Purujen kastelu kannulla ennen poistoa
Re: Purujen kastelu kannulla ennen poistoa
Itse viime syksynä lapioin kaiken purun pois. Yläpohja, välipohja, seinät ja lattiat. Ensin talikolla pehmensin, lapoin lattialle ja sitten lumilapiolla ikkunasta pihalle jossa lava odottamassa. Kolme ja puoli lavaa tuli tavaraa, kyllä kyrsi välillä aika lailla, mutta ei todellakaan mahdoton homma. Hengityssuojainta vaan naamalle ja positiivitsta asennetta. Kaatikselle sai viedä punnitusmaksulla kunhan melko puhdasta tavaraa. Siinä se ikävin homma melkein olikin, että joutui putsaamaan tiilet, kivet,lasin yms sonnan pois purun joukosta. Kyselin kyllä imuautoa mutta hinta niin karmee että ennemmin lapioin.
Tavallinen sahanpuru on ihan helppoa lapioida, joko suoraan ikkunasta pihalle tai säkeissä oven kautta. Päivässä tyhjentää huoneen helposti. Vähän isommalle pihalle häviää helposti, mitään ei tarvitse viedä kaatopaikalle. Epämiellyttävämpää on vanhempi turve, pitkä heinä sen alla ja painona oleva täyte päällä, tuollaisen seassa kun on vielä erikokoisia tiilenpaloja, niin tulee raskaaksi, tällöin on hyvä jos kottikärrilly pääsee sisälle asti.
Noin sata neliötä 1880-1940 tehtyä alapohjaa on tullut lapiolla tyhjennettyä. Mitään tauteja ei ole tullut. En koskaan tilaisi mitään imuautoja. Ehkä Ollilan palkalla, ei muuten.
- Kaikki uusi on paskaa -
kappalainen
Noh eiköhän tuossa tullut harjoiteltua. Rauhallisesti kun laittaa säkkiin, eikä heittele yhtään mitään mihinkään, niin pysyy pölykin kurissa. Kun purua ei hajota se menee paakkuna säkkiin, ei tosin kaikki. Kyllöhön siinä tietysti aika menee päivä per huone. Jos ikkunasta roiskisi pihalle oli parissa tunnissa valmis.
Syysmyrskyllä kun lapiolla nakkelee vintin ikkunasta, niin ei tarvitse edes lavaa alla
