HB-priiman ja Siporexin naittaminen
Hower
Re: HB-priiman ja Siporexin naittaminen
Viesti Kirjoittaja Hower »
Juha_P kirjoitti:Hower. Sinun viisaita mietteitäsi kaipaisin edellä olevaan. viini
Öööhh... odotas..
juu, löytyi kolikko... heitetään...
No nyt!
:-D Homma selvä; ei oo liian tiivis.
vai pitäiskö ottaa kaksi kolmesta tuloksella?
No oikeasti, niinhän nuo viisaammat väittää, että vesieristeet läpäisee vesihöyryä.. En osaa sanoa.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Hower kirjoitti: No oikeasti, niinhän nuo viisaammat väittää, että vesieristeet läpäisee vesihöyryä.. En osaa sanoa.
Luotetaan siihen ja tuuriin. Näillä mennään :arrow:
Juha_P
Kuten edellä ilmenee, tämä kosteusasia menee täydellisesti arpomalla ja tuurilla.
Vetelin ehtoolla tiilitasotetta pesuhuoneen seiniin ja huomasin, että tasote kuivuu silmissä. Siihen saa kokoajan olla suikuttamassa lisää kosteutta ettei laasti kuivu ennen kunnon sitoutumista. Toisin sanoen seinät oikein imevät vettä. Imeväthän ne sitä sitten käytönkin aikana joten siinä roiskiessa tulin siihen lopputulokseen, että vesieristys laitetaan roiskevesialueelle ja kosteussulku pesutilan muihin seinäalueisiin.
Luotetaan siihen, että lämmitetyn lattian päällä seisova rivinteeraus kuivuu ilmarakoon joka taas kuivuu sokkelin maanpäällisen osan kautta ulos. Sokkelissa on vielä lecaharkolla umpeen muurattu ikkunanpaikka ja se ehkä toimii vielä lisähaiduttajana kaikessa huokousuudessaan.
Murheen alhoksi jää vielä pesuhuoneen ja löylyhuoneen väliseinä, joka tulee nyt paketoiduksi molemmin puolin mutta sehän on sisältään täynnä ilmarakoja eli HB-harkon kanavia. Jätän yläpäästä pieneltä matkalta urtisin pois niin haihduttakoon se itseään holviin kun ei muuallekaan pääse.
Ei tästä synkästä yksinpuhelusta ole iloa minulle eikä lukijalle mutta onpahan nyt höpötelty suunnitelmat ääneen, ettei kukaan pääse sanomaan että: "Piruako tuon noin teit. Olisit kysyny viisaammilta." :mrgreen:
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Onhan tolla kosteuden imuvauhdilla toinenkin puoli. Eli se harkko vetää vettä sisääntä kuin pesusieni, mutta on myös erittäin hyvää kuivumaan jos sille kuivumiselle vaan annetaan mahdollisuus. Mulla on suihkunurkkauksessa vesieristys lattiasta kattoon ja muissa alueissa vain lattiakaivojen ympärystöissä. Aika huono on jama siinä vaiheessa jos roiskevesi vähänkään järkevällä veden käytöllä koskaan pääsee siihen harkkoon asti. Saunassa alumiinipaperi höyrysulkuna.
Luotan siihen, että saunat on kellarissa pelannut aikanaan aivan hyvin vailla mitään vesieristyksiä. Tämän hetkisellä rakneteella kuivuminenkin on mahdollista käytännössä sekä sisään, että ulos, mutta todennäköisempi suunta on lämpötilaeron vuoksi ulos. Kivirakenne on muutoinkin kosteuden kannalta aika suotuisaa.
Juha_P
Hyvä kommentti Ves_ku, kiitos siitä.
Tuota kosteusrasituksen ja kuivumisen suhdetta mietin:
Meillä saunotaan kaksi kertaa viikossa ja käydään siinä välillä ehkä satunnaisesti suihkussa. Eli jos kosteudella on jokin tie harkkoon asti niin sinne syötetään vähintään kaksi kertaa viikossa lisää vettä vuoden ympäri. Ehtiikö se kuivua välillä.
Käykö niin että kosteusrasitus + lämpötilaeron aiheuttama kuivumissuunta ajavat kokoajan kosteutta ilmarakoon ja sitäkautta sokkeliin?
Semmonen havainto on vaivannut takaraivossa, että meillä on sokkeli maalattu jollain (en tiedä millä) maalilla. Maali on pysynyt joka puolella muualla hyvin kiinni paitsi tässä saunaosaston kohdalla. Vastaava ilmiö on vanhempieni talossa, jonka sokkeli on pinnoitettu laastilla ja kivirouheella. Se työntää suolapartaa saunan kohdalta. Saunomisen kautta se lisäkosteus täytyy tulla.
En tiedä, niin pirun vaikeaa on yrittää tehdä parhaalla mahdollisella tavalla.
Ves_ku
Ainahan tietty pyritään siihen, että rakenteet ei pääse kastumaan. Vanhan kellarin tapauksessa ei kuitenkaan ehkä kannattane lähtee liiottelemaan, koska vanha sokkeli kastuu jossain vaiheessa joka tapauksessa ja sen kuivumiselle kannattaa antaa mahdollisuus.
Tosta maalin korkkaamisesta luulisin, että johtuu kapilaarista joka ei pääse kuivumaan ennen maanpäälistä osaa ja siloinkin vain korkkaamalla maalin irti. Saunaosaston seinät on usein alunperin pietty sekä ulkoa, että sisältä joka tehostaa kosteuden nousua entisestään. Lisäksi saunaosastolla seinärakenteet sisällä on usein muuta kellaria tiiviimpiä joten sisälle kuivuminenkin on vähäisempää. Sama ilmiö oli havattavissa omassakin sokkelissa.
Hower
Enpä osaa sanoa kuinka paljon ilmankosteutta rakenteisiin uppoaa, mutta imanvaihdolla tilat kuivuu. On meilläkin pesuhuone aikalailla kostea paikka saunomisen aikaan, puhallin kuitenkin painaa "energiatehokkaasti" pahimmat höyryt pihalle.
Juha_P
Ves_ku kirjoitti:Vanhan kellarin tapauksessa ei kuitenkaan ehkä kannattane lähtee liiottelemaan, koska vanha sokkeli kastuu jossain vaiheessa joka tapauksessa ja sen kuivumiselle kannattaa antaa mahdollisuus.
Hower kirjoitti:Enpä osaa sanoa kuinka paljon ilmankosteutta rakenteisiin uppoaa, mutta imanvaihdolla tilat kuivuu. On meilläkin pesuhuone aikalailla kostea paikka saunomisen aikaan, puhallin kuitenkin painaa "energiatehokkaasti" pahimmat höyryt pihalle.
Herrat siis suosittelevat, että ei kosteusulkua seinille?
Vaikka ne (ehkä) höyryä läpäisevätkin. Sehän tässä se avainasia nyt taitaisi olla.
Varsinaiselle läträysalueelle nyt vesieriste kumminkin.
Toi yksi puolen talon mittainen seinä on siitä ongelmallinen, että se on koko mitaltaan joko saunaa tai suihkun roiskealuetta.
Saunaan vedin tänään foliopaperin saneerauslaastilla kiinni seiniin ja kattoholviin.
tuner
Viesti Kirjoittaja tuner »
Juha_P kirjoitti:
Juha_P kirjoitti: Yksi rivinteerattu ulkoseinä on puoliksi löylyhuonetta ja puoliksi pesuhuonetta. Jos saunan osuus on folioitu ja pesuhuone kosteusulutettu niin onko se jo liian tiivis sisäänpäin kuvumista ajatellen?
Mulla on vastaava tilanne, joskin jo toteutettuna. Löylyhuone on eristetty ulkoseinän, katon harjan suuntaisesti kulkevan betonisen väliseinän ja betonisen katon osalta saunasadulla. Laitoin siporexista tehtyyn rivinteeraukseen ja betoniseen kattoon 22mm koolaukset ja vasta siihen kiinni saunasadut. Saunasadun alle jäävästä ohkasesta raosta on yhteys pukuhuoneen kattopaneloinnin alle. En tiedä miten tehokas konvektio siellä on, mutta eipähän nyt sentään ihan sinetöity paketti ole. Tossa on siis yhteensä kolme ilmarakoa. Melkosen läski paketti, mutta ainakin se eristää kun talvella lumi sulaa sen kohdalta paljon vähemmän kuin muualta :-D
Toisaalta löylyhuoneen kohdalla oleva rivinteerauksen ilmarako jatkuu vesieristetyn pesuhuoneen ohi pukuhuoneen kohdalle asti ja siinä pinnoitin siporexin antiikkilaastilla. Kai siitäkin ilmaraon mahdollinen (epätodennäköinen) kosteus diffundoituu läpi. Perusmuurissa on sisäpuolella tukeva bitumointi, enkä jaksanut sitä alkaa irroittamaan. En tiedä mihin se perusmuuri kuivuu, mutta eipä tuo saunaosastoproggis sen toimintaa mitenkään muuttanut.
tuner
Ves_ku kirjoitti:Lähinnä hiukan arveluttaa kuinka priima väliseinät tulee pelaamaan. Pelkona se, että "kylpärin" puoli lämpiää liikaa.
Priimasta ei ole kokemusta, mutta mulla on saunaosaston väliseinät tehty 88mm siporexista. Ankaran saunomisen jälkeen pukuhuoneen seinä ei tunnu millään tavalla normaalia lämpöisemmältä vaikka toisella puolella olis paahtanut puukiuas pari tuntia. Laitoin tosin kiukaan taakse (vähän kiuasta isomman) lujalevyn ilmaraolla, jotta se vähän rajottaisi seinän lämpenemistä kiukaan infrapunasäteilystä.
Menee vähä offtopiciksi, muttajoo. Laatoitin seinän lisäksi myös sen lujalevyn, mutta ei ne laatat oikein pysy kiinni. Olis varmaan pitänyt liimata kuuman kestävällä silikonilla. Siporexin eristyskyky taitaa myös tuottaa seinään aika agressiivisen lämpötilagradientin ja siitä johtuvan epäsymmetrisen lämpölaajenemisen. Pukuhuoneenpuolelle nimittäin ilmestyi vaakasuoria halkeamia kun vähän saunottiin. Onneksi ne meni antiikkilaastilla piiloon ja ainakin vielä se seinä on pystyssä :cool: .. varmaan ois pitäny verhoilla koko siporex-seinä palovillalla ja lujalevyllä ennen laatoitusta, mut olis mennyt jo hieman overkilliksi.
Juha_P
Pesutilan tiiviyteen liittyen: Pesuhuone on tarkoitus laatoittaa 20x30 laatoilla.
Käsittääkseni lasitettukaan laatta ei ole höyrytiivis mutta ei se nyt samalla lailla vettä ime kuin siporex paljaaltaan.
Saumapinta-alaa tällaisessa seinässä on suhteessa aika vähän. Jos jättäisi yläosan pesuhuoneen ulkoseinästä kosteuseristämättä ja vetäisi vesieristyksen tietysti pesutilan lattiaan ja seiniin vain niihin kohtiin jotka ovat suoraan suihkun roiskepiirissä.
Valtaosa kosteudesta vissiin tiivistyy laatan pintaan ja kuivuu siitä sitten pois.
Pesuhuoneen ja pukuohuoneen väliseinän voin pesutilan puolelta huoletta kosteueristää, koska pukuhuoneen puolelta se pinnoitetaan vain tasotteelle ja antiikkilaastilla.
Perusmuurissa meilläkin on bitumi mutta se on niin huonosti roiskittu, että sen höyrynvastus lienee olematon.
Vesieristeiden ja kostussulkujen höyrynläpäisyähän sivuttiin tuolla http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 17&t=15615 mutta vähän hatara käsitys mulle ainakin aiheesta jäi vaikka jotain jo opinkin. :roll:
Joku viisas voisi pohtia sitä vielä lisääkin ääneen.
Ja rivinteerauksen kosteuskäyttäytymiseen lienee suuri merkitys silläkin, että onko se suoraan kostean anturan vai fuktisolilla eristetyn lattian päällä. Jälkimmäisessä tapauksessa kosteuskuorma lienee huomattavasti pienempi.
Juha_P
Kello kuluu ja parta kasvaa mutta valmista tulee hitaasti.
Keskustelun päivämääristä huomaan, että kuukausi vierähti ja seinälaatat on edelleen laatikoissaan :roll:
Melkoista henkien taistoa oli edellä keskusteltu seinien vesieristyksen kompromissin hakeminen mutta nyt mönjä on seinillä, enää on turha katua.
Eli suihkuseinä ja viereinen nurkka vesieristetty reilun metrin korkeuteen ja muualla 15-50cm korkeuteen riippuen eäisyydestä suihkuun.
Eristeenä käytin 2-komponenttista Keramixä, koska speksien mukaan sillä on paras höyrynläpäisy normikamoista.
Kiitos koulutukseen osallistuneille. viini
Hower
Sori jos vielä tulen sössimään...
Mikä ajatus sulla on takana tässä? Jos nyt ajattelee normaalia suihkutustilannetta niin kyllä sitä pesuvettä roiskuu yli metrisellekin korkeudelle. Ja jos-ja-kun vesi menee sieltä yläosasta laattojen taakse niin kastelee harkkosi vesieristeen takaa... Jos eristämään lähdetään niin suosittelen kyllä vesieristämään koko suihkutilan lattiasta katon rajaan asti, muaalla pesuhuoneessa ole ehkä niinkään väliä. Jos ulkoseinää ajattelee niin turvallisinta lienee eristää nimenomaan yläosa kun kapillaariset kosteudet pääsee haihtumaan maanpäällisestä osasta ulospäin...
Juha_P
Hower kirjoitti:Mikä ajatus sulla on takana tässä?
Takana tässä on se että suihkuseinä on toiselta eli saunan puolelta folioitu. En halunnut paketoida sitä molemmin puolin vaan jättää haihtumistien yläosaan toiselle puolelle seinää . Kulmittainen seinä taas on ulkoseinää, jonka toinen pää on taas folioitu saunan puolelta ja jos olisin sen eristänyt kokonaan niin haihtumistietä sisäänpäin ei olisi ollenkaan koko seinällä.
Järkeilen tämän niin, että vaikka siellä yläosassa jonkun verran roiskuukin niin suihkutilassa alapäin mentäessä veden määrä lisääntyy. Ja lattialla sitä suorastaan lainehtii pyrkien nurkista seinän sisään.
Kuinkahan se nyt oikeasti on noiden lasitetuilla 20x25 kaakeleilla pinnoitettujen seinien kanssa? Paljonko sinne seinän sisään vettä pääsee pelkästään roiskeiden kautta? Saumoista tietysti jotain imeytyy mutta kuinka paljon?
Lattialla ja seinän vierustoilla sitä kumminkin ihan lainehtii suihkuttelun aikana.
Lisäyksenä vielä: Pesutila on 205x160 eli oikeastaan se on yhtä suihkunurkkaa koko "huone" :?
