Harvalaudoitus+kylmä seinä, eristäminen.
TrRmT
Re: Harvalaudoitus+kylmä seinä, eristäminen.
Viesti Kirjoittaja TrRmT »
Zaffodi kirjoitti:Kattotuolien väliin pattingin leveys -50mm levy eli jos on 2x4" eli 50x100mm niin levy 50mm. Näin jää ilmarako oikein. Tuollaisessa tilassa pitää sitten miettiä paljonko sitä kattoa voi oikeasti pudottaa sillä toisella levyllä. 70+100mm on jo aika hyvä vaikka sekään ei nykymääräyksiä vielä täytä.
Muoks: Leveydellä tarkoitin tässä pystymittaa tietty!
Joo siis mikähän ajatuskatko mulla oli tuon edellisen kirjotukseni aikaan, eli juu 50mm kattotuolien väliin, että jää tuuletusrako!
Voi olla että toiseen kerrokseen nipistetään tuo 30mm pois, eli otetaan 70mm päällimäiseksi.
Huokolevyä on varastossa joten sillä tehdään sitte vielä levytys lopuksi.
Käviki vähä ohrasesti näitten pakkasten aikana...
Yläkerran vesiputki jäässä, kun kulkee tuon avatun pakkasella olevan sivukaisen seinustalla :mad:
TrRmT
Minkäslainen laasti ois muuten parasta noihin finnfoamien kiinnitykseen?
Varmastikkin jokin joka soveltuu ulkotiloihin?
Näistäkään ei ole itellä minkäänlaista kokemusta, vielä.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
TrRmT kirjoitti:Minkäslainen laasti ois muuten parasta noihin finnfoamien kiinnitykseen?
Notta eikö se uretaanivaahto millä noita laitetaan.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Siihen harkkoseinään voi laittaa ihan saneerauslaastilla ne levyt kiinni. Sitten vielä rimat pitkillä naulatulpilla läpi harkkoon kiinni. Laasti ihan vaan sen vuoksi ettei sinne jää mitään tilaa eristeen ja seinän väliin johon voisi vaikka kondensoitua vettä, ilmankin voi olla.
Muuten tietty uretaanilla levyt kiinni, sillä voi niitä liimata seinäänkin.
