet. Arveluttaa tuo huopakomponentti bitumimössössä, joten mieluummin sen ottaisi irti kuin jättäisi lattian alle. Jyrsimellä vatkautuu puuroksi, ainoastaan iskevällä menetelmällä jotain menestystä. Onko joku.. jne, miten onnistui?
On kannettu jo kymmeniä neliöitä uudempaa ja vanhempaa betonilaattaa lavalle, todennäköisesti pääni irrotetaan potkupalloksi jos alan esittää vielä uutta 34m2 betonijätteen lava- & roudaustyötä liittyvine kustannuksineen. Kun on vielä riski ekstra-jätelaskutuksesta bitumin vuoksi.
