Suositelkaa hyvää pesutornia
RMT:n sisustusnurkka naisille, miksei ukoillekin.
Re: Suositelkaa hyvää pesutornia
Eiköhän se pumppu ota tarvitsemansa lämpöenergian sisäilmasta ja siirrä sitten jollain hyötysuhteella rumpuun (kääntäen jääkaapin toimintaan). Tiedä sitten mikä on rummun lupullinen lämmitysvaikutus.
Siis on siinä toki sellainen melko merkittävä ero tavalliseen kondensoivaan, ettei siinä ole mitään sähkövastusta tms. joka itsessään toimisi lämmönlähteenä. Eli siinä mielessä lämpöpumpputoiminen ei ole lisälämmitin että lämpöenergiaa tulisi jostain ikään kuin talon muodostaman termisen systeemin ulkopuolelta, jos nyt hienosti insinöörikieltä lainataan, kun mitään ulkoyksikköä ei tosiaan ole. Ideaalitilanteessahan se lämpöpumppu ei tuottaisi mitään ylimääräistä lämpöä, mutta kyllä noissakin ihan arkikokemuksella se kuitenkin toimii niin, että se puhkuu ulos lämmintä ilmaa ja lämmittää sitä tilaa, jossa sijaitsee - eli hukkaenergiaa, tässä tapauksessa lämpöä syntyy prosessissa.
Meillä on maalämpö, eli jos nyt pilkkua viilataan niin ei ole järkevää tuottaa taloon lämpöä kuivausrummulla, josta saa yhdellä kilowatilla yhden kilowatin ulos, vaan tehdä se lämpö mlp:lla, jonka hyötysuhde on parempi. Ja sitten kierrättää sitä halvempaa lämpöä tuon lämpöpumpputoimisen kuivurin läpi. Se, ilahduttaako tällä itseään taloudellisesti vai ilahduttaako pelkästään yleismaailmallista ympäristön tilaa pienemmällä energiankulutuksella, on luultavasti perin kiistanalaista eikä tuota taloudellista hyötyä olla edes viitsitty ruveta laskemaan :-D
Harri68
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Tää nyt ei enään liity pesutorneihin, mutta kellarissa hurisee pyykinkuivaustoiminnolla varustettu ilmankuivain. Hyvin kuivaa pyykki, ei tule mitään ikäviä tuoksuja vaatteisiin ja riittää kahden hengen talouteen.
Harri
kuusikkolaiset
Viesti Kirjoittaja kuusikkolaiset »
Kotona 4-henkisessä lapsiperheessä Siemensin koneet > hienosti toimineet. Ei raaskinut ostaa Mielen koneita, joista on erinomaisia kokemuksia mm Afganistanista vuoden ajalta. Siellä kolme tornia pyöritti melkosen ankarissa olosuhteissa about 24/7 ja koskaan ei ollut mitään ongelmia...
Onkos kellään Asko-merkkistä pesukonetta? Meillä on tavoista poiketen tarkoitus ostaa uusi pesukone vaikka vanha vielä toimii, kun se vanha on päältä täytettävä ja sisustuspuuseppä halusi koneet pyykkituvassa kumminkin yhtenäisen tason alle. Oli aikomus ostaa se Miele mutta sitten Gigantissa olikin yllättäen tämmöinen ruotsalainen Asko, jota ainakin enklanninkielisillä nettifoorumeilla verrataan kovasti Mieleen.
