Isojen pöllien halkominen?
sahrami
Re: Isojen pöllien halkominen?
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Laippa kirjoitti:Tässä puunhalontaa tee-se-itse-mies tyyliin :mrgreen: http://www.youtube.com/watch?v=N1HZztie5ac&feature=related
Ei hyvänen aika sentään... :shock: Sen verran vaarallista on jo tavallisen traktorin perään iskettävän kiilan kanssa työskentely, saati sitten tuon...
Mutta tuolla halkeaa kohtalaisen paksu pölli.
Kiilalla ja lekalla kun työskentelee, niin kannattaa huomioida suojavaatetus: paksut pitkät housut, suojalasit ja pitkähihainen paita. On aika ikävää, kun sairaalassa lähdetään röntgenkuvien perusteella kaivelemaan lekansirua jalasta (eikä ne yleensä edes löydy).
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Terävässä kunnossa oleva moottorisaha on hyvä apu oksaisten tai muuten vaikeasti pienittävien pölkkyjen kanssa.Oksan kohdalta kun sahaa viillon,siis oksan kohdan halki,niin sitten loppu hoituu kirveellä tai lekalla ja kiilalla.
Tuo em. halkaisuruuvi on hyvä,nopea ja yksinkertainen laite,siis se traktorin perään laitettava versio,mutta tosiaan hieman vaarallisen oloinen.Semmosella on tullut tehtyä metrisiä halkoja satoja kuutioita.
kaukomäki
lapanen kirjoitti:"kaukomäki", onko sinulla antaa kokemusperäisiä vinkkejä, millainen halkomakone olisi sopiva? Tarvetta noin isojen pöllien halkaisuun tuskin usein tulee, mutta ei viitsisi suttakaan ostaa. Halottavaa olisi vuosittain 5-10 pinomottia, josta suurin osa ihan perinteisellä 1400:lla kunnon vuoksi :-) Hintahaarukka 200-400€. Kestävyys plussaa.
Kiitos jo etukäteen!
Pystymallinen olis näppärä, maksaa yleensä alle 400, mutta vaatii useimmiten voimavirran. Sillä saa halottua max. metrisen. Itsellä on nyt Park merkkinen halpis, karvan alle 200€ toimii ihan hyvin, nyt on pakko myöntää varovasti, että pienen "tuunauksen" jäljiltä on yhdellä kädellä käytettävissä. Aiempi koneeni oli saman luokan Einhell, se oli jotenkin parempi kuin tuo Park (leveämpi halkaisupöytä), mutta kun se oli 3 vuotta ulkoruokinnassa niin kosteus teki tehtävänsä, moottori sykähti. Parkilla on ainakin hyvä takuu, 5 vuotta :-D
Hoopo
Viesti Kirjoittaja Hoopo »
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Hoopo kirjoitti:Tässäpä mallia
http://www.youtube.com/watch?v=37gH9SObKVA
:-D Siinä alkaa olemaan halonteon mallia. Tolla tahdilla ei peukalo kyllä kauaa ehyenä pysy....
Viesti Kirjoittaja tessu »
juu kyllä sitä välillä lentelee kaikelaista kun mettässä heiluu mut harvoin lekasta, kiiloista kylläkin,mutta koulussa jo opetettiin että AINA pitää smirgelöidä teräs talttojen ym päistä purseet pois ja näin olen tehny.
Huomattavasti on vähemmän vaaraa ympäristölle kun sen tekee,hyvä että tuon joku huomioi,isälläni on kerran töissä mennyt teräs meisselistä rautaa ohimoon ja ei se kivalta tuntunu.
Mutta niinhän se on et vain tekemällä oppii
sahrami
En minäkään heti tajunnut, että se siru oli lekasta.
hullusavolainen
Viesti Kirjoittaja hullusavolainen »
Pyh kaikille koneille yhden puun pilkkomisessa.
Pojan nassikkana pilkottiin tuon kokoisia koivuja kirveellä. Aloitetaan pilkkomaan reunasta eikä keskeltä niin säästyy hikeä ja turhautumisen tunnetta :-D
Pilko mahdollisiman tuoreena elä kuivata kesän yli tai saat muuten käyttää 3 kertaa enempi väkivaltaa :-D
Parhaiten puu halkeaa talvella juuri kaadettuna. Se on jäässä jolloin nopea isku leikkaa sitä hyvin!!!
Kannattaa aina pilkkoa puu tuoreeltaan jos meinaa halkoja tehdä. Liitteenä huono kuva kuinka lähtisin itse kirveellä pilkomaan. Ensin punaiset viivat, sitten siniset ja lopuksi mustat.
Sitten vaan pienii liian isot yksitellen.
Liitteet
puun halkaisu.TIF
puun halkaisu.TIF (34.32 KiB) Katsottu 23533 kertaa
Joskus kaikki suvun kierous ja hulluus pesiytyy yhdessä ihmisessä..noista se savolainen virtansa ammentaa, kun alkaa rakentamaan..
Piheys on suuri, ja hartiat pienet, mutt kaikki se pitää itse vääntää, ja toisinaan kääntää.
lapanen
Viesti Kirjoittaja lapanen »
Ensi viikolla sitten koitetaan miten fiskarssi puree pihtakuusiin, epäilenpä ettei homma paljon etene ja sitten otetaan slaissaus ja kiila kehiin. Halottavaa olisi 3 isoa pihtakuusta, yksi keskikoon ylittänyt koivu, 3 kaatunutta mäntyä (~30-40cm) ja kaksi keloa. Pidän kyllä pilkkeitten teosta, mutta homman pitää edetä. Ja mitä koneen hankkimiseen tulee, niin suunnittelen sitä isäukolleni, joka yli 70v vanha ja juuri toipumassa sydämen pallolaajennusleikkauksista. Joskus se vanhuus kuitenkin tulee.
Pitääpi seurata paikallispostia, monesti myyjät järjestävät työnäytöksiä, miten pöllit halkeavat.
Kiitos kaikille vinkeistä!
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Ei osu ihan otsikkoon, mutta kerronpa nyt kuitenkin, että ostin tänään halvan kiinalaisen klapisirkkelin, jolla on tarkoitus pätkiä ohuempia rankoja. Paksummat katkon suosiolla tai oikeastaan pakosta moottorisahalla. Noiden ohuempien latvojen kanssa menee hermot jos niitä ketjusahalla yrittää paloitella.
Ajelin pitkin kehäkolmosta ja vertailin tarjontaa. Ihan samaa kiinalaista tarjosivat kaikki, paitsi K-Rauta, josta ne oli loppu ja lisää tulossa vasta myöhemmin. Toisessa puodissa vehje oli maalattu keltaiseksi, toisessa punaiseksi ja taisi moottoritehossakin olla hiukan eroja. Kaikissa terä 400 milliä ja max pöllin paksuus 14 senttiä, ei siis niitä otsikon isoja pöllejä. Hintahaitariakin oli, yli kahteensataan kun omani ostin Puuilosta hintaan 140 euroa.
Ja kun rangat on pätkitty, niin pätkät Fiskarsilla halki kahteen osaan ja liiteriin kuivumaan.
JTP73
Viesti Kirjoittaja JTP73 »
Itse pilkoin viime syksynä yhden pihtakuusen metriset pöllit Fiskarsin X25:lla, ei mikään kevein homma, mutta kyllä ne palasiksi sai. Se on muuten sitten todella pihkaista puuta, en tiedä poltanko itse takassa ollenkaan.
Toljanteri
Viesti Kirjoittaja Toljanteri »
Vipukirveellä menee melko helposti tuo ison pöllin pilkkominen reunasta pala kerrallaan. Pientä sälettähän se ensin on, mutta kun suurin jännitys pöllistä poistuu, halkeaa isokin pölli melko helposti vaikka tavallisella kirveellä
Mullakin oli sellainen kiilakirves, jossa oli sellaiset limpsuttimet terässä. Sillä kun kunnolla huitaisi, niin klapit saattoivat lentää aika kauaksikin. Sitä iloa kesti vain yhden kesän, sillä niitä irtokiiloja ohjaavat pikkuruiset vieterin menivät poikki enkä mistään löytänyt sopivia tilalle. Nyt tehdään hommat Fiskarsin isolla kirvellä ja Bauhausin hydrauliprässillä. Sillä menee aika isokin pölli halki kunhan sitä runnoo ensin yhdestä reunasta ja sitten kääntää pölliä 180 astetta.
Tänään kokosin tuon yllä kertomani sirkkelin ja kyllähän se aika rimpula on. Kiinalaisen insinöörityön tuntee heti kunhan vaan on yhden laitteen kerran nähnyt. Kasaamisohje oli kerrassaan ala-arvoinen ja kelvoton, mutta kun on joskus tekniikkaa opiskellut, niin päätelemällä sitten loput. Tähteeksi jäi vain kaksi pikkuruista levyprikkaa ja vaikka kuinka tiirailin, niin en niille paikkaa löytänyt.
lapanen
Tulipa mieleen, että voisin vaihtaa pari tuntia käytetyn voimavirtarakennussirkkelini toimivaan pöllinhalkaisukoneeseen! Jos jotakuta kiinnostaa, niin lisätietoja YV:llä. Sirkkeli Suomusjärvellä.
lapanen
Klapikoneet ja pihtakuusi (oli:Isojen pöllien halkominen?)
No niin, nyt on sitten pihtakuuset klapeina. Päädyin hankkimaan 52cm/7tonnisen kiinalaisen klapikoneen Motonetistä, hinta taisi olla 279e. Muutamia huomioita tuli tehtyä sekä puulajista että itse vempaimesta:
- pihtakuusi on keskeltä kuivaa ja pihkatonta (eli siis kevyttä), todella märkää 5-10 senttiä ulkoreunasta
- katkeaa helposti eli ei ihmekään että myrsky oli katkaissut n. 5m maanpinnasta
- tyvipöllejä ei jaksanut nostaa vaikka 110kg:n keijukainen olenkin
- saunapuina ei vielä kokemusta, mutta on varmaan tavallista kuusta vastaavaa eli palaa nopeasti kuumalla liekillä ja jättää komean kasan hiillosta; tästä syystä pihdat onkin tarkoitus polttaa pikkuhiljaa muun puun ohessa
- 52cm/7tonnin kone ei todellakaan ollut hukkasijoitus, pienemmällä tuskin olisi pärjännyt
- ehdottomasti kannattaa hankkia/tehdä kunnon työtaso, jolloin selkä on suorana. Käytin puutarhapöytää, jossa vanha ovi päällä.
- kaupalliset jalustat kannattaa kiertää kaukaa, jos ei omista turvakenkiä ja halua nostella maasta haljenneita pöllejä, pöydän päälle ne tippuvat nätisti
- nopeusennätystä tällaisella koneella ei tehdä
- kannattaa pitää 10-15cm:n urakkapalikkaa "työntäjän" takana, niin ei turhaan palauta loppuun asti; aikaa säästyy ja kone myös
- yhden käden laitteeksi tuunaaminen ok, mutta omalla vastuulla
- jos pöllissä katkaistavia oksia, saattaa klapit lentää monta metriä
- jos kone muutamankin asteen kallellaan alaspäin (siis kiilapää), niin hydrauliikka ei toimi
- en suosittele pitkiä jatkojohtoviritelmiä, kone kuitenkin 2900w/230V ottoteholtaan
Summa summarum: hyvä ostos. Onneksi urakka on jo ohi ja pääsee saunan lämmitykseen! :-D
