Puulämmitys - kattila kiehui
vmj
Re: Puulämmitys - kattila kiehui
Viesti Kirjoittaja vmj »
Ves_ku kirjoitti: Toimiva vapaakierto olisi todellakin hieno juttu latauspiirin viasta johtuvien kiehumistilanteiden varalle. Vaatii vaan hyvin toimiakseenn putkipoikkipinnan lisäksi sen, että latauspiirin meno on katonrajassa ja paluu lattialla. Tämä kaiketi on jonkin moinen vaatimuskin, mutta käytännön syistä monesti ei näin ole.
Niinpä... vaikka monen lataustermostaatin/paketin asennusohjeissa asia ilmaistaan minusta varsin selvästi :( Eihän tuolla ole normaalitilanteessa, pumpun toimiessa, sinänsä mitään väliä mutta sitten kun se pumppu syystä tai toisesta ei toimi.
Nykyisin puukattiloihin edellytetään termistä varoventtiiliä, minkä pitäisi näissä tilanteissa ratkaista tilanne mutta entä jos sen jäädyttämiseen tarvittavan vesijohtoveden syötössä on jokin hämminki? No riskinsä ja ongelmansa on kaikissa lämmitysmuodoissa. Ei sitä maalämpötaloudessakaan kovasti lämmitetä jos sähköverkosta ei tule kompressorille virtaa.
Noissa kiehumistapauksissa on erittäin tärkeää ettette lähde lisäämään kattilaan vettä kun pannu on kuumana! Tämä on yksi potentiaalinen tapa päästä hengestään: kuumille pinnoille lisätty vesi höyrystyy ja sitten ei enää mitkään varot riitä pitämään paineita kattilan sisällä vaan seurauksena voi olla höyryräjähdys.
Maatilallinen
Paisunta-astia puulämmityksessä 10% järjestelmän tilavuudesta. Paisunta-astian esipaineeksi korkeusero paisuntajohdon ja järjestelmän ylimmän kohdan välillä eli 1m = 0,1bar. Järjestelmän paine alimmillaan 0,2bar enemmän kuin paisunta-astian esipaine.
vmj kirjoitti:Noissa kiehumistapauksissa on erittäin tärkeää ettette lähde lisäämään kattilaan vettä kun pannu on kuumana! Tämä on yksi potentiaalinen tapa päästä hengestään: kuumille pinnoille lisätty vesi höyrystyy ja sitten ei enää mitkään varot riitä pitämään paineita kattilan sisällä vaan seurauksena voi olla höyryräjähdys.
Juu, ei missään tapauksessa kylmää vettä kattilaan, varsinkaan yläosasta. Kattilan täyttövesi pitäisi muuten tulla kattilan alaosaan ja lämminvesikierukasta. Kylmää vettä yläosasta sisään höyryä täynnä olevaan kattilaan niin kyllä lähtee...
Varoventtiilihän pitäisi kai vaihtaa joka kerta kun kattila on kiehunut, mullakin kiehui tuossa vajaa kuukausi sitten, mutta en ole vielä vaihtanut. Syynä oli vetoluukun tiiviste, joka oli lähtenyt luukun matkaan, ja sähkömoottori ei saanut suljettua luukkua -> kattila paloi täysillä koko päivän... Kiehui kovasti, kattilahuonekin oli täynnänsä höyryä.
Jäähdytin kattilan laskemalla kaikista hanoista kuumaa vettä viemäriin n. tunnin ajan, sitten oli lämmöt laskenut 85 asteeseen ja sen jälkeen liimasin tiivisteen kunnolla kiinni ja sen jälkeen ei ole ollut ongelmia :-D Oli muuten pitkälti yli 120 asteen varaajan mittarissa lämmintä ja kauhea jyske kuului...
Pitäisi aina käyttää latausventtiiliä, joka pitää kattilan alaosan lämpötilankin yli 60 asteen. Muuten kattila nokeentuu enemmän ja saattaa ruveta syöpymäänkin. Latausventtiilinä voi käyttää myös Danfoss AVTA -venttiiliä, jota itse käytän. Siinä voi itse säätää minkä lämpöisenä haluaa venttiilin avautuvan, silloin kun käytin kattilaa vielä panospolttoisesti niin pidin sitä 95 asteessa, nyt poltan toista talvea jo jatkuvasti, nykyään pidän 75 asteessa. Tuon kaveriksi tarvitaan vielä se kierrätysputki joka tuo kuumaa vettä paluuputkeen, tuohon linjasäätöventtiili jolla säätää paluuveden lämpötilan sopivaksi.
Kattilatermostaattina mulla on Clas Ohlsonilta ostettu pintatermostaatti, joka ei anna yli 90 astetta mitenkään, kytkee 85 asteessa tulille ja katkaisee 90 asteessa.
