Lattialämmitys + laatoitustyö
Aaltju
Re: Lattialämmitys + laatoitustyö
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
Ei missään tapauksessa mitään piikkauksia... sitten vasta ottaakin pattiin kun teloo sen kaapelin.
Ainoa oikea toiminta tapa peittää kaapeli tasoitteella ja se nimenomaan pitää peittää koska vedeneristysaineet eivät saa osua kaapeliin. Huomaathan vedeneristyksiä tehdessäsi että lattialämmityskaapelin päälle pitää märkätiloissa lähes poikkeuksetta aina vetää vedeneriste... ja koska se on kaapelivalmistajan vaatimus niin sähköturvallisuuden puolesta hyväksyttävää asennusta ei voi tehdä ilman vedeneristystä.
Eli... primeri pintaan, itsetasoittuvaa kuitutasoitetta seuraavaksi, sitten taas primeri ja vedeneristys, lopuksi saneerauslaasti ja laatat niskaan.
Siinä että kaapeli jää ohuen tasoitteen alle ei ole mitään riskiä varsinkin kun kyseessä on saneerauskaapeli, joka on tarkoitettukin asennettavaksi tasoitteeseen. Tasoitteen suhteen pitää muistaa että on käytettävä nimenomaan kuitulujitteista tavaraa, jotta se kestää parin millin kerroksena murentumatta.
... ja tuossa kun puhuttiin kaapelin mittauksista niin tee-se-itsemies tai lattian valava raparipa voi (ja pitää) tarkastaa kaapelin eheys valun jälkeen mittaamalla sen resistanssi yleismittarilla, mutta sähköasentajan pitäisi aina kaapelia kytkiessään tarkastaa sen eheys vielä eristysvastusmittarilla... epäilen tosin että tämä jää usein tekemättä.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Kiitos näistä kannanotoista.
Toi Easyrapid on tarkoitettu 0-10mm tasoituksiin.
Vesieristykseen mulla on Keramix ja työohje neuvoo käyttämään juuri Easyrapidia kaatojen korjauksiin ja kolojen täyttöön.
Josko sitä sitten vetäisi kerroksen ainakin tähän nurkkaan.
