Huokoiset lämmöneristemateriaalit läpäisevät enemmän sisäpuolelta diffuntoituvaa kosteuttaa, joka sitten tuuletusvälin kautta poistetaan, joten periaatteessa sekin vaikuttaa. Suurin tekijä on kuitenkin kattokaltevuus, eli mitä pienempi kaltevuus sen suurempi tuuletusväli. Näin ollen esim. katot joiden kaltevuus >1:5 suositeltu tuuletusväli on 75mm. Ainahan sitä tuulettumista voi myös tehostaa asentamalla harjalle alipainetuulettimen.Pietu-Petteri kirjoitti:Vaikuttaako käytettävä eristemateriaali tarvittavan ilmaraon mittaan? SPU asennusohjeessa puhutaan 50mm ja tässä ketjussa 100-150 mm villojen kanssa. Mites sitten tavan lasivillan kanssa?
Kylmävintti
Re: Kylmävintti
Pietu-Petteri
- Kotisivu: http://nahkuriprojekti.blogspot.fi/
Re: Kylmävintti
Hhhmmm...Miten tuo kaltevuuden suhdeluku lasketaan? Mun mökissä katto on 33 asteen kulmassa. En ole matemaattinen nero, tosin en muunlainenkaan nero.stewie kirjoitti:Huokoiset lämmöneristemateriaalit läpäisevät enemmän sisäpuolelta diffuntoituvaa kosteuttaa, joka sitten tuuletusvälin kautta poistetaan, joten periaatteessa sekin vaikuttaa. Suurin tekijä on kuitenkin kattokaltevuus, eli mitä pienempi kaltevuus sen suurempi tuuletusväli. Näin ollen esim. katot joiden kaltevuus >1:5 suositeltu tuuletusväli on 75mm. Ainahan sitä tuulettumista voi myös tehostaa asentamalla harjalle alipainetuulettimen.Pietu-Petteri kirjoitti:Vaikuttaako käytettävä eristemateriaali tarvittavan ilmaraon mittaan? SPU asennusohjeessa puhutaan 50mm ja tässä ketjussa 100-150 mm villojen kanssa. Mites sitten tavan lasivillan kanssa?
Tarinaa elämästä: http://nahkurinorsilla.blogspot.fi/
Re: Kylmävintti
Tuossa suuntaa antava: http://www.kattoremontti.org/kattoremon ... si-laskuriPietu-Petteri kirjoitti:stewie kirjoitti:Pietu-Petteri kirjoitti: Hhhmmm...Miten tuo kaltevuuden suhdeluku lasketaan? Mun mökissä katto on 33 asteen kulmassa. En ole matemaattinen nero, tosin en muunlainenkaan nero.
Ei sovi tuo sinun 33astetta tuohon malliin, mutta siis joitain 1:1 ja 1:2 väliltä. Eli jyrkkä...
tai tällä voit tarkistaa kulman, jos saat mitattua muista arvoja: http://www.kulolumieste.com/index.php?s ... vuuslaskin
Tuohan voit mitata vaikka sisätiloista, kun vain mittaat harjan korkeuden ja pituuden samasta tasosta.
- PetteriKivimäki
Re: Kylmävintti
^Vaikuttaa. Uretaanilevystä menee todella vähän kosteutta läpi, varsinkin alumiinipinnoitetusta. Siksi sitä käytettäessä voi tuuletusrakokin olla pienempi. Saumat täytyy tietty tiivistää huolellisesti ja jos koko koppero on uretaanista, niin ilmanvaihto kondikseen, ettei käy niin kuin lämpimälle suljetulle jääkaapille..
Itse teen juuri peruslämpöistä viiden neliön varastoa sivukaiseen, katon teen 30 mm alupinnoitetusta SPUsta. Siihen koolaus ja paneli päälle.
Pietu-Petteri
Re: Kylmävintti
Uretaania tulee vain vintin ulkoseiniin ja kattoon. Ilmarakoa seiniin 3 senttiä ja kattoon 5 senttiä. Alakerrassa on kaksinkertainen tiilirakenne jonka päälle vintti on nostettu puurungolla. Seinien ilmarako ei ole alhaalta ylös asti, johtuen juurikin tuosta erilaisesta rakenteesta alakerrassa. Ilmanvaihto on painovoimainen jota tehostamaan olen ajatellut laittaa hormiin jonkinlaisen puhaltimen. Korvausilmaventtiilejä melkein joka nurkkaan.PetteriKivimäki kirjoitti:^Vaikuttaa. Uretaanilevystä menee todella vähän kosteutta läpi, varsinkin alumiinipinnoitetusta. Siksi sitä käytettäessä voi tuuletusrakokin olla pienempi. Saumat täytyy tietty tiivistää huolellisesti ja jos koko koppero on uretaanista, niin ilmanvaihto kondikseen, ettei käy niin kuin lämpimälle suljetulle jääkaapille..
Pietu-Petteri
Re: Kylmävintti
Tuon ensimmäisen linkin laskurilla kun arpoo niin jotain 1:1.3 taitaa olla aika liki. Tänks Kuvaja!Kuvaja kirjoitti:Tuossa suuntaa antava: http://www.kattoremontti.org/kattoremon ... si-laskuriPietu-Petteri kirjoitti:stewie kirjoitti:Pietu-Petteri kirjoitti: Hhhmmm...Miten tuo kaltevuuden suhdeluku lasketaan? Mun mökissä katto on 33 asteen kulmassa. En ole matemaattinen nero, tosin en muunlainenkaan nero.
Re: Kylmävintti
tan33*=1/xPietu-Petteri kirjoitti:Hhhmmm...Miten tuo kaltevuuden suhdeluku lasketaan? Mun mökissä katto on 33 asteen kulmassa.
x=1/tan33*
x=1.54
kaltevuuden suhdeluku 1:1.54
Re: Kylmävintti
Saako tuota Ekovillan X5 ilmansulkupaperia pienemmissä rullissa kuin 60m2? Tarve olisi vain 6m2..
Vai voiko sen tilalla käyttää jotain muuta ilmansulkupaperia/tervapaperia? Ei huvittais 80 euroa maksaa kuudesta neliöstä...
Re: Kylmävintti
Älä nyt ensinäkään yli 60e maksa siitä rullasta. Mieluummin vielä vähemmän. Toki jos tarve on 6m2 niin ei tee varmastikkaan mieli maksaa sitäkään vähää.
Re: Kylmävintti
Itseasiassa Starkilla 60m2 rulla maksaa 92€...
Re: Kylmävintti
Laitoin lattiaan Elt-Kraft VCL-verkkovahvisteista ilmansulkupaperia. Ei taida (?) olla muuta eroa Ekovillan paperiin kuin hinta. Paikallisesta Rautiasta tilihinta oli 44 eur rulla (60 km2).
Edit. Tuolta voi katsoa Ekovillan speksit, joku viisaampi voi sitten kertoa eroista http://www.ekovilla.com/fileadmin/user_ ... otteet.pdf
Re: Kylmävintti
Maksoin ekovillan paperista suoraan urakoitsijalle pari vuotta sitten 40 euroa per rulla. Tuskin on hinta noussut kovasti, eli puhelua niihin firmoihin jotka tekevät puhalluksia.
Tässä ketjussa oli paljon hyvää asiaa omaa projektiani varten, kirjoittelin siitä tuonne toiseen ketjuun jotain juttua.
kakkaroolari
Re: Kylmävintti
Sorppis jos menee off topikiksi, mutta on pakko kysyä;
Löysin isäukon nurkista puoli metriä paksun rullan jotain paperia jossa on n. 1 cm * 1 cm verkkovahviste. Rulla on vajaan metrin leveä. Paperi on toiselta puolelta valkeaa ja toiselta puolelta ruskeaa. Toinen puoli tuntuu ehkä hiukan muovisemmalta - piru kun en nyt muista enää kummin päin. Onko kellään aavistusta mihin tarkotukseen tällasta on käytetty? Uskaltaisiko tosta käyttää ilmansulkupaperina, vai onko vaarana että on liian tiivistä? Erillisen autotallirakennuksen eristehommiin toi vois mennä kuin väärä raha.
- vesahy
Re: Kylmävintti
Onko siinä koneellisesti tehtyjä reikiä niin kuin tässä paperissa, jonka poistin ulkoseinästä ja korvasin tuulensuojalevyllä? Olin pelännyt, että sen alta löytyisi lahoa ja sieniä, mutta mitä vielä, kaikki oli kuivaa ja virheetöntä.kakkaroolari kirjoitti:Löysin isäukon nurkista puoli metriä paksun rullan jotain paperia jossa on n. 1 cm * 1 cm verkkovahviste. Rulla on vajaan metrin leveä. Paperi on toiselta puolelta valkeaa ja toiselta puolelta ruskeaa.
kakkaroolari
Re: Kylmävintti
Ei siinä kyllä tommosta reikää ollut.
