Öljypoltin pätkii nollakelissä
eekisa
Re: Öljypoltin pätkii nollakelissä
Viesti Kirjoittaja eekisa »
Liekkivahti, esilämmitin, kipinäkärjet, ilmanhajoituslevy... :shock: En oo ikinä tajunnut, että pannussakin on noin pirusti eri osia :-D Taas hyvä esimerkki siitä, että tieto lisää tuskaa. Meillä se on vaan humissut tuolla kellarissa iät ja ajat. Tosin kyllä säännöllisesti putsattu ja 2 vuoden välein tarkastettu polttimen paloarvot ja pistety uusi suutin. No, hyvä ettei oo noihin osiin tarvinnut aikaisemmin tutustua.. kop, kop.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Eipä se oikein muuta tarttekkaan,kun on oikeata ja puhdasta öljyä ja säädöt kohillaan niin pienellä pääsee
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Meillä tekaisi poltin tuollaisen vian itteensä ja tottakai, kun piti saunasta pesulle. Kävin kuittaamasaa häirövalon poies ja katselin tiger-loopin kuppiin, niin kehveli sehän oli sameana, eli löpö hyhmässä/vettä seassa.
En sen enempää sillä kertaa viittinyt, munasillaan pannuhuoneessa, pusata. Eilen sitten kattelin, niin oli kuppi kirkastunut, eli se oli aine ottanut kylmää, vesi olisi siellä edelleen kiusana ja näkösällään. Maanalainen säiliö, syvällä, mutta kesälöpötintä. Ekan kerran olisi siitä laadusta ongelmaa, pannarissa sen verran lämmintä, että sen perusteella se ei pitäisi hyhmääntyä, eli mikähän siihen nyt tuli? Käynyt sen jälkeen kivutta, niin en ala purkamaan ja tukimaan.
isompi leka tänne!
Puulämmittäjä
Kysympä pari lisäkysymystä "Kauppiaalle". Onko lapset temmeltäneet säiliön päällä, eli onko lumivaippa koskematon tai kovaksi poljettu. Lisäksi vielä, kuinka on tilanne öljyputkien maan alta tulokohta. Onko tampattua , täräyteltyä maata vai rauhassa lumen alla olevaa aluetta. Pakkanen ja routa vaikuttaa samoin kesäöljyputkiinkin kuten niihin huonosti eristettyihin vesijohtoihinkin. Tuskin se näkölasissa ollut töhnä vettä on. Se on sitä kesälaadussa olevaa paraffiinijaetta josta kyttilöitäkin tehdään. Kirkastuu kunhan lämpenee ja palaa kattilassa antaen lämpöä.
Kauppis
Maan alla palttistarallaa 5kuution rautasäiliö. Tuosta sen päältä kulkee kulkuväylä, jota kone pitää auki, kuten enennkin.
Ja se säiliö on syvällä. Huoltomiehen mukaan sen verran hyvin syvällä, että pysyy likipitäen samoissa lämpötiloissa ympäri vuoden. Ukko sai seistä säiliön luukulla, eikä näkyny nuppi maan päälle.
Parafiniahan se, kun on sitä harmaata, joka katosi iteksiään. Jäin vaan miettimään, miksi, tai miten se oli mennyt suodattimesta läpi ja sitten yrittänyt jämähtää ilmanpoistokuppiin. Ellei ole saanut kylymiä sen suodattimen jälkeen?
Mutta ei enää ole kenkkuillut, niin en koske.
Voihan se olla, että on huonot evväät tankissa. Kesälaadulla tässä on menty jo neljä vuotta.
isompi leka tänne!
Puulämmittäjä
Ahaa,no niin. Tuota minä aavistelinkin. Sama se on onko lapset tai autoliikenne kylmää hakemassa polttoöljysäiliöön. Sanoisimpa vinkin. Koska on tuollainen säiliön sijoituspaikka niin jospa alkaisit tankkailemaan vuorovuosin kesä ja talvilaatua. Mutta jos olet tankannut siitä "naapurikinkeripiirin" kauppiailta polttoöljysi niin laatukin voi vaihdella jonkin verran. Sitten toinen asia. Puhut ilmanpoistokupista. Siis onko sinulla yksiputkijärjestelmä johon on liitetty Oilon Pro ilmauskuppi. Jos olis käytössä vanha systeemi eli myös paluuputki säiliöön käytössä niin siitä olis sinun tapauksessa hyötyä. Kun paluuöljy palaa takaisin säiliöön niin se kattilahuoneen letkuissa vähän lämmennyt, varsinkin sinä aikana kun poltin ei käy. Kun lämmennyt paluuöljy menee siihen imuputken viereen se pitää lähialuetta lämpimänä. Muutenkin paluukierto saa liikettä säiliössä varsinkin jos se on alapäästään käännetty 90 asteen kulmaan. Jos aina vaan ostat sitä paraffiinipitoista kesälaatua niin vaikeudet vuosi vuodelta lisääntyvät.Talvilaatua välillä ostamalla se liuottaa edellisen tankkauksen kesälaadun paraffiia ja säilön pohjalla kenties nyt oleva paraffiini tulee käyttökelpoiseksi. Ajoita tankkaus elokuulle jotta saat lämmintä talvilaatua, liuottaa paremmin. Jos on vaihtoehtoisesti vielä paluuputki paikoillaan, kannattaa se Oilon Pro ottaa pois ja siirtyä kaksiputkijärjestelmään. Talvella ei kannata tankata talvilaatua kesälaadun joukkoon. Sen toimituslämpö on kylmempää jolloin kesälaatu osuus "jämähtää" säiliössä harmaaksi puuroksi. sen pois saaminen talvella onkin sitten taas eri hankaluus.
Kauppis
juh yksiputkinen ja ilmanpoistokupissa lukee "Tiger Loop". Liemi on tullut Teboililta.
Kaksiputkiset on ollu kiellettyjä jo vuosia, eli kun tuohon edellinen asukas vaihto -04 systeemit, niin se paluuputki napsastiin poltinmiesten toimesta poikki ja poies. Lukee oikein meidän tähän muuttaessa teettämässä tarkistuspöytäkirjassa, että säiliö on korjattu se paluuputki on poikki ja poissa, potentiaalinen öljyvahinkokohde kun on. Ja se mitä poltimen läpi kulkisi paluuna ei siihen säiliöön vaikuttaisi yhtään mitään, sen verran pienistä ainemääristä on kyse. Suhteessa toisiinsa siis.
Mennätalvien pakkasilla ei ole ollu ropleemeja, vaikka samalla tavalla on elelty.
Annan olla yllättävänä hikkana - nää on näitä elämää suurempia juttuja
isompi leka tänne!
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Sutari kävi hoonaamassa hormin ja sen jälkeen kattila on toiminut. Toivottavasti toimii jatkossakin.
