Niin voi mutta eikös vesiputkien messingillä juottamisesta luovuttu aikoja sitten, koska siihen iskee sinkkikato. Eli sinkki syöpyy aikaa myöten pois ja se tekee saumasta rapean.Laippa kirjoitti:Myös messingillä voi kuparia juottaa.
Puserrusliittimiä hakusessa
Re: Puserrusliittimiä hakusessa
No joo, laitoin messingin ehdolle kun tinaakin on tarjottuJuha_P kirjoitti:Niin voi mutta eikös vesiputkien messingillä juottamisesta luovuttu aikoja sitten, koska siihen iskee sinkkikato. Eli sinkki syöpyy aikaa myöten pois ja se tekee saumasta rapean.Laippa kirjoitti:Myös messingillä voi kuparia juottaa.
Tunnen parikin vanhaa patua, jotka tykkää juottaa kuparia nimenomaan messingillä, siis vain omia hommia ei muille. En osaa sanoa miksi.
Kun tämä keskustelu nyt lipsahti metallurgian puolelle niin jatketaan vielä hiukan viikonlopun ratoksi:
Työkeikalta kotiin ajellessani tapoin aikaa ja mieleen tupsahti toi messinki vesiputkissa.
Ennenwanhaan kuparia tosiaan juotettiin messingillä mutta siitä tuli ongelmia mainitun sinkkikadon myötä.
Sama tauti vaivasi messinkisiä venttiileitä ym. putkiosia.
No käytetäänhän nykyäänkin messinkiä venttiileissä ja liittimissä yms. Ne pitää vaan olla "sinkkikadon kestävää messinkiä".
Sen tiesin mutta rupesin miettimään, että miten se sitten poikkeaa normaalista messingistä?
http://www.metallcenter.fi/Messinki/Tek ... tumus.aspx
Ton mukaan sekaan lirautetaan hyppysellinen lyijyä ja hiukan arseenia.
Kuulostaa terveelliseltä
Tunteeko joku asiaa syvällisemmin?
Se tuttu putkari on myynyt jo pillinsä ja siirtynyt eläkettään viettämään maalle:( Onhan tästä jo n. 11v kun kävi tupasilla.
Mutta nyt kun ei ole kiirettä pitänyt vaan välillä tuuminut niin havahduin jotta nuo 1/2" putkethan ovat kiinnitetty sulkuihin, sellaisiin kiinni jymähtäneisiin perinteellisiin, joissa on kahvana n. 5cm halkaisijan omaava "kukka". Kiinnitykset sulkuihin on mutterilla eli kaiketi puserrusliittimet. Vaikkakin putkeni ovat varsin epästandardeja nykyisiin verrattuna niin eikös edelleenkin (jostain syystä) putkikierteet ilmaista tuumaisina ja voisi olettaa että uudet käypäset löytyvät rautakaupan hyllyltä nykyisiin putkiin? Ja mitenköhän ne muuten mitataan? Eihän nuo kierteiden tuumakoot mitenkään korreloi mauser-mittausten kanssa ainakaan jos halkaisijaa mittaa: esim. Bilteman luettelo sanoo ' 1/2" R15 21mm (ulkop.) 19mm (sisäp.) '
Onkohan suluissa puserrusliitin osana runkorakennetta vai onko niissä R-sisäkierteet, joihin on väännetty puserrusliitin?taiski kirjoitti:Kiinnitykset sulkuihin on mutterilla eli kaiketi puserrusliittimet. Vaikkakin putkeni ovat varsin epästandardeja nykyisiin verrattuna niin eikös edelleenkin (jostain syystä) putkikierteet ilmaista tuumaisina ja voisi olettaa että uudet käypäset löytyvät rautakaupan hyllyltä nykyisiin putkiin? Ja mitenköhän ne muuten mitataan? Eihän nuo kierteiden tuumakoot mitenkään korreloi mauser-mittausten kanssa ainakaan jos halkaisijaa mittaa: esim. Bilteman luettelo sanoo ' 1/2" R15 21mm (ulkop.) 19mm (sisäp.) '
Jos ensimmäinen osuu kohdalle niin ei auta muu kuin joku muunnosvirtys. Toki voi myös kokeilla josko tuurilla saisi pitävän laittamalla liittimeen kylmästi 12mm putken ja helmen. En kuitenkaan suosittele... haisee liikaa viritykseltä ja muutenkaan puserrusliittimiä ei pitäisi uusiokäyttää uudella helmellä.
Jos jälkimmäinen niin ei muuta kuin liittimet vaihtoon. Bilteman katalogin mitat pitävät paikkansa, sieltä on hyvä lähteä liikkeelle.
Myös tästä löytyy kierteen mitat: http://www.genesiskirjat.fi/pdf/TTK_hydrauliikka.pdf
BSP kierre on käytännössä sama kuin R ja G (vaikka vesiputkiosien kartiokierteissä pieniä eroja noihin onkin).
Kannattaa varmuuden vuoksi myös laskea nousu (kierrettä/tuuma) koska iänkaikkisen vanhojen tuumasien putkien yhteydestä ei olisi kummoinen yllätys löytää jotain NPT tai NPTF kierteitä tai jotain muuta amerikkalaista hujahajakierrettä.
Muistaakseni messinkiä ei saa enää käyttää juotteena vesivermeissä?näin joku sano taannoin?
Ja tulipalon sattuessa on jokainen suljettuastia vaarallinen ei ole merkitystä mitä kaasua säiliössä on tai onko sitä ollenkaan! nestekaasu on vielä ilmaa raskaampaa eikä sitä saa edes säilyttää tilassa jossa se voi hakeutua kellareihin ym poteroihin,NIIN ja kaasupulloja saa kuljettaa vain mittarit irrotettuna ja hattu päällä!
Pitää paikkansa, mutta asetyleeni on kertaluokkaa pirullisempi kuin muut palavat kaasut koska se on pullossa liuotettuna asetoniin, joka on myös erittäin herkästi syttyvää, mutta joka ennen kaikkea on neste.tessu kirjoitti:Ja tulipalon sattuessa on jokainen suljettuastia vaarallinen ei ole merkitystä mitä kaasua säiliössä on tai onko sitä ollenkaan!
Peruskoulussa ja lukiossa opetetaan että nesteet eivät kokoonpuristu, mutta todellisuus on että niiden bulkkimoduli hurjasti suurempi kuin kaasujen... kun kaasu käyttäytyy lämmitettäessä vakiotilavuudessa karkeasti ideaalikaasun tilayhtälön mukaan neste taas laajenee verrannollisena tilavuuden lämpölaajenemiskertoimeen ja lämpötilanmuutokseen ja paine nousee verrannollisena astian ja nesteen teholliseen bulkkimoduliin ja lämpötilanmuutoksesta aiheutuvaan tilavuuden muutokseen. Eli - Jos astiaan tuodaan tietty lämpöenergia muuttuu kaasutäytteisen astian paine vähemmän kuin nestetäytteisen mikä taas johtaa siihen että nestetäytteinen astia pettää alhaisemmassa lämpoötilassa. Täyden assy-pullon paine on huomattavasti alhaisempi kuin esim happi- tai typpipullon juurikin siitä syystä että pullon lujuuteen jää varmuusmargiaanlia lämpötilan vaihteluita varten-.
Edellä esitetty taas johtaa siihen että asetyleenipullot ovat muita pulloja pirullisempia tulipaloissa. Niistä ei koskaan ole mitään tietoa kuinka lähelle pullon murtorajaa paine on noussut ja tästä syystä niihin ei missään tapauksessa kosketa jos ne ovat olleet palossa ennen kuin ne on jäähdytetty huoneenlämpötilaan. Asetyleenipulloja saatetaan esim ajoneuvopalon jälkeen jäähdytellä vuorokausikin vedellä jos ne ovat olleet palavassa autossa sisällä.
Hapen erityinen vaarallisuus taas piilee siinä että se hapettaa (suprise suprise) eli tietyt aineet, kuten esimerkiksi useimmat hiilivedyt, syttyvät pelkästään joutuessaan tekemisiin puhtaan hapen kanssa... huolellisuutta happiletkujen käsittelyssä ei painotetaan ihan vain muodon vuoksi.
juu ei niiden kanssa pelleillä saa vaara siinä piilee,mutta oikein käytettynä ei vaaraa ole,meilläkin kaasulaitteet ollu jo yli 40v eikä ole vielä suuria ongelmia ollu,no isä ja itte kun putkihommia tehty niin tietää vaarat eikä leiki turhaan!
Tulipaloa ei voi ennustaa mutta se vaara aina piilee,tosi on!
ite hakenut vantaalta robert huberin tieltä erikoiskokoa olevia liittimiä , dementia estää firman nimen kertomisen mutta tikkurilantieltä käännyttäessä eka talo vasemmalla ja maan tasolla oleva ei mikään kauppa mutta oisko tukku tai jotain ,itse joku 3vuotta sitten käynyt
