Puuhellan poisto
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Vähentäisikö purkupainetta se, että lieden päälyslevy saataisiin oikaistua suoraan?
Tämä olisi varmaankin mahdollista muuraamalla korotustiilet päälilevyn alle. Jos kahvat ei ole siinnä kiinni ne pitäisi kiinnittää uudelleen. Uudet ulkopellit joutuisi teettämään jos sallaiset nyt jostain syystä vielä tahtoo. Tiilitasoitteella pellinaluspinta suoraksi ja pellit metallinkeräykseen. Tuon tasoitetun pinnan voi sitten vaikka maalata.
Mikä oli uuden suunnitellun uunin ulkopinnoite?
Sammy
Viesti Kirjoittaja Sammy »
Ajatushan oli se, että liesi saataisiin suoraan, koska se on tällä hetkellä hyvinkin vinossa eli muistaakseni n.5cm metrillä. Ja jos se on erillinen liesi eli ei muurattu niin kuin nyt vähän siltä vaikuttaisi niin tarkotus olisi vaan suoristaa se. Mutta nyt olisi tarkotus keksiä miten ne pellit saa siitä ympäriltä pois, että näkis kuin se siitä lähtis irti.
Jos se liesi on noin paljon vinossa, niin se ei enää välttämättä ole turvallinen käyttää. 5cm/1m tarkottaisi, että sen perustukset on romahtaneet jostain ja sen jäljiltä siellä on varmasti halkeamia, joista pääsee lieska rakenteisiin.
Onko lähellä olevissa seinissä halkeamia? pääseekö kellariin katsomaan uunin alle? Onko seinän ja uunin välissä vastaava rako? Näyttääkö se nitkahtaneelta?
Varma on, ettei sitä ole alunperin noin vinoon muurattu, eihän tollasella hellalla pysy puuro kattilassa.
Kuten kaikki muutkin ovat sanoneet, älä missään tapauksessa hävitä sitä. Tuo on hienoimpia ja kauneimpia helloja joita olen nähnyt, sitä kannattaa todella varjella ja kannattaa myös kysäistä jos joku ammattitaitoinen muurari tulisi sitä katsomaan.
Lähetäpä ne kuvat Lappi-liedelle, jos osaisivat vaikka kertoa historiasta jotain. Nekin voisivat osata sanoa että miten ja millaiasta elementeistä se on pantu kasaan. Jos uunin muurattu runko on mennyt rikki niin saahan tuon muurattua siihen uudestaan takaisin. Purkaa, putsaa ja muuraa samat osat takas. Sen hienompaa ei ole kellään.
Sammy
Kyllä sitä on käytetty vaikka se noin vinossa on eikä ole ainakaan vielä viiden vuoden aikana talo palanut. Se on koko talo vinossa yhteen suuntaan, eli liesi, muuri ja seinät. Täytyy ottaa yhteyttä tonne Lappi-lieteen jos ne vaikka osais neuvoa.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Juuri keitin tee vedet keittiön hellassa, talvella päivittäisessä käytössä vaikka pitäisi pientä huoltoa tuohon jo tehdä. Vesisäiliön pesä on puhki ja säiliö hukassa, ei ihme että entinen omistaja sano ettei oikein vedä. Sai ilmaa väärästä paikasta, nyt siinä säiliön aukossa on tulivillaa tukkeena kunnes jostain löytyy muurari joka sen nätisti muuraisi kuntoon.
Entinen omistaja oli onneksi sen keittiöremontin yhteydessä säästänyt ja piti sitä pöytätasona, liinalla oli peittänyt ja korottanut koolingilla ja vanerilla. Oikeastaan tuo hella oli se joka talokaupan ratkaisi, olis saattanut jäädä ostamatta koko talo jos ei hellaa olisi ollut.
rattus77
Viesti Kirjoittaja rattus77 »
Sen takia vois noita rintsikan "vinouksia" oikoa, kun ei satu olemaan sitä vinoa vatupassia millä kaikki muu passataan vinoon :).... Vai hyviä ideoita rintsikka-vatupassin tekoon ?
maanma
Meidän stanley vatupassissa on yksi vatupasseista käännettävää mallia. Sillä kun kääntää / asettelee haluttavan vinolla pinnalla vatupassin, niin saa kaikki pinnat asennettua yhtä vinoon.
