vesipattereista
Re: vesipattereista
Vesikiertoista lämmitystä voidaan säätää periaatteessa kahdella eri tavalla.
Toisessa verkostoon syötetään lämmitä vettä ja kun huoneen lämpötila alkaa nousta haluttuun, veden lämpötilaa lasketaan. Virtausnopeuteen ei puututa ollenkaan.
Toisessa veden lämpötila on koko ajan vakio ja huoneen lämmetessä virtausta kuristetaan.
Sunttiventtiili ei ole kuristus vaan lämpötilasäätö. Patteritermostaatit ovat kuristussäätöjä. Sitten näin viime talvena lehtijutun Saksan messuilta jossa jokaisella patterilla oli oma kiertovesipumppu. Sekin on oikeastaan kuristussäätö.
Tarkoitin tuolla edellä että pelkkä kuristussäätö soveltuu huonosti lattialämmitykseen. Jos vesi on jatkuvasti vaikka 90, huomaa kyllä mistä vesi lattiaan menee. Kuristus pienentää lämmönlähteen tehollista pinta-alaa. Patteri on yläosastaan kuuma ja alaosastaan kylmä.
Yleensä käytetään näiden kahden sekoitusta. Veden lämpötilaa säädetään ulkoilman, sisätilan, käsisäädön tai lattialaatan lämpötilan mukaan tai jonkun yhdistelmän. Kuristus voi olla lämmönlähteen kummalla puolella tahansa.
Keskipakopumppu soveltuu hyvin kuristussäätöön ja sen sähkönkulutus pienenee kuristettaessa. Nopeudensäädöt niissä on ihan turhia. Hinta vain nousee.
Re: vesipattereista
Jakotukkivalmistajan mieltymykset sen kai lähinnä määrää kummasta päästä kuristetaan.JJ72 kirjoitti:Noinhan ne tyypillisesti tehdään, mutta onko tuohon joku erityinen syy? Eikös se virtaus ole sama riippumatta siitä kummasta päästä sitä rajoitetaan?Taitanee olla niin, että lattialämmityspiirien virtauden säätö (ja siten luovutettava lämmönsäätö) pitäisi tapahtua jakotukissa paluupuolella, ei menopuolella kuten patterien ollessa kyseessä.
Uponorin nykymallisissa (muoviset) jakotukeissa on menopuolella piirikohtaisesti säätö (ja virtausmittari), jolla asennusvaiheessa säädetään piirin virtaama suunnitelman mukaiseksi. Tarpeen mukaan toki hienosäädetään, jos käytössä ilmenee tarvetta. Ideana siis, että noihin ei kosketa käyttöönottovaiheen jälkeen. Paluupuolella on/off tyyppiset toimilaitteet, jotka termostaatin ohjaamana pätkivät kiertoa.
Lattialämmitystä yleensä termareilla säädetään on/off tyyppisesti "pulssittamalla". Näin saadaan dT (meno- ja paluuveden lämpötilaero) pidettyä järkevänä, suunnitteluarvo yleensä 5C, jolloin lattia lämpiää tasaisesti. Sekä varmistettua se, ettei virtaama pääse putoamaan laminaariseksi, jolloin lämmönluovutus romahtaa.
Re: vesipattereista
Palataan vähän alkuperäiseen kysymykseen. Töissä katselin pattereita ja kaikki näkyvissä olevat vedot olivat 3/8" putkella. Kun kysymys on julkisesta tilasta, niin ne patterit ovat aika paljon isompia kuin kotikäyttäjillä. Vetäisen hatusta että tuon yläkerran voi kokonaan vetää kokonaan 3/8" tuuman putkella. Yläkerta kuitenkin lämpiää alakerrasta johtuvan ja ilman mukanaan kuljettaman lämmön avulla, joten ei siellä ihan älyttömiä tehoja tarvita. Tuolla ohuellakin putkella siirtää muutaman kilowatin lämpötehoa, joten tuskin siellä kylmä sen takia tulee.
- Maatilallinen
Re: vesipattereista
Niin, isollekin patterille tulee syöttö 3/8" putkella, mutta runkolinjat ovat varmasti isompia, itse en kyllä koko kerrosta 3/8" putkella vetäisi, vähintään 1/2", mutta kaikista paras olisi suunnittelija joka määrittelee myös tarvittavat putkikoot.Keijo kirjoitti:Palataan vähän alkuperäiseen kysymykseen. Töissä katselin pattereita ja kaikki näkyvissä olevat vedot olivat 3/8" putkella. Kun kysymys on julkisesta tilasta, niin ne patterit ovat aika paljon isompia kuin kotikäyttäjillä. Vetäisen hatusta että tuon yläkerran voi kokonaan vetää kokonaan 3/8" tuuman putkella. Yläkerta kuitenkin lämpiää alakerrasta johtuvan ja ilman mukanaan kuljettaman lämmön avulla, joten ei siellä ihan älyttömiä tehoja tarvita. Tuolla ohuellakin putkella siirtää muutaman kilowatin lämpötehoa, joten tuskin siellä kylmä sen takia tulee.
Katsoin että mulla lähtee 1 1/4" putket tämän talon pannuhuoneesta verkostoon, pattereita on 17kpl, tilalla on 1", pattereita siellä 18kpl.
Re: vesipattereista
Ainakin ne mitä katsoin, niin samassa tilassa oli peräkkäin kolme kappaletta kolmemetrisiä pattereita ja ensimmäiseen tuli 3/8" putki, jotka jatkui seuraavillekin pattereille. Varmasti jossain piilossa on isommat linjat, mutta tuon perusteella heitin ajatuksen että pienelläkin putkella siirtää melkoisen määrän lämpöä.
Re: vesipattereista
Täh? Meillä on patterikierrossa jotain reilua 30 astetta pakkasellakin eikä tosiaan mitään "seinän kokoisia" pattereita. Mistähän tämä oletus mahtaa olla peräisin?Lattialämmityksessä säädetään veden lämpötilaa joka on maksimissaan 40 -50 astetta. Jos tämä vesi pistetään patteriin sen pitää olla seinän kokoinen että lämmittäisi.
- Maatilallinen
Re: vesipattereista
Jotenkin kuulostaa siltä että se talo lämpiää jollain muulla kuin niillä pattereilla, ei mitkään tavalliset patterit voi paukkupakkasella pitää taloa lämpimänä reilulla 30 asteisessa vedellä, eihän se ole edes käteen lämpöinen.Laurakaisa kirjoitti:Täh? Meillä on patterikierrossa jotain reilua 30 astetta pakkasellakin eikä tosiaan mitään "seinän kokoisia" pattereita. Mistähän tämä oletus mahtaa olla peräisin?
Mulla lähtee nollakelissä 57 astetta pattereille ja -20 pakkasella 70 astetta. Sisällä lämmintä 24-25 astetta. Ei kyllä 30 asteella olisi varmaan kuin just ja just plussan puolella
TalollinenTaapertaja
Re: vesipattereista
Ei nykyään kannata mitään rautaputkia laittaa, vaan komposiittiputket missä on alumiinikalvo estämässä happidiffuusio. Rautaputket maksavat moninkertaisesti ja tulee paljon liitoksia turhaan, kun putket ovat sen 6metriä.. PEX-Al-PE putket voi liittää joko puristettavilla liittimillä (vaatii käsipuristustyökalun, noin 100euroa) tai helmiliittimen kaltaisilla kiristettävillä liittimillä.
Jos vaan itse osaa, niin osat kannattaa ostaa Saksasta. Hinnat on murto-osa Suomen hinnoista. Tuolta hintaluokkaa
http://stores.ebay.de/pex-al-pex/Pex-Ro ... 34.c0.m322
http://stores.ebay.de/pex-al-pex/Klemmr ... 34.c0.m322
ja noita kauppoja riittää Saksan ebayssakin.. Rahti suomeen ei maksa paljoa.. Itse olen siis oikeasti ostanut
1000 litran energiavaraajankin Saksasta - hinta puolet suomen hinnasta ja rahti halvempi kuin Suomen sisällä..
Re: vesipattereista
En siis puhunut paukkupakkasista, meillä päin ei ole sellaisia ollut MLP:n aikana. Mutta jotain 30-40 asteen välissä ne lämpötilat on olleet tämän talven muutaman asteen pakkasissa. Tästä ehkä voi huomata sen, miten paljon sisälämpötila vaikuttaa energiankulutukseen - meillä on 5-6 astetta viileämpää sisällä kuin Maatilallisella.
Re: vesipattereista
Mulla on tilanne nyt:
Ulkolämpö -3,6
Patteri meno 35,3
Patteri paluu 33,3
Talo on purueristeinen, 4" rungolla, ei lisäeristystä muualla ku vintissä. Osa pattereista yksilehtisiä, pääosin kaksilehtisiä, vuosimalli joskus laitettu, ei uusittu, vanhat siis. Sisälämmöt 20-21 astetta.
Ei millää pahalla, mutta maatilallisella on ihan omat lukemat nuihin lämpötiloihin, niihin voi ja kannattaa suhtautua varauksella. Jos sillä rahan ja energian kulutuksella on oikeasti jotakin merkitystä henkilölle, niin kannttaa oikeasti lähteä hakemaan alhaalta niitä lämpöjä.
Täällä on tuumanen runkoputkisto ja siitä sitten haarautuu pienempiä linjoja tarpeen mukaan, oisko nuo pienimmät puolen tuumaa. Raudalla kun vetää, niin ei oo jatkossakaan aina putkimiehen armoilla ja pattereihin kun panostaa, niin saa varmaan kiertolämpöjä alas. Mulla on kellarissa remontoidulla osalla lattialämmitys , samoin kuistilla. En oo saanu aikaseksi nuihin vielä mitään säätösysteemejä, jakotukilta ruuvaamalla menee nyt, tasapainoon saaminen ei oo helppoa, suorastaan persiistä. Lattialämmölle on oma shunttipiiri. Molemmille lämmityspiireille oma Ouman eh80.
Kyllä näitä itekki askartelee, aikaa menee niinku kukkoaki, mutta kun homman saa mieleisekseen, niin onhan se tunne aika jees:-D
Ulkolämpö -3,6
Patteri meno 35,3
Patteri paluu 33,3
Re: vesipattereista
Pattereiden mitoituksistahan tuo tarvittava menovedenlämpö riippuu, täällä tuolla alle -4 pakkasella meno 44 hujakoilla ja paluu 40 kieppeissä sisälämmöt 20-21 astetta. (-25 meno 60 paluu 50 noin...) Tässä mitoitukset senverran alakanttiin et ei meinaa mökki kestää lämpymänä jos jatkuu -30 pakkaset yhtään pidempään,pari päivää viel menee mut viikon mittaan alkaa sisälämpö laskee tai sit pitää pattereihin saada todella kuumaa vettä.
Onhan noilla valmistajan sivuilla jotain ohjetta pattereiden mitoitukseen,muistaakseni ainakin olen nähnyt mihin sai tehontarpeella ja vedenlämmöllä arvottua sopivaa kokoluokkaa.Täällä pitäisi nuo yks levyiset päivittää kakslevyisiin...
Re: vesipattereista
TalollinenTaapertaja kirjoitti:Ei nykyään kannata mitään rautaputkia laittaa, vaan komposiittiputket ..
Nää on semmoisia juttuja....
Minusta kauniisti vedetyt rautaputket pintavetona on sitä RMT arkkitehtuuria parhaimmillaan. Näyttävät käsityöltä ja ovat nätit.
Piiloon voi sitten laittaa muutakin
Re: vesipattereista
Se on eri juttu, jos haluaa niistä jonkin näköiset. Siitä rautaputkistosta vaan maksaa 5-10 kertaisen hinnan verrettuna komposiittiputkistoon.. Ihan sama kuin vesijohdoissa kupari vs PEX, kupariputkisto maksaa moninkertaisesti.. Metallit on törkeän kalliita nykyään verrattuna muoveihin.lmfmis kirjoitti:Nää on semmoisia juttuja....TalollinenTaapertaja kirjoitti:Ei nykyään kannata mitään rautaputkia laittaa, vaan komposiittiputket ..
Jos ostaa ne rautaputket, niin pitää olla tosi tarkkana, että saa kierteytettäviksi tarkoitettuja putkia.. Muuten kiroaa ja paljon, että saa niihin putkiin kierteet, kun niissä on kovia hitsauksia tms.. Itse olen LVI seikkailujen :) alkuaikana onnistunut tuonkin mokan tekemään, tai mulle siis Dahlilta myytiin jotain ihan muuta kierteytettävinä putkina ja jääränä vedin sitten niihin kierteet.. Välillä piti aina terottaa Ridgidin kierreleukoja, kun ei enää pystynyt.. Luulin Saksasta käytettynä ostamiani Ridgid leukoja paskoiksi, mutta sitten kun sai sitä oikeaa putkea niin ei se vika työkaluissa ollutkaan..
Re: vesipattereista
Jos urakoitsijalla teettää ei noilla eri materiaaleilla komposiitti,kupari,mapress ole ihmeitä eroja asennettuna,erot tulee sit noissa suuremmissa koissa.
28mm kupari alkaa olla jo melko arvokasta.Tuota mapress putkee mie tuonne lämmitysputkistoon pintaan käyttäisin. Se musta putki taas ei asennuskuiltaan ole edullista,muutenha siinä osat edullisia...
Re: vesipattereista
Asiasta melkein.
Oon ihmetellyt miksi miellä olohuoneessa ensimmäinen patteri on "puoliksi kylmä" eli patterin yläosa on lämmin ja alaosa aivan kylmä. Tulo vesi patterille on niin lämmin kun muillekkin ja paluu aivan kylmä.
Seuraava patteri olohuoneessa ja kierrossa on taas aivan lämpöinen ylhäältä ja alhaalta.
Ensimmäinen olohuoneen patteri on kierrossa vasemmalta ensimmäinen varaajalta nähden. Makuuhuoneessa viimeinen kierron patteri on kanssa lämmin ylhäältä ja alhaalta. ja lämmittää tosi hyvin. Pattereita mahtuu tähän väliin 1+yläkerran patteri+1 makuhuoneen patteri ennen viimeistä.
Toiselle puolelle lähtevä kierto ensimmäisenä keittiö toimii hyvin sekä loput lastenhuoneen patterit.
Mistä voi johtua tuo olohuoneen ensimmäisen patterin viileys?
