Vesi rivinteerauksen välissä - kuivaako itsestään?
jokihuoko
Re: Vesi rivinteerauksen välissä - kuivaako itsestään?
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
Suhteelisen hyvin sujuu olosuhteisiin nähden, tuossa vanha kaivo. Huomaa mm. betoninen "pohjatulppa" joka losautti vedet toki läpi, ja "läpivienti" joka etäisesti muistuttaa 75mm putken mentävää reikää mutta on soikea :
Ja uusi kaivo tuossa:
Ei ainakaan vuoda, sicalla ja tiivisteellä kiinni. Eikä se niin just jos tippa pari välillä valuisi maahan mutta vanha ratkaisu losotti tulvan perusmuuriin, ja nimenomaan patolevyn ja muurin väliin. Katon 50m2 alalta kun tulee rankkasateella vettä jo melkoisesti.
