Haltex, kipsilevy vai lastulevy?
Labyrint64
Re: Haltex, kipsilevy vai lastulevy?
"kattoa paneloidessa"
Jos oikein laiskottaa, niin yksi vaihtoehto on "haltex" valmiiksi tapetoituna. Noita on myös ns. halpa levyinä. Kätevää on myös laittaa vanhoinin seiniin uudet juoksut ns. karmiruuveilla. Ei tarvitse mitään kiiloja käyttää, vaan laittaan juoksut vatupassiin ruuveilla.
Tuossa siis linkki karmiruuveista. Kalliimpiahan ne on, mutta helpottaa työtä. Ensin siis tiukataan pohjaan asti, että tarttuu "kierteen" tasaiselle osalle, ja sen jälkeen vain säädetään vatupassiin.
http://www.parkanonpuupiste.fi/tuotteet ... muutruuvit
En kyllä ymmärrä suoraankoolausvimmaa. Itseäni häiritsee seinän sisään uppoavat oven- ja ikkunankarmit paljon enemmän kuin vähän vinot seinät. Kipsilevy on saastainen materiaali, vanhassa talossa ei sovi minnekään. Ainoa hyväksyttävä kohde kipsilevylle on joku vesieristettävä tila, sellaisia kun ei ennen ollut.
Seinäpinnoitteisita unohtui otsikossa pinkopahvi joka on vallan mainio materiaali. Pinkopahvi siloittaa epätasaisen hirren ja raakalaudan.
- Kaikki uusi on paskaa -
Jos tätäkin taloa alkais suoristelee niin pitäis purkaa kokonaan ja tehä uudelleen,silti tässä on asuttu jo yli 60v että eipä ne pikku heitot ole ketään häirinny.
Samaa huokoista levyä meilläkin on JOKA seinissä sisäpuolella ja muuta ongelmaa en ole huomannu kun sen että kun tarttee laittaa johto ym seinään kiinni niin pitääkin olla piiitkä naula/ruuvi muuten ei ota kiinni minnekään,levyt on kertaalleen ainakin tapetoitu ja nyt sitten maalasin ne muutamavuosi takaperin ja hyvin onnistu.
Niin kaikki riippuu siitä mitä haluaa jos haluaa täysin viivasuoraa kokoelämässä niin tekee sitten niin,itse kyllä pidän että on talossakin hieman niitä elämän jättämiä jälkiä eri vuosikymmeniltä,silloin ei tartte jokapaikkaa sääliä että oi oi nyt tuli naarmu tai lähti maali.
Ja kaiken kun voi sit korjata kun on puuta ympärillä tässäkin on alkuperäiset vaneriovet ja paneelikatto eikä noille ole tehty muuta kuin ovet kerran hiottu ja uudelleen lakattu,NIIN ja joka ovessa on kynnyksetkin tallella koska muutenhan se kylmä menee joka soppeen kun ulko oven avaa!
Siinä vain muutama yksityiskohta,tietty jos kaiken tekis uusiks niin hienoahan siitä tulis,mutta sita rahhookin sitten menee ja aika rutkasti,senkin kun voi laittaa vaikka lämmitykseen että pärjää!
Mutta onneksi jokainen saa ja täytyykin päättää itse.
