Kattojen lumikuormat
Re: Kattojen lumikuormat
Aiheeseen liittyen:
http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uu ... d=95231381
...ja räystäskourut ja räystäslaudat on ihan yliarvostettuja. Luo semmoista kivaa rustiikkista fiilinkiä kun molemmat roikkuu nelisenkymmentä senttiä alempana kuin katto. Olisi saaneet lappeilta viime yönä humpsahtaneet lumet kiskaista nuo nakaleet mukanaan alas asti.
No, kattoremonttihan se oli kesällä tulossa joka tapauksessa. Millä helkkarilla nuo killukkeet käy oikein nyhtämässä tuolta irti, se on vielä arvoitus. Olkoot siellä toistaiseksi.
kappalainen
Väsäsin syksyllä lautakasan päälle roskapuista katoksen. Katon koko on noin 7 x 2,5m REunoja kiertää tukevampi puu ja pressunalla on vain 9mm paksuja rimoja 30cm välein. SIlti kestää hyvin reilu 20cm lunta ja rytyyttää ne harjalla alaskin. notkollaan ovat hieman. Mutta 9mm ja jänneväli 2,5m. Kaltevuus noin 1:2! Joten eikähän ne kattotuolitkin kestä. Ensimmäisenä epäilisin pettävän naulojen jos harja lyöty vain kyljet yhteen.
Vuosien lumikuormat näkyvät meillä siinä, että ulkoseinän yläosa työntynyt hieman ulos ja katkoi mineriitit. Eli ensimmäisenä katkeaa pystytolppa paikasta johon lovettu sisäkaton runko ja paksuus kohdassa on 50mm. Kun tämä pettää, harja lysähtää suoraan alas. Aion levyvahvikkeet laittaa tuonne harjaan. Olen noihin kohtiin lyönyt 50mm puun kylkeen, kun availlut seiniä. KUn harja on tiukka, paino seinillä kulkee suoraan alaspäin.
Yksi kattotuoli on laajennusosassa lyöty vanhaan raystään päätylautan kiinni ja se on siinä vieläpä puskuliitoksella, kun ei puu ole riittänyt. Eipä ole sekään notkahtanut. Tuen senkin silti paremmin.
Epäilen siis että katto ei kovin hevillä tule alas lumen painosta. Enemmän olisin huolissani siitä, että se lähtee lentoon.
Ensimmäiset satsit tuli alas aamuyöllä eli talon katto on taas lähes puhdas. Vaan kylläpä säikäytti yöllä kun katto rupesi paukkumaan ja napsumaan, just sen jälkeen kun painajaisesta heräsin
- vesahy
Onko joku hankkinut tällaisen? Onko sillä mitään virkaa? Viime talvena nämä maksoivat yli satasen, nyt hintataso on asettunut 30-40 euron haarukkaan.
http://www.landen.fi/rauta/Kattokola_Lumenvedin_6m
- PetteriKivimäki
Mää ostin paikallisesta Hong Kong -tavaratalosta alumiinisen, kun muoviset oli loppu. "Kevyt ja tukeva varsi", ja pöh. Varsi on kun onkivapa, lapaa ei saa painettua kinokseen niin tulee aika työlääksi vedellä lumia vähän kerrakseen..
- maurilyly
- Kotisivu: http://huvilointia.blogspot.fi
vesahy kirjoitti:Onko joku hankkinut tällaisen? Onko sillä mitään virkaa? Viime talvena nämä maksoivat yli satasen, nyt hintataso on asettunut 30-40 euron haarukkaan.
Ostin ja kesti yhden kerran, lähti liimaukset irti teleskoopista semmosesta kohdasta minkä ei olis pitäny irrota. Ehkä vain huono yksilö.
Vedintä parempi on työnnin, mutta sitä ei kait oikein saa ostettua mistään
Rintamamiestalossa on kattokulma yleensä laskettu sillai että lumet tulee aikanaan alas ilman mitään työntimiä tai vetimiä
Ellei sitten joku ole asentanut lumiesteitä. Melkoista kulutusjuhlaa se, ensin hankitaan kalliit estimet ja sitten kiskotaan vartavasten ostetulla työkalulla lumet esteiden yli alas
Ei vaan, meilläkin tuli lumet sellaisella ryminällä alas tuossa kun suojakelit alkoivat että huonosti olisi käynyt jos olisi joku alle jäänyt. Toiselta lappeelta tuli lumet pensasaidan ja katuojan päälle, vaikka talon ja aidan välissä on 4 metriä. Toinen lape puolestaan pudotti lumet sellaisella vauhdilla että n. 3 metrin päässä seinästä oleva pihakäytävä oli tukossa. Nyt on vaan mukuloita opastettu että pysyvät pois talon ja liiterin pitkiltä sivuilta, ja koiraakaan ei parane ulkoiluttaa vapaana silloin kun on lunta katolla.
Sellainen pudotushärveli on olemassa jonka "terä" juustohöylän tapaan työnnetään lumikerroksen alle, ja terän perässä on muovipressu tms jota pitkin lumi valuu alas sitä mukaa kun terä etenee lumen alla. Tällä siis tuupataan räystäältä alkaen kohti harjaa, varsi on pirun pitkä. Jossain näin artikkelin moisesta, en vaan muista että missä.
Kari
lehmikangas
Sen niminen on ainakin kuin Lumivuo.KariFS kirjoitti:Sellainen pudotushärveli on olemassa jonka "terä" juustohöylän tapaan työnnetään lumikerroksen alle, ja terän perässä on muovipressu tms jota pitkin lumi valuu alas sitä mukaa kun terä etenee lumen alla. Tällä siis tuupataan räystäältä alkaen kohti harjaa, varsi on pirun pitkä. Jossain näin artikkelin moisesta, en vaan muista että missä.
PetteriSeppänen
Noita haitekkivehkeitä on useampia. On lumitapio, lumimatti jne. Kaikki perustuu siihen, että kangella työnnetään leikkaavaa terää jossa on muovipressukaistale kiinni jonka päällä irtonainen lumi sitten liukuu alas hallitusti. LumiMatti on muuten hyvä, mutta kasaaminen/purkaminen työlästä sekä terä on terästä joka luonnollisesti painaa ihan helvetisti. Maksaa puuilossa 100e tuo LumiMatti.
- gretheline
- Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Näyttää aika näppärältä tuo LumiMatti: http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=3O7r_3TNV88
-Tove Jansson
-Tove Jansson
Täälläkin tuli taas lumet alas, koko tönö heilui. En tiedä kuinka muilla, mutta täällä tuo heiluminen on ihan kohtuullista, natina on melkoinen ja vesilasissa käy aika myrsky. On tullut mietittyä, että noinkohan tuo saattaisi jopa rikkoa jotain joku kerta.
Peltiä kun katto on niin väistämättähän ne lumet tulee alas ja kohtalaisella vauhdillakin.
Puurakenne toki aina jonkin verran joustaa, alunpitäenhän ollut pärekatto, sitten huopa ja nyt pelti, eikä varmasti ole katolta lumia pudoteltu aikoinaan, joten lie laskettu kestämään reilusti koko talven lumetkin, tiedä sitten olisiko ne lumiesteet pienempi paha.
Peltikaton kanssa lumiesteiden pitää sitten olla todella hyvin kiinnitetty, pelkkä ruuvaus vuorilautoihin ei riitä, pitkät ruuvit kattotuoleihin saakka. Se lumen esteille aiheuttama kuorma on nimenomaan peltikatolla todella kova kun tulee suojakelit, pellin ja lumen väliin sulaa vettä ja kitkaton laakeripinta on valmis. Tuo meinaan lisämaustetta rytinään kun siellä on ne lumiesteet sattumina seassa.
Toista se on vanhalla varttikatteella, lumet pysyy huoletta katolla ja kun se on vielä jyrkkä niin ei ole ongelmaa kantavuuden kanssa. 4x4" parrut 1100mm jaolla puutapeilla kiinnitettynä on kestänyt jo yli 100 vuotta...
kappalainen
Paras tapa ainakin salaojattomassa talossa on saada lumet sulamaan katolle ja lumiesteet estävät rännien tukkeutumisen. Näin vesien hallinta onistuu parhaiten. Ei kai sieltä katolta kannata poistaa kuin isommat jos jotain ottaa.
