Sähkötaulun paikka
itokt
Re: Sähkötaulun paikka
Viesti Kirjoittaja itokt »
Ansmar kirjoitti:Moi,
Jos sähkökeskus menisi komeroon, seinään laitettaisiin 12 mm huokolevy ja siihen mahtuisi se kehyslistakin paremmin ja oviaukon ulkonäkö näyttäisi paremmalta. Yksi vaihtoehto on tehdä raakalautaan ne kolot lähteville sähköputkille, jolloin ohuempi huokolevy riittäisi siihen päälle. Oma päätös tämä tietysti on, mutta kuulisin mieluusti kokemuksia sähkökeskuksen paikasta, ja näkisin mieluusti myös kuvia niihin tehdyistä naamiointiratkaisuista.
Meillä oli kanssa alkuperäinen sähkökeskus eteisen seinällä. Uuden keskuksen paikkaa mietin alunperin eteiseen, mutta tuntui että se olisi missä kohtaa tahansa tiellä, edessä tai muutoin tilajärjestelyjen haittana.
Tästä syytä päädyin siirtämään keskuksen kokonaan kellariin, lämmönjakohuoneeseen, jossa siitä ei ole erityistä haittaa. Pääsy on myös hyvin saatu järjestettyä ja tarvittavat huoltotilat, koska myös kaukolämpölaitteet niitä edellyttävät. Siirto edellytti olemassa olevan maakaapelin siirron kellariin ja putkireitit maahan ja kellarin seinästä sisällä. Varsinainen kaapelin siirto ja uuden keskuksen käyttöönotto tapahtui tunnissa.
Sähkökeskus on vielä IP-suojattu kotelo, joten vaikka vesiputket ruiskuavat kellarissa, on sähkökeskus ja -liitännät koko ajan suojattuna. ..Lisäksi talon vesisyöttö on magneettiventtiilin takana, eli jos siitä sähköt katoavat katkeaa myös veden syöttö.
HUIKRA
Viesti Kirjoittaja HUIKRA »
Mikset sä kysy asiaa sähköurakoitsijalta? Itsehän sä et saa koskea siihen keskukseen.
Keskuksen sijannista on olemassa tarkat määräykset joissa kerrotaan sen asennuskorkeus ja kuinka paljon tyhjää tilaa sen edessä pitää olla.
Nämä tiedot löytyy esim ST-korteista
HUIKRA
Asiasta on lisää sähköturvallisuuden edistämiskekskuksen sivuilla.
http://www.stek.fi/sahko_ja_rakentaja/s ... ee_taloon/
Ottakaa myös huomioon että kaapelointi paikkaa tulee olla helppoa.
Lisäksi siihen paikkaan pitää mahtua teleoperaattoreiden ohjeiden mukainen 60x40x15 cm kokoinen jakamo telelaitteille.
Ansmar
Viesti Kirjoittaja Ansmar »
Sähkäri sen paikan jo sille taululle katsoi sieltä eteisestä, joten itse tässä nyt vielä jäin miettimään että onko se paras mahdollinen. Meillä ei ole kellaria, joten ulkoseinälle se voisi tietysti tulla, kun tämän keskustelun myötä se tuntuu järkevimmältä. Mites sitten kun seinät oli tuossa keväällä tarkoitus putsasta vanhasta maalista ja maalata uusiks, niin siinä on sitten vähän keskus tiellä, että täytynee vain kiertää se, ja jättää sen alle muistoksi vanha maali. Sähkötaulu olisi siis tulossa tämän kuun lopulla.
Saa sen keskuksen irrotettua että voi alta remontoida. Kunhan kaaperlivedot on yhdeltä puolelta esim alakautta.
HUIKRA
Joissain vanhoissa malleissa ei ole minkäänlaista kosketussuojausta alla. Eli jännitteiset osat saattaa olla esillä jos kotelon saa irti seinästä.
Myös kiinnitysruuvit sattaa olla kotelon sisäpuolella jolloin kansia joutuu avaamaan, jolloin on taas jännitteisiä osia esillä.
Ulos asennettaessa keskuksesta tulee paljon kalliimpi, koska se joudutaan suojaamaan säätä vastaan paremmin. Myös kaapeleiden vetäminen sinne ulkoseinälle on seikka jota miettisin muutaman kerran.
itokt
HUIKRA kirjoitti: Lisäksi siihen paikkaan pitää mahtua teleoperaattoreiden ohjeiden mukainen 60x40x15 cm kokoinen jakamo telelaitteille.
Eipä taida ihan koskea omakotitaloja. Kerrostalot ja muut julkiset rakennukset ovat erikseen.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Joo ei tämmösessä vanhassa talossa ole missään sanottu et missä se keskus PITÄÄ olla? NO ei ainakaan ulkona ei semmosta kukaan ole vaatinu koskaan että pääkeskus olisi ulkopuolella taloa,monissa maataloissa se vaan on käytäntö kun on suurikulutuksisia laitteita niin oli helpompaa saada se täysivirta sinne navettaan suoraan taululta!
MUTTA semmonen asia kannattaa ottaa huomioon ettei pääsulakkeet jää sitten sinne talon harjalle (jos eivät jo ole) meillä kun ne tuolla ulkoseinässä peltilootassa on, ja KIVA on sitten mennä vaihtamaan jos/KUN palaa ja on -30 pakkasta,ja sulakkeet ON asiakkaan puolella että sähköyhtiön vaihtaessa se ottaa siitä maksunkin!
Ja jos talo palaa niin ei siinä ole aikaa käydä kytkimiä etsimään,tässäkin saa sähköt poikki tolppamuuntajasta helpommin kuin talosta! koska talokytkin katkasee vain talon virrat aina,ei tulevaa
HUIKRA
itokt kirjoitti:Eipä taida ihan koskea omakotitaloja. Kerrostalot ja muut julkiset rakennukset ovat erikseen.
Käypä lukemassa ohjeita televerkon rakentamisesta kenen tahansa operaattorin sivuilta. Mulla on kovalevyllä Anvian, DNA:n, Elisan ja Soneran ohje omakotitalorakentajille ja kaikki vaativat saman kokoista keskusta telelaitteille.
Suurin osa ihmisistä ei tajua että laajakaistamodeemi oikeasti on niin iso että se vaatii suurin piirtein tuon kokoisen kotelon. Voit tietysti asentaa sen modeemin kaunistamaan sun olohuonettakin, mutta hellasärö saattaa kasvaa sietämättömäksi.
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
HUIKRA kirjoitti:
Meidän laalaakaistamodeemi/LAN/WLAN-hubi on semmoinen pöytä/seinämalli, olisiko 15x20 senttiä. Kodin hengetär sen itte hommasi, joten ei säröä. Suunnitelmissa olisi asentaa modeemi seinälle, mutta ei ole saatu aikaiseksi. Voi olla että siirretään se sittenkin kirjahyllyn päälle. Talon telekeskus oli ennen se alakerran puhelinpistoke mihin tuli puhelinlanka ikkunan tilkevälistä, ja samasta pistokkeesta se oli haaroitettu yläkertaan, jonne se kulki saman ikkunan tilkevälin kautta ulkoseinälle, ja siitä ylös, taas ikkunan tilkeraosta sisälle. Nyttemmin on keskuksesta purettu haaroitus pois ja sama töpseli sitten työntää bittiä tolle hubille.
Uudet talot on uusia, ja joillekin on kamalan tärkeää että on nettitöpseleitä ja telkkariantennipistokkeita joka paikassa, mutta miksi ihmeessä sellaiset pitäisi vanhaan taloon asentaa? WLAN on keksitty ja telkkarin tarpeellisuudesta makkarissa tai keittiössä voidaan olla useaa mieltä. Ei kai se modeemipömpeli mikään vaatimus ole jos vanhaa taloa remontoi?
Kari
AIVAN ja laitteet pienenee ja uusiutuu sillä vauhdilla että minkä tänää ruuva seinää kiinni onkin jo huomenna vanha,siks mulla onkin mokkula eipä paljon näy eikä tartte taistella piuhojen kanssa ja ihmetellä et mikä pätkii.
Tällä kylällä kun on -60 luvun puh kaapelit tolpissa niin ei paljon tieto kulje sen nopeemmin vaikka olis kui iso laajakaista,siks en ole vielä kiinteetä hommannu.
Toljanteri
Viesti Kirjoittaja Toljanteri »
Uudisrakentamisessa sulakekaappi pitää laittaa talon ulkopuolelle, ryhmäkeskus voidaan asentaa sisäpuolelle.
Periaatteessa sama määräys koskee myös korjausrakentamista, mutta sähköyhtiöt kuitenkin sallivat sulakkeiden asentamisen sisätiloihin.
Näin minua neuvottiin, kun uusin sähköt ja ryhmäkeskuksen omaan kämppään.
Meillä on kuitenkin kaupungin sulakekaappi sopivasti oman tontin rajalla 10 metriä talosta, siitä saa kätevästi sähköt poikki tarvittaessa, sehän aukeaa kätevästi nokkapihdeillä
itokt
HUIKRA kirjoitti:
Ohjeistus ja määräykset ovat kaksi eri asiaa. Operaattorit toki ohjeistavat siten, että heillä on mahdollisimman helppo pelikenttä ja toimintamallit. Sen sijaan operaattoreilla ei ole mitään määräysvaltaa yksityisissä kiinteistöissä, vai löydätkö tähän liittyvän määräyksen?
jonep
Viesti Kirjoittaja jonep »
Mikään asetus ei määrää sitä onko mittauskeskus sisällä vaiko ulkona.. Uudisrakennuksissa useimmiten laitetaan ulkomittauskeskus, kun se on käytännöllisempi(saadaan työmaasähkö siittä eikä tarvii mitään vuokrakaappeja sähköyhtiöltä, autotallin sähköistys sitä kautta helpompi ja pihavalot sun muut) Asennuspaikan korkeudestakin on omat määräykset eli suomeksi, niin että se on inhimillisesti käsiteltävissä.. Jos kaapin ulkonäkö ei miellytä esim. Eteisessä, keittiössä tai jossain muualla voi sen "piilottaa" esim. Keittiökaapin sisälle.. Ja aika hyvä sääntö juurikin se niin kuin joku tuolla aiemmin jo mainitsi että kuin vaikijaan paikkaan haluat pimiässä komuta sulaketta vaihtamaan tai kuittaamaan.. :razz:
Ja taas tuli sanomista..
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Jaa että sähkökaappi pittää sijoittaa ulos... Keh. Kauankohan siitä on, kun naapurinisäntä irtisanoi koko sähköliittymän, kun sähkölaitos vaati sähkömittarin sijoittamista sisätiloihin. Ja nyt se pitäisi taas raahata ulos. Olipa naapurinisäntä oikeassa viini
(Veikkaan, että aikajana on jotakuinkin 30-35 vuotta. 70-luvun loppua tai 80-luvun alkua, kun meilläkin isä porasi vanhan sähkökaapin kottaraisenpöntöksi, pienkerrostalossa pesi kerralla neljäkin pariskuntaa. Eikun joo, Akuliinamummo kuoli joskus 70-luvun puolivälissä ja kieltäytyi käyttämästä sisävessaa, ja se sisävessa rakennettiin elintasopattiin, johon se sähkötaulukin sitten sijoitettiin. Niin se aika rientää :shock: ).
