Sähköpattereista
Re: Sähköpattereista
Itse laitoin Roundline Reco sähköpatterit. Ulkonäkö miellytti (ei kylläkään kovin retro). Valinnan ratkaisi lopulta melko edullinen hinta ja mahdollisuus automaatioon lisäpalikoiden kanssa. Niihin saa radio-ohjattavat termostaatit, joilla helposti hoituu lämpötilan yöpudotukset ja tuuletusmoodi ja vaikka koko talon pattereiden ohjaus keskitetysti. Finnparttiasta tilasin, joka taitaa olla myös maahantuoja.
vedenjakaja
- Uusi jäsen
Kannattaako laittaa lisälämmittimiksi lainkaan noita halpis konvektorilämmittimiä ? esim. nyt clas ohlson tarjoaa 650/850/1500 w hintaan 14.95€
Niin notta...onko noi jotain missä on puhallin ? Tollaselle on paikkansa jos pitää nopeesti levittää lämpöä.vedenjakaja kirjoitti:Kannattaako laittaa lisälämmittimiksi lainkaan noita halpis konvektorilämmittimiä ? esim. nyt clas ohlson tarjoaa 650/850/1500 w hintaan 14.95€
Mutta jos päiväkausia on lämmön tarve niin itse laittaisin jonkun ilman puhallinta olevan. Puhallin on kuitenkin kuluva osa ja tuskin tuohon hintaan kovin kummoiset laakeroinnit.
Puhallin pitää ääntä ja jos hajoo niin ylikuumenemissuojauksesta huolimatta on kaiketi suurempi palovaara kuin isommalla mötikällä.
Puhaltimissa ei varsinaisesti taida olla termostaattia, on vaan tietyt tehot.
Ostin aikoinaan 2kW puhallinlämmittimen, oli 9,90€ hintaa, löytyy termari + tehonsäätö, lisäksi voi käyttää pelkkää puhallusta, esim. kesällä.Limes kirjoitti:Niin notta...onko noi jotain missä on puhallin ? Tollaselle on paikkansa jos pitää nopeesti levittää lämpöä.vedenjakaja kirjoitti:Kannattaako laittaa lisälämmittimiksi lainkaan noita halpis konvektorilämmittimiä ? esim. nyt clas ohlson tarjoaa 650/850/1500 w hintaan 14.95€
No heppoinen muovirunko ja eikö lie muutenkin aika heppoista tekoa moinen, en minä sellaista uskaltaisia oikein vartioimatta jättää, toki ylikuumenemissuojaa mainostettiin, mutta en ehkä luottaisi tuossa hintaluokassa siihenkään. Propelli on melkein yhtä iso kuin koko värkki ja vastukset siinä propellin takana, vähän kuten raksalämmittimissä, jotka taitaa maksaa 20 kertaa tuollaisen verran, mutta sillä aika nopeasti kuitenkin lämmittää huoneen ja kesällä saa ilmaa liikkumaan myöskin, ääni on aivan karmea toki.
Vakituiseen käyttöön on kaiketi olemassa sellaisia vesikiertoiseen lämmitykseen tulevia puhallinpattereita, mutta miksipä ei moisia sitten voisi olla kestäviä sähköllä toimiviakin, hinta voi olla tietty kova ja ei niitä varmasti kovin monia ole.
Puhaltimella varustettuna tietenkin voi sitten yhdellä kattaa suuremman alueen.
Ostin myös taannoin Opalin läpivirtausmallin, siinä on mitätön pieni puhallin joka puhaltaa patterin kyljessä olevasta pienestä reiästä pihalle, täysin viraton puhallinpatterina, mutta sitäpä voi käyttää ilmankin puhallinta, 25 euron hintaan ihan toimiva perinteinen lämpöpatteri, jossa mielestäni harvinaisen hyvä läpivirtaus jos vertaa noihin 70-80 luvun Nöbö merkkisiin joita talossa muutoin on, ei taida olla kuin yksi joka enää toimii jotenkuten.
Lisäksi hyvää tuossa on se, että on reilusti ilmatilaa sisällä, joten ei kuumu pinnastaan.
Pää-asiassa silloin kun lämmittimiä käytän, käytän kuitenkin 600W Lexa ja 1000W Biltema öljytäytteisiä, pienempi pintalämpötila on yksi valtti, 5kpl ei ihan kesyä kissaa kun juoksee ympäriinsä, niin mielellään valitsee sellaisia lämmittimiä, jotka ei aiheuta vaaraa, tuo Opal on vähän poikkeus, mutta se on sellainen kompromissi.
Öljytäytteinen ei ehkä niin suurta alaa kata kuin virtausmalli, ilma liikkuu vähemmän sellaisen avulla. Sähköä lie vievät saman. Bilteman öljytäytteinen taisi olla liki satkun hintainen, mikä oli aika kallis mielestäni, mutta se on ihan laadukkaan oloinen kapine, termari siinä toimii oikein hyvin.
Käytän kuitenkin todella vähän noita sähkölämmittimiä, tai pyrkimys on siihen, yhdellä Upo Kastor peltitakalla yritän pärjätä niin pitkälle kuin mahdollista.
Bilteman öljytäytteisessä oli myös seinäkiinnikkeet, eli sen voisi asentaa kiinteästikkin, mutta itse tykkään pitää enemmän irti seinästä noita lämmittimiä, niin että joka puolelta ilma virtaa, eikä mulla ole tainnut koskaan olla enempää kuin yksi lämmitin per pari huonetta, lämmitin yleensä vielä suht keskellä huonetta, siitä se ilma sitten kiertää joka paikkaan tasan yhtä huonosti tai hyvin.
Eikä mulla ole edes +20C talvisin, +18C riittää ja sekin toteutuu nykyisellään vain yhdessä huoneessa, tosin välillä on +16C, laittaa enemmän päälle jos on kylmä, tämä tietty hyvä tietää erilaisesta käyttötavasta, ettei sitten tule suru puseroon kun onkin kylmä mikäli tästä tekstistä jotain mallia meinaa ottaa.
Kun keli on lämpimämpi kuin -20C niin pyrin pitämään kaikki paitsi yhden sähkölämmittimen pois päältä, kissojen leikkihuone on sellainen johon ei takan lämmitys ulotu ja se vaatii vähän lämmitystä että pysyy se noin +10C siellä, nuo kun juoksevat ja hyppivät siellä niin eivät paljoa lämmitystä tarvitse, tulevat kissanluukusta sitten lämpimälle puolelle loikoilemaan.
