Puukatoksen perustukset, tarvitaanko ja mitä
KariFS
Re: Puukatoksen perustukset, tarvitaanko ja mitä
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Meidänkin kylällä noita näkyi muinoin, lienee vanha tapa ja tekijät jo väsyneet kun en ole varmaan 10 vuoteen nähnyt enää.
Hommahan menee tuollaisessa niin, että mielellään on joku vaikka trukkilavoista kasattu alusta, jonka päälle pinotaan huolellisesti ympyrän kehä. Klapithan eivät ole tasapaksuja, ja tätä muotoa käytetään hyödyksi rakentamisessa :wink: Seinän tulee nojata hieman sisäänpäin. Keskiosaan vaan heitellään puut, eli rakennelmasta tulee ilmava keskeltä. Sitten tosiaan päällimmäiset klapit tuolla lailla tuohipuoli ylöspäin, kasataan ulkokehältä alkaen riittävällä kaadolla pari kerrosta kuten tiilikatto.
On hieno elementti, hieman vaivalloinen ehkä, mutta hieno :-)
Kari
Juurakko
Viesti Kirjoittaja Juurakko »
Pohjaksi kuormalavoja 3x3 kpl, maapohjan pienet epätasaisuudet eivät haittaa.
Jokaisen pinon molempien päiden kohdalle kaksi pystyä, korkeutta voi hyvin olla pari metriä.
Laudat vaakaan pystyjen ylä- ja alapäiden kohdalle.
Kaikille sivuille revalaudat yläreunasta alareunaan ja vielä ristiin, jos siltä tuntuu.
Tulee niin tukevat pinot, että ei pienet eikä isommatkaan routimiset tai juurten lahoaminen kaada.
Perustuksen lisäksi pinoille tulee kuormalavoista valmiit pohjat, joiden alla ilma pääsee kiertämään.
Lavat kestävät useita vuosia hyvänä. Puiden painostakin haihtuu ensimmäisen kevään/kesän jälkeen melkein puolet.
Näitä kaksi vierekkäin niin on se 18 m2 kasassa.
Jotkut tekee niinkin, että 2x2 lavaa, raudoitusverkko niiden ympärille seiniksi, halot heitellään sisään ja pellinpala katoksi.
Kumpikaan ei ole katos, kun toinen on pino ja toinen kasa, mutta halot niissäkin säilyvät. :-D
Itseä harmittaa tai harmitti kun aikoinaan perustin 5mx4m tanssilavan ja sitten päälle lopuksi varaston, puupaaluilla. Hillitön lekalla takominen ja viistetyt kakkosneloset + nelosneloset niin syvälle kuin meni. Olisiko tuo jo nyt ollut sen 5 vuotta samassa asennossa mutta mätänee ne kai sieltä joskus :roll:
Kunpa olisi tajunnut nuotiossa käyttää hiiltymässä kuten sitten jälkeenpäin tavailin mutta hapettomassa tilassa toivon noiden yhä olevan ja paalumateriaalikin oli sentäs vanhoja 70-luvun kerrostalojen parkkiksilla olleita varattu kyltin omanneita vuosien saatossa pihalla harmaantuneita lankkuja, jonka lasken joksikin suojakäsittelyksi myös :roll:
Tee sitten heti suosiolla se täydet 20m2 jos toimenpideluvalla teet, ei sitä varastotilaa koskaan liikaa ole ja jos varovaiseen saa neuvon antaa niin kerralla kunnolla eikä mitään väliaikaiskyhäelmiä. Jep, paraskin puhuja täällä vaan :-D
invicta
Viesti Kirjoittaja invicta »
Mietin nyt kuitenkin edelleen näitä perustuksettomia ratkaisuja. Mitä jos kuitenkin tekisi niin, että kaivaisi vaikka reilun puolen metrin syvyisen, koko katoksen reunat kiertävän ojan, jonka sitten täyttäisi soralla. Siihen päälle sitten lecaharkot sopivin välein, pari kerrosta bitumihuopaa ja sitten vaan pohjakehikkoa päälle.
Kyllä tuolle tietysti massaa tulee jos siellä yli 20 kuutiota puuta on, joten mietityttää. Voisiko tuommoinen kuitenkin kestää?
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe »
Minä tein puukatos+pihavarastoyhdistelmän perustuksen melkeinpä harkot nurmikolle tyyliin. Kuorin pintamaata sen verran, että harkot saariin vaateriin ohuen passaushiekkakerroksen avulla. Toisen pään osalta joutui kaivamaan enemmän, koska paikka ei ollut aivan tasainen. Erityisesti varoin kaivamasta mistään liikaa, jotta kaikkialla on yhtä kantava pohja alla. Tällä tavalla perustaen rakennuksen sai tehdä puolet lähemmäs kunnan rajaa kuin järeämmän perustuksen kanssa. Harkkoja on kantavien seinien alla noin metrin välein.
Rakennelman koko noin 27m2, josta kolmasosa osittain seinätöntä puukatosta. Kakkosnelosrunko 600 tolppavälillä myös ei kantavissa päätyseinissä ja seinät 12mm vaneria (rimalaudoitukseksi naamioituna). Näin järeään runkoon ja vaneriseiniin päädyttiin, jotta kestää routimiset ja on tarvittaessa tunkattavissa perustuksen hienosäätöä varten. Ekan talven mittaan yksi nurkka nousi sen verran, ettei ovia meinannut saada auki - palautui itsestään ja sen jälkeen ei ole ollut ongelmia. Puukatoksen puolella ei ole lattiaa. Puut maata vasten aluspuiden/kuormalavojen päällä.
Maaperä on tolla kulmalla tonttia jossain määrin routivaa, en ehken tällaista kevytperustusta olisi tehnyt vapaavalintaisessa tilanteessa. Mutta toimiva siitä tuli noinkin.
Juppe
invicta kirjoitti:Kyllä tuolle tietysti massaa tulee jos siellä yli 20 kuutiota puuta on, joten mietityttää. Voisiko tuommoinen kuitenkin kestää?
Miksi haluat puukatokseen perustuksia kuormittavan lattian? Eikös ne puut voisi olla maanvaraisesti, jolloin perustuksen kuormitus pienenee paljon.
JukkaI
Viesti Kirjoittaja JukkaI »
Minulla jonkinverran kokemusta savimaalle rakentamisesta pienelä budjetilla.
Perustus "pilarien" päälle. Eli kaiva noin 10l ämpärin kokoinen kuoppa. Iske kuoppaan noin 2-2,5 m pituisia harjateräksiä maan sisään. Kun 2-5 harjaterästä kuopassa niin, että päät ovat kutakuinkin tulevan maanpinnan tasalla laita kuoppaan kiviä. Vala betoni ja laita betoniin pinnaksi tiiliä tai harkkoa tai mitä nyt mielesi tekeekin. Tuolla keinolla saat tukevan ja routavarman perustuksen todella pienellä budjetilla.
Labyrint64
Ei kannata tehdä liian jämerää. Turhaan mitään lattioita vaan sisälle trukkilavoista alustat puille. Itse perustin vajan lekaharkkojen päälle joiden alle kuoppa ja hiukan soraa. Runko kakkoskakkosesta ja sen verran vinotukia että vajasta tuli hyvin jäykkä. Kattotuolien vahvuuteen kannattaa satsata että kestää lumikuorman ja samasta syystä tein joka seinälle kaksi vinotukea jottei vaja pääse nuukahtamaan. Päälle vanhoja kattopeltejä eli jos saat jostain puretut pellit saa niistä hyvän peltivajan helposti.
En henk kohtasesti ymmärrä niitä jotka valaa roskapöntöllekin laatan routaeristyksineen ja rakentaa päälle hienon talon että säänkestävä roskapönttö viihtyisi talon nurkalla paremmin.
invicta
Asiaa on nyt pohdittu ja mietitty, kiitokset kaikille eri näkökulmista. Alan kallistua tässä lattiattoman ratkaisun suuntaan, eli ajatus alkaa suuntautumaan pelkkien seinien tekoon. Tässä siis suunnitelma:
Koko 3x6m eli 18m2, takaseinän korkeus 2m ja etuseinän 3m, pulpettikatto. Kaksi oviaukkoa, rakennus jaetaan kahteen yhtäsuureen osaan kantamattomalla väliseinällä (muutama lauta, käytännössä, ehkä vinotuki tai ristikkäistuki). Tolppakenkiä metrin jaolla maahan, niihin kakkosneloset pystyyn. Alas vaakaan kakkosneloset, ylös samaten. Seinät vinolaudoitusta sentin tai kahden raolla, vinolaudoitus jäykistää rakenteen. "Kattotuoleiksi" kakkosneloset yläkehikon päälle kyljelleen 60cm jaolla, päälle aaltopelti.
Maa raavitaan auki sisäpuolelta, kerros hiekkaa pintaan, siihen päälle 50x50x5cm betonikivilaatta, jota olen muualta tontilta purkamassa pois. Laatan päälle trukkilavoja.
Siinähän se.
Mitä epäkohtia tuossa havaitsette?
mozku90
Viesti Kirjoittaja mozku90 »
rinteeseen meinasin oman puuvajan pykätä siten että ylämäen puolelle kaivan mottua ja harkot sinne, alamäen puoli samalla viisiin mutta valan harkkoon kiinni sellaisen metallisen maahan tökättävän ns aitatolppa paalun johon sitten teen tolpat samalle tasalle ylämäen kanssa. koko ideahan lähti siitä kun käytettävissä on lähes '' rajaton '' määrä panttilavoja fin sekä eur niin teen seinäelementit niistä... saas nähdä millanen tulee, tänä syksynä en vielä tee mutta ensi keväällä ja sen jälkeen voikin lapata siihen sitten puuta kuivamaan.
oululainen kari anttila on moisen jo toteuttanut eli onnistunee, http://www.iltalehti.fi/asuminen/201609 ... 3_an.shtml
