Sauna, kiuas, vesipata
Re: Sauna, kiuas, vesipata
En oikein ymmärtänyt lukiessa koko tämän ketjun ideaa. Kysyjä ei siis vain halua laittaa vesivaraajaan sähköjä päälle, sekö se oli se perusongelma?
Ei se oo ongelma laittaa sähköjä varaajaan päälle. Kyllä sinne sähköt voi laittaa päälle, mutta jos tulee mieleen iltapäivällä, että pitääpä saunoa niin saa melkoisen tovin venata sitä saunoontumista, että ton massavaraajan lämmöt nousee niille lukemille, että kylvyssä ei tartte ottaa kylmää suihkua. Eikai tuota niin vaikeeta oo ymmärtää? Niiku oikeesti?
Ja jos vielä kiristää päästä kovasti niin ajattele sitä vaikka pihasaunana tai vastaavana missä ei oo lämmintä vettä saatavilla hanasta. Ja johon kannetaan vesi kaivosta.
Vuoden 1959 Siporex-talo
Tuohon muuten tuli mieleen että sellainen käyttöveden suoralämmitin olisi vaivattomin. Saa sähköllä ja kaasulla toimivia. Lämmittävät lennosta suihkun verran lämmintä vettä.
Sähköisessä on vain aika kovat vaatimukset, sellainen tehokas 27W vehje vaatii jo 3x50A nallit. Onneksi vähemmälläkin pärjää
Johtokin on jöötiä 5x6m mm2. Sitten pitää katsoa ettei ole muuta sähkösyöppöä samaan aikaan että päätaulun nalllit kestää.
Laitan kohta tuollaisen itselleni kesäkäyttövesiä lämmittelemään. Laskeskelin että minun varaajahäviöillä vehje maksaa itsensä parissa vuodessa.
Ja ite etsiskelen edukasta vaihtoehtoa lähinnä kun en mikää himosaunoja oo, mutta joskus yllättävä tarve yllättää niin.. mutta jooo, taidan hommata jotai hieman lämpöä kestäviä ämpäreitä ja jättää ne lauteille kun alkaa lämmittelee saunaa. Tuleepaha enempi perinteinen fiilis kun ei laskekaa kaikkia vesiä hanasta vaan pesuvadeista/ämpäreistä lutraa.
Aika kuluu hyvin netissä höpötellessä, kun odottelee ämpäreiden lämpenemistä.....
Mjoo, tai muuten vaan puita lyödessä pesään. Ei se nin nopee tuo sauna lämpene kun ei oo ihan pienin koppi.
Vesipataan kuparikierukka jonka kautta lämminvesi suihkun sekoittajalle. Vois toimia isossa kiukaan vesisäiliössäkin. Vesipadassa toimii varmasti, ja on vielä seuraavana aamunakin lämmin suihku.
Patavalmistajat varoittavat, että patoja saisi lämmittää vain täysinä. Lieneekö padan loppu hyvinkin lähellä, jos sitä lämmittää vaikka puolillaan? Lieneekö lämmitystavalla vaikutusta?
Jeremies, harvia jne asnoo, että 2/3 osaa pitäs olla vettä kun lämmittelee.
Mielenkiintoinen keskustelu, vanha aihe näemmä noussut esiin. Itsellä on kokemusta isohkoista saunoista, joissa toisessa Harvia 26 ja erillinen Kota-pata veden lämmitykseen ja toisessa Harvia 36 ja ikivanha sivuvesisäiliö, jollaista ei ko malliin enää ole saatavissa, saattaa löytyä joskus mm Torilta myynnissä. Eka on tämän nykyisen kotitalon vanhan navettarakennuksen päädyssä oleva ulkosauna, koko n 2,7*3,2m ja toinen mökkisauna ja koko n 3,2*3,3m eli lienee aika lähellä kiukaiden tehot vs saunojen koot. Ehkä tuo mökkisauna tarvii hiukan enemmän aikaa, jotta on kylpykunnossa, mutta ei noissa isoa eroa ole. Kesällä kun lämmintä vettä ei kovin paljoa tarvitse, kiehuu vesi sivuvesisäiliössä aika nopeasti, vaikka lisäiskin aina täyteen viileämpää järvivettä. Säiliössä tosin on pohjassa vipu, jolla sen on saanut hiukan kauemmaksi kiukaan kyljestä, mutta siitä puuttuu joku osa eli ei ole ollut käytössä meillä. Vesisäiliö oli jo mökillä 70-luvun lopulla, kun hengailin silloisen tyttöystävän nykyisen vaimon kanssa eka kertoja, lie ollut jo aika vanha silloinkin, siis se säiliö.
Tuo Harvia 26 on hiukan heikkotehoinen tähän kotisaunaan ja mulla onkin jo yksi 36 ja siihen myös sivuvesisäiliö ja tarkoitus heivata tuo Kota-pata pois, se on jo aika huonossa hapessa ja aina joutuu sytyttämään kahdet tulet, kylvetäänkin vielä joka päivä.
Olen kyllä sitä mieltä, ettei se sankossa oleva vesi lauteilla paljoa kerkiä lämmetä sillä aikaa kun kiuas lämpiää. Itse nostan aina sankollisen löylyvettä keskimmäiselle lauteelle ja ihan viileää se on aina, kun saunaan menee. Ehkä ylälauteella se vois hiukan jopa lämmetäkkin, metallisankossa varsinkin.
Piippusäiliöön mä taidan tässä ite päätyä.. kun ei noita sivusäiliöillisiä olisi tuohon omana kiuaskohtaan mahtunut. Tosin tuollaisen missä on säiliö ulkokuoressa eli tuossa vaipassa olisi voinutkin mahtua. Mitä nyt ainakin just k-rauta mainostelee.
