Tapetin hengittävyys.
Ilkkahe
Re: Tapetin hengittävyys.
Viesti Kirjoittaja Ilkkahe »
Jep, tätä minäkin pohdin, että ei se sen kummempi ole ilppi kuin mikään muukaan lämmitysmuoto tohon ilman kosteuteen. Ärsyttävää kylläkin jos ilppi pöhisee suoraan kasvoille telkkaria katellessa.
Miten muuten, poistaako pikkupatteri täysillä vs isopatteri pienellä (jolloin lämpötila sama) paremmin kosteutta ilmasta? kun jotkut joskus puhui, että varastossa jossa n. 8astetta lämmintä, oli turhan kostea ilma, että pitäis laittaa joku pikku patteri porottamaan tulikuumaksi, että ilma kuivuis. Tähän en itse siis oikeen usko, mutta jos joku näistä tietää niin kertokoot :D
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Ilpin suurin ongelma vanhassa talossa on se että se laittaa ilman kiertämään ja sen kierron mukana lähtee leijaamaan pölyn lisäksi kaikkea muuta mukavaa mitä vaippavuodot tuo rakenteista mukanaan. Vaikka laitteissa on suodattimet ja ionisaattorit ne ei varsinaisesti estä partikkelien kiertämistä asunnossa vaikka joku niitä suodattimia ohjeiden mukaan siivoilisi mitä ei kukaan tee...
shit happens
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Niin notta...jos se on silleen että jokku lämmitystavat liikuttaa huonepölyä enemmän ja tämä kutka assosioituu ihmismielessä
ilman kuivuuteen ??
PS. paperi(tapeti) pölyää enemmän kuin muavi...kevyt aasinsilta takaisin alkuperäiseen aiheeseen :-D
eritointia: niin ehti jope jo väliin...
Hejää80
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Täytyy kyllä myöntää, että ainakin tuo 50-luvun huokolevy tuoksuu suorastaan eroottisen hyvältä jos sitä joutuu leikkaamaan, ja nämä tuoksut lienee suurimpia syitä jotka kertoo meille puun ja puukuitujen terveellisyydestä. Ja aivan satavarmasti ovatkin terveellisempiä kuin kemikaalikoktaileija vapauttavat öljytuotteet.
Toisaalta kaikki lastulevytavara taitaa olla täynnä forlmaldehydiä ja maaleissa on ties mitä homeenestoaineita jotka kaikki vapautuu huoneilmaan tuoreena kunnes ajan kanssa loppuvat, ja joku saattaa olla pahastikin allerginen pellavaöljylle ja minimaalisillekin määrille tiettyä homelajiketta.
Jospa täällä voisi asua aaltopeltimajassa niin ei tarvitsisi näistä murehtia.
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Hejää80 kirjoitti:ja joku saattaa olla pahastikin allerginen pellavaöljylle
Allergisoitua voi lähes mille tahansa, sen tiedän hyvin. Mutta onko sinulla oikeasti tietoa että joku olisi pellavaöljylle niin allerginen että se aiheuttaa ongelmia maalissa? Tätä kysyn ihan vilpittömästi, en kettuillakseni. Teollisissa maaleissa harvoissa käytetään pellavaöljyä ainakaan ainoana aineena (toisin kuin itse sekoitetuissa pellavaöljymaaleissa) ja erityisesti monet alkydiöljymaalit aiheuttavat herkille ihmisille pahoja oireita, mutta näissä on muut aineet herkistävänä.
lesticx
Viesti Kirjoittaja lesticx »
Hejää80 kirjoitti:Täytyy kyllä myöntää, että ainakin tuo 50-luvun huokolevy tuoksuu suorastaan eroottisen hyvältä jos sitä joutuu leikkaamaan, ja nämä tuoksut lienee suurimpia syitä jotka kertoo meille puun ja puukuitujen terveellisyydestä. Ja aivan satavarmasti ovatkin terveellisempiä kuin kemikaalikoktaileija vapauttavat öljytuotteet.
Formaldehydin käyttö lastulevyjen liimoissa kiellettiin Suomessa 70-luvun lopulla. Tietty sen ajan lastulevyistä sitä voi vapautua, jos pääsevät kastumaan.
Ja esmes ikean ihanissa lastulevyhuonekaluissa tätä kontrollia ei tietty ole, kun tehdään kiinassa yms halvimmalla mahdollisella tavalla. Ikean lastulevykaapit vaan kylppäriin..
Puun tuoksua komppaan kyllä, on se mahtavaa. Alfa-pineeni on terveellistä :)
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Tähän nyt täytyy kertoa faktaa puun terveellisyydestä. Tai ainakin siitä mitä labrakokeissa puusta ja puruista irti saadaan...
Meillähän home/sieni-epäluulon siivittämänä otettiin jopa purunäytteitä seinistä ja rossipohjasta (sitä on vajaa 10m2, muuten on kellari alla).
No, ei laboratoriokokeissa löytynyt homeita eikä sieniä, mutta aromaatisia hiilivetyjä reilusti yli kymmentä eri lajia (Pah-yhdisteitä). Ovat samoja aineita mitä kansa iloisesti nielee grillatun taikka savustetun ruuan kanssa, edesauttavat syövän syntymistä. Aika häviävän pieniä määriä noita oli, mutta kuitenkin yhden aika harmittoman lajin hiilivetyjä oli semmoinen määrä, että rakastamieni Normien mukaan eristepurut pitäisi toimittaa ongelmajätteenä jätteenkäsittelylaitokseen jos talo joskus puretaan. Kaatopaikalle ei siis saa viedä. Minä sitten rupesin selvittämään mistä ne Pah-aineet sinne puruihin ovat tulleet. Alan spesialistin asiantuntija-arvio oli aika selkeä; puu itsessään ja varsinkin pihkainen, tervaksinen puu sisältää aromaattisia hiilivetyjä. Oikeastaan tämä tarina ei kerro mistään muusta kuin siitä kuinka tiukat raja-arvot Suomessa on erilaisille haitta-aineille. Toki tällä tiedolla saataisiin aikaiseksi mojova hysteria....
Formaldehydin käyttö lastulevyjen liimoissa kiellettiin Suomessa 70-luvun lopulla. Tietty sen ajan lastulevyistä sitä voi vapautua, jos pääsevät kastumaan. Ja esmes ikean ihanissa lastulevyhuonekaluissa tätä kontrollia ei tietty ole, kun tehdään kiinassa yms halvimmalla mahdollisella tavalla. Ikean lastulevykaapit vaan kylppäriin..
...Hmmm - aika karski väite.
Kyllähän tuo kiinalainen lastulevykaappi -vertaus pätee ainakin vaatetusteollisuudessa. EU:lla on olevinaan tiukat normit vaikka vauvanvaatteiden suhteen, mutta kun ne tehdään kaikki jossain hikipajoissa eikä niitä kukaan valvo kuin pistokokein, niin vaikka mitä myrkkyjä niiden värjäämiseen ja käsittelyyn kumminkin käytetään.
Tai vaikka puutarha-ala: kukkien kasvatuksessa ja tuholaistorjunnassa käytetään myös EU:n alueella kaikkia niitä myrkkyjä, jotka on aikapäivää sitten kielletty ankarasti elintarvikkeiden viljelyssä. Loppukäyttäjän osalta ei varmaan mitään suurta altistusvaaraa ole kun harvalla on vaikka leikkokukkia jatkuvasti tupa pullollaan, mutta esim. kukkakauppiaille tuo on ihan merkittävä terveysriski puhumattakaan sitten vaikka kasvihuonetyöntekijöille.
Globaali markkinatalous on karu juttu.
KMS
Viesti Kirjoittaja KMS »
Niin, tuohon ketjun alkupään viittaukseen siitä, että HELLASÄRÖ (=Vaimo preferensseineen) vaikuttaa tapettien valintaan: Suomessa tosiaan Pihlgren & Ritola myy valtavan laajalla valikoimalla oikeita paperitapetteja. Näiden kanssa olen tapetoinut 80% talostani ja olen ollut valtavan tyytyväinen, mutta myönnettävä on, ettei kaikki halua näitä retrokuvioita seinilleen laittaa. Markkinoilla on kuitenkin myös muita paperitapetteja, mutta niiden koostumus kannattaa aina pyrkiä selvittämään. Esim Maricken Shop Raisiossa myy englantilaisia käsintehtyjä paperitapetteja (muistaakseni Farrow & Ball) ja nämä ovat huomattavasti loisteliaampia, mitä P&R:n tapetit. Itse en vaan tohtinut vanhaan torppaan noin hienoja mennä laittamaan, mutta käykää tsekkaamassa. Myös ruotsista löytyy hyvä valikoima, mutta jonkinlainen varmuus koostumuksesta täytyy olla.
Hengittävyyden lisäksi olennainen juttu on, että nämä eri tapettityypit käyttäytyvät eri tavalla tapetoitaessa. Esim P&R läntätään heti liisteröinnin jälkeen seinään, kun taas monessa muussa tapauksessa tapetin pitää antaa vettyä hetken aikaa. Me laitoimme kaverin kanssa yhteen lapevinttiin kokeilumielessä ruotsalaista pestävää tapettia ilman imeytymisaikaa. Lopputuloksena saimme kupruja, koska tapetti ei ilmeisesti kuivunut tasaisesti tms. Olkaa siis tarkkoja näiden kanssa. Ai niin, pohjalla mulla oli 22mm höylätty ponttilaudoitus ja pinkopahvi.-
k
Kuvaja
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Hei!
Siitä tapetin hengittävyydestä. Se ei selviä kuin kokeilemalla. Juttelin tässä erään tapettikauppiaan kanssa ja totesi näin. Sanoi kokeilleensa ja nähneensä, että jotkin "muovitapetit" hengittävät paremmin kuin jotkin paperitapetit. Joissain muovitapeteissa on pieniä reikiä, kun taas paperitapeteissa saatetaan käyttää monenmoisia kuituja (myös muovia...) jolloin ovat tiiviimpiä. Ja kaiken voi toki pilata vetämällä ne seinään nykyaikaisilla muoviliimaliistereillä. Eli nyt vain suostuttelet käyttämään sitä puuroa seinissä :wink:
KMS
Moi,
Ei ole pakko keittää itse. Kyllä ainakin ATV:ltä saa kilotavarana tuohon sopivaa liisteriä!
k
Hejää80
markokoo kirjoitti:
Kyllä, moni kuvataiteilija joutuu käyttämään akryylivärejä eikä pelkästään niiden halvemman hinnan takia, vaan pellavaöljyn tuoksuinen työtila aiheuttaa toisille kovaa päänsärkyä ja toisille vakavaa hengenahdistusta.
Itsekin olen taidemaalannut sisällä ja lieviä oireita saan ainakin keitetystä pellavaöljystä ja vernissasta, silmien kutinaa ja käsiin tulee kutiavia näppylöitä. Jotkut vetää tuota (siis pellavaöljyä) lusikalla naamaansakin, eli huvinsa kaikilla. viini
Ei ole muuten mikään ihme että puussa on syöpää aiheuttavia aineita, koska aika moinen anti(solu)bakteerikoktaili on puussa oltava ettei se homehdu pystyyn eläessään ja ettei erilaiset loiset ja matoset syö sitä reijille. On se silti luonnollisempaa kuin moni muu, mitä rakennusmateriaaleihin tulee.
IKEA:n suomessa myytävien kaappien lastulevyt valmistetaan mielestäni EU:n sisällä, mm tasot saksassa ja ohuempia levyjä puolassa, liettuassa, ruotsissa jne. Suomi on tietysti tästä taas jäänyt lehdelle soittelemaan ja kohta ainoa puuteollisuus on tukkipuun vienti. Tuon formaldehydittömyyden voi ihan itsekin todeta laittamalla kaapinpalan ulos kesäksi, kyllä äkkiä mustuu.
Hower
Joo.... jos joku teollisesti tuotettu rakenusmateriaali sisältäisi saman määrän PAH-yhdisteitä kuin pihkaisesta puusta surruteltu kutterilastu niin ei olis asiaa myyntituoteeksi... Ja jos sellaista seinissä olisi niin tälläkin foorumilla kehotettaisiin pikaisesti muuttamaan talosta pois.
markokoo
Hejää80 kirjoitti:Kyllä, moni kuvataiteilija joutuu käyttämään akryylivärejä eikä pelkästään niiden halvemman hinnan takia, vaan pellavaöljyn tuoksuinen työtila aiheuttaa toisille kovaa päänsärkyä ja toisille vakavaa hengenahdistusta.
Tuon tiedän hyvin että paljon taiteilijoita ei käytä öljyväreja hajuhaittojen takia, tunnen itsekin muutamia (ml vaimoni). Pellavaöljyä itsessään ei ole kuitenkaan syytetty vaan öljymaalien kanssa käytettäviä muita aineita (mm ranskalainen tärpätti). Mutta uskon toki sanaasi, en siis ole väittämässä ettei pellavaöljylle voisi herkistyä, asia rehellisesti kiinnostaa. Meillä itsesekoitettu pellavaöljymaali ja munaöljytempera ovat laajasti käytössä juuri sen takia että ne ovat melkein ainoat maalit joihin vaimoni ei reagoi allergisesti.
Itse taas voin munaöljytemperan hajusta aina pahoin. Se johtuu siitä kun vaimo säilytti taulunmaalausrupeaman aikaan munaöljytemperaa appelsiinimehupullossa (Lidlin lasipullo). Kerran sitten otin suoraan pullonsuusta (hyi minua) huikat 'mehua' seurauksena kymmenen minuuttia kakomista pihalla ja pari päivää pahanmakuisia röyhtäisyjä. Tuon jälkeen elimistö muistaa kyllä varottaa ettei tätä lisää kiitos.
Nyt ollaan jo aika kaukana tapeteista. Toivottavasti alkuperäiseen kysymykseen vastaus löytyi. Ennen kuin murehtii tapetin hengittävyyden merkityksiä enempää kannattaa tarkastaa mitä tapettikerroksia (ja muuta rakennetta) siellä aiemmin on - jos se 60-luvun jälkeen on tapetoitu niin sitten on jo luultavimmin ihan vastaavaa tavaraa mitä nykyään paperipohjaiset tapetit.
Hower
Minä en kauheasti ole huolehtinut tapettien hengittävyydestä. Johtuu pitkälti siitä kun edellinen asukas oli avannut seinärakennetta jostain paikkaa ja löytänyt laudoituksen päältä alumiinipaperin. Sen päällä siis huokolevyt ja tapetteja. Että on tämä ulkoseinienkin osalta aika modernisti ajateltu talo, se alumiinifolio/mikälie on siis originaalirakenne. Toinen fiksusti tehty paikka on keltsun lattia; pohjalaatta+sepelikerros+pintalaatta.
