Putkitöitä kattilahuoneessa !
Re: Putkitöitä kattilahuoneessa !
karahka kirjoitti:Eikös alle 60C lämpötiloissa ollut myös jonkun sortin bakteerit mahdollisia lämminvesikierukassa?
Varaajassa legionellariskiä jos on liian viileänä.
Kierukassa vesi vaihtuu niin nopeaan ettei tuota ongelmaa ole.
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Nyt on rahat hommattu uuteen kattilaan, ja kysymys kuuluu: Putkien asbestityöt, voiko suorittaa itse vai pitääkö kutsua ammattilaiset paikalle. Minä en lähde purkamaan missään tapauksessa, vai voiko itse tehdä ja mitä suojauksia tarvitsee ?!
Arveccio
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Kastele asbestit märiksi niin ei pölyä. Niin minä tekisin.
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Meillä oli parissa putkessa todennäköisesti asbestia, laitoin elmukelmun päälle ja runsaasti jesaria. Taisin jotain kohtaa kastellakin. Mutta ongelma siis syntyy jos lähtee pölyttämään tavaraa, jos sen saa pysymään kasassa ei ongelmaa ole. Vähän tuli kyllä ristiriitaista neuvoa sen suhteen auttaako tuo kasteleminen mitään.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Pölyttämisen välttäminen on siinä se tärkein. Putkista eristeet puretaan niin, että teipataan muovipussi sihen putken ympäri ja murennetaan se eristys sinne pussiin. Sitten pussi irti ja teipataan kiinni. Näin jää pölyämiset minimiin.
Kastelu auttaa työn aikana mutta silloin asbestipöly menee lattialle eli siellä pitää olla joku muovi jonka sitten kerää pois ja hävittää muun asbestijätteen mukana.
Kertakäyttöhaalari ja kunnon hengityssuojain on työnaikaiset varusteet, haalarit otetaan päältä ulkona ja laitetaan muovipussiin. Sitten mieluusti työmieskin pesaistaan pihalla ettei tuo pölyä sisään.
Jos käyttää imuria pitää siinä olla hyvät suodattimet ja ne menee sitten tämän homman jälkeen vaihtoon+imuri pitää puhdistaa muutenkin todella hyvin ettei sitten pölytä muualle sitä asbestia.
Isommassa hommassa ammattilaisten alipainevehkeet on kyllä hyvät kun ei pöly pääse leviämään.
pähkäilijä
Maatilallinen kirjoitti:Tuotaniin jos kattilaveden lämpötila on vain 40c niin mikään kierukka ei siitä pysty tarpeeksi lämmintä vettä tekemään. Kyllä kattilaveden täytyy olla vähintään 70c, mielellään se 80-90c. Lämmitysverkostoon vesi shuntataan sopivan lämpöiseksi.
täällä varaajassa raja on noin 43-44 asteessa jonka jälkeen alkaa hellasäröä kuulua suihkusta kun kierukan kautta ei tule tarpeeksi kuumaa vettä.
