Onko nykyään tarvetta kännykkä/pda huollolle
Re: Onko nykyään tarvetta kännykkä/pda huollolle
eri automerkkien keskustelupalstoilta saattaisit saada mukavasti asiakkaita jotka haluaisivat korjauttaa erinäisiä osasia:lukkoja,mittaristoja,pumppuja,jne jne.
nykyautoissa elektroniikkaa ja kaiken maailman mikrokytkimiä on paljon.irto-osat ois varmaan aika siistejä mutta tietysti hiukan luureista homma erois..
kännyt ja muut siin sivussa kans.
duunin teet himassa ja posti kuskaa tavaraa.
Autoelektroniikka on sellaisella tiellä, jonka päässä on joskus kansanliike tai kuluttaja-asiamies.koeffte kirjoitti:eri automerkkien keskustelupalstoilta saattaisit saada mukavasti asiakkaita jotka haluaisivat korjauttaa erinäisiä osasia:lukkoja,mittaristoja,pumppuja,jne jne.
Eletkroniikka, jota autoissa käytetään, on todella halpaa: mitään uusinta uutta ei autoissa yleensä tarvita eikä sitä autoissa yleensä ole. Tuotantokustannukset ovat matalat, mutta varaosahinnoittelu on monopoliaseman takia aivan käsittämätöntä: arvometallin hintaluokassa kuljetaan. Tuolla on mahtava markkinarako osaavalle ihmiselle, sitä osaamista on tosin kaivettava esiin tosi hämäristä lähteistä koska valmistajat eivät todellakaan noiden laatikoiden sisäisestä elämästä tietoa anna.
- vesahy
Minulla on Renault Scenic, jossa on täysin digitaalinen mittaristo, joka verkkokeskusteluiden mukaan on todella arka särkymään. Uusi mittaristo maksaa merkkikorjaamolla 1200-1300 € plus työt päälle. Pienellä haulla netistä löytyy montakin "nyrkkipajaa" ja pienempää itsenäistä korjaamoa, jotka korjaavat vikaantuneen mittarin noin parillasadalla joten säästö on huomattava. Viat näyttävät olevan sellaisia, jotka on helppo korjata, heikkolaatuisia komponentteja ja kylmäjuotoksia.pvalila kirjoitti:Eletkroniikka, jota autoissa käytetään, on todella halpaa: ...., mutta varaosahinnoittelu on monopoliaseman takia aivan käsittämätöntä:
Otsikon alle palatakseni niin taitaa olla niin, että pelkkä kännyköitten korjailu ei taida riittää, kyllä siihen täytyy saada jotain muuta saman alan askertelua mukaan. Kännykkä on helppo korvata uudella ja korjaus on varmaan osassa ihan mahdotontakin, koko autoa ei sentään heitetä romuihin jos siinä jokin elektroninen komponentti vikaantuu.
vesahy kirjoitti:Minulla on Renault Scenic, jossa on täysin digitaalinen mittaristo, joka verkkokeskusteluiden mukaan on todella arka särkymään. Uusi mittaristo maksaa merkkikorjaamolla 1200-1300 € plus työt päälle. Pienellä haulla netistä löytyy montakin "nyrkkipajaa" ja pienempää itsenäistä korjaamoa, jotka korjaavat vikaantuneen mittarin noin parillasadalla joten säästö on huomattava. Viat näyttävät olevan sellaisia, jotka on helppo korjata, heikkolaatuisia komponentteja ja kylmäjuotoksia.pvalila kirjoitti:Eletkroniikka, jota autoissa käytetään, on todella halpaa: ...., mutta varaosahinnoittelu on monopoliaseman takia aivan käsittämätöntä:
ks.vian korjautin viime vuonna samanlaisesta autosta 120€ Pienellä pajalla :)
- vesahy
Ainakin Applen luureille on jo olemassa tällainen takuun ulkopuolisia huoltoja tekevä pikkufirma: http://www.taskuomena.com/
Rintsikka 1946
Noniin, nyt on ollut kolmisen kuukautta kyseinen firma käytössä: www.hetihuolto.fi jos mietit onko kännykän korjauttaminen kannattavaa niin kyselyt kehiin.
Linkki: www.hetihuoltol.fi
Facebook tykkääjäy saavat suojakalvon kaupan päälle.
Mitä enemmän asioita tietää, sen enemmän tietää asioita, joita ei tiedä.
Eipä nykyään korjailla paljoo mitään vaihetaan vaan osia jos uusilaite on jo parivuotta vanhassa on arvo niinpaljon alentunu että monikaan ei korjauta mitään,niin autot kuin elektroniikka,kodinkoneet,työkalut ym on tehty sitä silmälläpitäen että niitä ei korjattaisi!
Monen uudenmman laitteen avattuani totean että joo kertakäyttönen,joko osia ei saa tai ne maksaa maltaita,joten vanhat laitteet käytän loppuun ja niitä on mulle kannettukkin nurkkiin eikä maksa mitään.
Mutta jos juoksee nyky kehityksen perässä niin joutuu aina maksamaan kovia rahoja kestämättömistä laitteista!
- vesahy
Talouden kaikki kännykät ovat uusia joten ne eivät tarvitse huoltoa. Vanhat on toimitettu Sorttiasemalle kiertoon.
Telkkarin kaukosäädin sen sijaan toimii huonosti. Pari nappulaa ovat sen verran hapettuneet (?), että niitä saa hiertää peukalolla pohjaan ennen kuin saa kanavan vaihdettua. Saisko tämmöisen säätimen vielä pelittämään kunnolla? Uuuta telkkaria en pelkän säätimen vuoksi viitsisi ostaa ja ne giganttien ja motonettien myymät allinone-säätimet ovat aika hankalia. Kokemusta kun on niistäkin.
Noissa kaukosäätimissä taitaa olla nykyään melkein aina se näppäinmaton alaosa jotain johtavaa pinnoitetta joka tahtoo kulua. Voisihan siihen auttaa puhdistus mandariinikynällä jos väliin on päässyt likaa.vesahy kirjoitti: Telkkarin kaukosäädin sen sijaan toimii huonosti. Pari nappulaa ovat sen verran hapettuneet (?), että niitä saa hiertää peukalolla pohjaan ennen kuin saa kanavan vaihdettua. Saisko tämmöisen säätimen vielä pelittämään kunnolla? Uuuta telkkaria en pelkän säätimen vuoksi viitsisi ostaa ja ne giganttien ja motonettien myymät allinone-säätimet ovat aika hankalia. Kokemusta kun on niistäkin.
Yleensä vika on kuitenkin siinä näppäinmaton materiaalissa eikä sitä oikein pysty korjaamaan kuin vaihtamalla näppäinmaton uuteen. Asia erikseen on sellaiset ratkaisut joissa on metallinen joustolevy tarran alla, nämä on helpostikkin korjattavissa puhdistamalla.
Yksi vaihtoehto on etsiä sopiva kaukosäädin jostain RTV huollosta, niissä on yleensä laatikko kaukosäätimiä telkkareista joita ei ole pystytty korjaamaan.
Varaosahinnoittelu
Ostin uuden puhelimen ja sen mukana uuden korvanapin. Noin viikon käytön jälkeen aamulla kun laitoin napin kovaan huomasin laitteen hetken päästä lattialla ja koukku oli vielä korvan takana. Oli mennyt rimpulasta U-kiinnityksestä toinen sakara poikki. Laitetta en taatusti väännellyt vaan laitoin normaalisti koukun korvan taakse muttakun se on tuollaista parin millin muovia niin eipä paljoa kestä.
No ajattelin, että äkkiäkös tuollaisen valmistajalta tilaa tai ostopaikasta. Ostopaikka tarjos eioota ja kehui, että jos takuukorjaukseen lähetetään ja todetaan takuun ulkopuoliseksi viaksi niin se on sitten 35€...juu ei kiitos. No SCF-huollosta vastattiin, että joo löytyy ja se on 5€ (...jee...) ja sitten tulee päälle toimitusmaksu 19,90€ plus laskutuslisä 5€. Ei helv...
Uusi vastaava korvanappi maksoi silloin halvimmillaan 28€ eli oli halvempi kuin parin gramman muovikoukku varaosana. No korjasin olemassa olevan koukun kiinnityksen kalastajalangalla ja hyvin on toiminut. Pikkasen annoin kiukkuista palautetta valmistajalle ja huoltoliikkelle ja peräsin jonkunlaista rotia hinnoitteluun
Tyttären iPhone putosi, ja lasi meni rikki.
Merkkihuolto > 200 euroa.
Epämerkkihuolto > 100 euroa.
Ebaysta lasi ja työkalut 9 euroa postikuluineen, tunti äherrystä youtuben korjausoppaan kanssa keittiönpöydän ääressä - avot sanoi ryssä, puhelin kuin uusi. Nyt kun jujun oppi, niin hoituisi 10 minuutissa.
3G ja 3gs mallin iPhonen lasinvaihto on verrattain nopea homma. Ainoa mikä on pistänyt silmään noissa ebay osissa että niissä harvemmin mukana minkäänlaista kiinnitystarraa vaikka vanha osa on liimattu. Vielä helpommalla pääsee kun tilaa osan kehyksen kanssa niin ei tarvii irroitella vanhoja liimoja saati leikellä uusia kaksipuoleisesta teipistä tilalle. Tuo tarvikelasi on sitten erittäin helposti naarmuuntuvaa materiaalia, kannattaa sijoittaa hieman lisää rahaa kunnolliseen suojakalvoon.
- vesahy
Ja nyt kävi niin, että eno putosi veneestä (siis minä) ja kastui housut ja itseasiassa paitakin. Paidan taskussa oli runsaan vuoden ikäinen Nokian C2-01, joka ei tykännyt merivedestä. Otin heti akun ja sim-kortin pois ja laitoin kuivumaan ja avasin konjakkipullon. Tämä sattui viime perjantaina ja tänään maanantaina kävin ostamassa uuden puhelimen (113), joka käynnistyi sim-kortilla ihan ok. Muutama puhelimen muistiin talletettu uusi osoite jäi pois, kortilla olevat ovat ok.vesahy kirjoitti:Talouden kaikki kännykät ovat uusia joten ne eivät tarvitse huoltoa.
Nyt sitten olisin tarvinnut muistikirjan tietoa, sinne kun olen talletellut kaikenlaista tarpeellista kuten salasanoja. Ja nyt ne tiedot ovat meren pohjassa. Äsken kokeilin mitä tapahtuu kun laitan kasteltuun puhelimeen akun mutta en korttia ja se ensin käynnistyi normaalin tuntuisesti mutta sitten hetken räpyteltyään sammui. Ei taida muu auttaa kuin alkaa muistella mitä kaikkea sinne on vuosien mittaan tullut talletettua.
Nyt sitten ajattelin, että tämä uusin puhelin pitäisi varmistaa ja löysin netistä Nokian sivuilta pc-suite ohjelman. Kuvauksen mukaan sillä saisi tehtyä osoitekirjasta backupin mutta muistikirjasta ei ole mitään mainintaa. Eikö sitä saa tällä ohjelmalla varmistettua? Netistä löytyi myös iso joukko muita ulkopuolisten athojen väkertämiä vastaavia ohjelmia, toimisivatko ne? Ja mitä niistä voisitte suositella?
Itse korjautin puhelimeni noin vuosi sitten vastaavassa netin kautta toimivalla huollossa. Puhelin on perus nokialainen, maksoi uutena 2009 tai 2010 muistaakseni 80e ja korjaus maksoi 30e.
Silloin kun puhelin hajosi (jumittui kokonaan) ajattelin heti, että korjautan sen, vaikka onkin vanha puhelin ja uuden olisi saanut korjauksen hinnalla. Itseäni harmittaa, kun mitään ei edes yritetä korjata ja kaikki on kertakäyttötavaraa. Sitten kun tuo puhelin hajoaa lopullisesti tai korjaus käy liian arvokkaaksi, otan käyttöön vanhan nokia 3310:n
Sille pitäisi vain löytää korjaaja, koska näytön alareuna on pimeänä.
