Lähes alkuperäiskuntoinen -57 talo hankinnassa, kommentteja?
jpaakkonen
Re: Lähes alkuperäiskuntoinen -57 talo hankinnassa, kommentteja?
Viesti Kirjoittaja jpaakkonen »
Moi,
Meillä käytännössä sama tilanne, tai no eri vaiheessa kun talo ostettiin melkein kaksi vuotta sitten...
Remppaa tehty siitä lähtien tai no ehkä ei kauhealla kiirellä sen jälkeen kun 1 kerros ja toinen yläkerran makkareista oli remontoitu.
Nyt kellarin kimpussa jossa pohjatyöt pitkälti tehty
Aikaa kannattaa tiedonhakuun käyttää, itse ajattiin että mitä lähempänä alkuperäistä rakenteet pidetään sem
varmemmon ei pilata mitään ja tunnelma säilyy (esim sisäseinistä otimme vanhat puukuitulevyt pois ja uudet vastaavat tilalle onpa vieläkin siis sopivan kierot et koolatut seinät)
Putkiremppa menee suht näppärästi näissä, hintahaitari todella suuri, suosittelen melkein välttämään suuria firmoja ainakin itse löydettiin omalla toiminimellä toimiva putkari ja suri säästö.
Sähkörempan hinta yllätti,osien puolesta eipä viitsinyt tässä tosin säästää vaan laitettiin tarpeekso pistorasioita jne.
Meillä oli 2 kaveria auttamassa alkurytäkässä (aikaisemmin toimineet apumiehinä raksalla) eli tekivät työtä mutta itse joutuo hankkimaam tiedon miten tälläistä taloa tulee rempata...
Vaikla en itse tätä ennen rempannut niin kuten muutkin totean että työ tekijäänsä opettaa...
Saa kysellä lissää, tsemppiä
-Juho
Rory
Viesti Kirjoittaja Rory »
Heippa. Kertoilenpa tälleen melkein vuoden päästä vähän kuulumisia. Eli eli, alakerran remontti hoitui miehen + apurin (ammattitaitoinen sukulaismies) ja sähkärien ja putkimiesten avulla hyvin talvella. Miehen työaika oli ja on edelleen sellainen, ettei hänen peräänsä juuri katsota, kunhan työt tulee tehtyä, eli remontoi silloin päivisin ja teki töitä öisin (eikä juuri perhettä tavannut ;))... Jokatapauksessa, alakerrasta tuli oikein ihana kaikkine uusine keittiöineen, kaikki alkuperäiset lautalattiat otettiin esiin ja hiottiin eli koko alakerta on samaa kaunista vaaleaa puulattiaa, jne jne.
Yläkerta sen sijaan, no, se toimii hienosti muuttolaatikkovarastona ;) Eli emme tosiaankaan sitten jaksaneet ryhtyä yläkerran remonttiin ja koska sieltä kuitenkin revittiin jo lattioita auki (uudet putket vessaan ja tulevan suihkun kohdalle), ei sinne viitsitty majoittuakaan joten se on toiminut lähinnä varastona. Mahdumme kyllä oikein hyvin tähän alakertaankin, pikkuhiljaa on alkanut yläkerran tuomat mahdollisuudet houkuttaa enemmänkin ja olemme remottimiehiä kyselleet..
Tällä haavaa siis aikataulu yläkerran remontille on: ennen pakkasia tai jos ei sopivaa remonttimiestä löydy (täytyy olla vakuuttava ammattitaito juuri näistä remonteista), siirtyy projekti keväälle.
Oikeassa olitte, liian iso pala kerralla, joten haukkasimme vain puolet ja nyt puoli vuotta olemme tyytyväisinä asustaneet alakerrassa ja kellarin tiloja tietysti hyödyntäen.
Piha onkin sitten oma projektinsa.....
Kiitos kaikille jotka aikanaan kommentoi, katsotaan milloin saadaan koko talo asuinkäyttöön asti...
Edit: Ainiin, siis, joo. Putket meni kokonaan uusiksi, kellaria lukuunottamatta. Ne oli tehty silloin saunarempan yhteydessä, mutta siitä ylöspäin sekä käyttövesi että viemärit, uutta putkea vaan. Meillä oli firma joka kuvasi viemäriputkia ja totesi että laittakaapa ihan uudet. Samoin lämpökamerakuvaus oli josta nähtiin lämpövuodot, joita sitten hiukan tilkittiin... Mutta kaikenlaista tuli eteen talvella, maaliskuussa päästiin muuttamaan... Niin ja tosiaan sähköt meni myös kokonaan uusiksi ja sähköfirman laskukin oli lopulta jotain 10 000e.. No, nytpä on ulkovaloja myöten kaikki kunnossa, uudet sähkökaapit ja pistorasioitakin niin pirusti. Paitsi yläkerrassa tietty ei oo vielä..
