Huussi, kompostikäymälä
Kuvaja
Re: Huussi, kompostikäymälä
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
"Helpota" elämääsi ja tee hyyskästä purettava ja siirrettävä. Sitten hommaat vaikka kaksi aerobinin 400l kompostia. Rakennat kompostin päälle huussin (elementtiseinillä). Sisälle laitat tuon jo mainittun erottelevan istuimen. Johdat nesteet omaan säiliöön tai haihdutusastiaan.. Kun 400 litraa tulee tavaraa... jatkuvassa käytössä menee varmaan kolme vuotta (1-2 jos käyttäää myös kompostina), niin seinät pois ja toisen kompostin päälle. Eikä ole edes kiire ostaa sitä toista kompostia... Siinä sitä riittää huussia jo 2-6 vuodeksi. Ja ravinteikasta multaa. Periaatteessa tuo kompostikin on erittelevä, kun sen pohjassa on venttiili josta nesteet valuu ulos, mutta parasta on kerätä virtsa steriilinä.
Vaihtoehtoja riittää. Taisi eilen olla aiheesta ylen radiokanavallakin juttua.
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Meillä on tuo huussi tarkoitettu vähäiseen käyttöön, esimerkiksi sähkö- ja vesikatkojen varalle (=kaivon vesipumppuhan toimii sähköllä) tai kun vessa on muutoin pois pelistä. Viime kesänä oli parhaimmillaan viisi raksamiestä ja pari talkoolaista käyttämässä sitä, ja kyllä se ämpäri kesti useamman kuukauden täyttyä (kun eivät siis asuneet paikan päällä, vaan käyttivät vain työaikana). Sitten ämpärien paikkaa vaihdettiin ja seuraava ämpäri ei ole vieläkään täynnä.
Jokapäiväisessä käytössä varmasti täyttyisi nopeasti, mutta tässä meidän vähäisessä tilapäisessä käytössä ajaa oikein hyvin asiansa (vaikka halvemmaksi olisi tullut ne sisäkkäiset saavit). Parasta on se, että hajuhaittoja ei ole, meidän perheen herkkikset pystyvät siellä käymään.
Yli 50 litran pyörätöntä astiaa ei meillä liikuteltaisi, 140 litran jäteastia pyörillä ehkä, mutta huussin sijoituspaikka on sellainen, että fiksun näköistä rakennelmaa ei olisi saanut tehtyä noin korkealle pöntölle. Meillä 240 litran pönttö ei täytenä liiku mihinkään, vaikka olisi kuinka täynnä vain kuivaa puppua.
Lantaa on tullut luotua talikolla ja lapiolla, ja työpaikkana jätevedenpuhdistamo on tuttu. Mutta kun perheessä asuu muutaman kymmenen astetta herkempiä yksilöitäkin, niin kompromisseja on tehtävä. Kyllähän sitä pelkällä riu'ullakin pärjäisi :mrgreen:
Kuvaja
sahrami kirjoitti: Kyllähän sitä pelkällä riu'ullakin pärjäisi :mrgreen:
Lasketaankohan se käymäläksi? Silloinhan se olisi pian laiton... vai tuliko pykäliin helpotus, että vanhukset saa helpottaa oloaan riullakin.
sahrami
Kuvaja kirjoitti:
(nin meillähän ON ihan lainmukainen jätevedenkäsittelylaitos pihassa, oikein ympäristökeskuksen tarkastajan/insinöörin hyväksymällä suunnitelmalla eli tuo huussi on vain hätätapauksiin :mrgreen: eli se korvaa meillä sen puskassa käynnin sähkökatkojen aikaan)
Mites on, voiko hätätilassa enää käydä mettässä kyykkyripaskalla vai onko se jo kiellettyä? Sittenhän riukuakaan ei saa leiriytyessä käyttää (idea on, että aukasee turpeet alta pois ja käytön päätyttyä samat turpeet päälle. Jätevesimääräyksethän koskee niitä kiinteistöjä, joissa on vesiklosetti (ja/tai astianpesukone).
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Kyykkypaskalla ja riulla kaynti on lienee sallittua, mutta vain niin kauan kuin ei kayteta juoksevaa vetta tuon iloisen asian huuhteluun. Ja mielellaan viela pyyhitaan kavyilla :mrgreen:
Viesti Kirjoittaja vesahy »
PETEBJ75 kirjoitti:Ja mielellaan viela pyyhitaan kavyilla :mrgreen:
Juu, paljon parempi kuin piharatamon lehti, josta menee sormi herkästi läpi...
pähkäilijä
Täällä on vanhassa huussissa Biolanin kompostikäymälä. Viime kesänä vessaremontti vähän venähti ja tuo oli koko kesän käytössä. Kahdelle ihmiselle + keittiön bioroskille ei oikein ehtinyt sitten kokonaan kompostoimaan vaan pinta alkoi nousta lähemmäs ahteria. Tyhjennyksen suhteen toimenpide ei aiheuta yök tilanteita. Ainoastaan kananmunan kuoret erottuvat massasta joka siinä vaiheessa ei enää tuoksu kerran syödylle ruualle, enemmänkin mieleen tulee kompostuoituvan kuorikasan aromit (jos joku on sahojen kuorimoilla käynyt tietää tuoksun).
Huussin pohjaan tein hiekkapatjan jonne nuo nesteet ovat valuneet. Toisaalta koko huussi on vanhaa lantalaa ja nyt meneekin hyvin vajaakäytöllä verrattuna vaikka 50 vuotta sitten olleeseen kuormitukseen.
Suomen kaunein huusi valittu!
Se on sitten pidetty paskahuusiien missikilpailu ja tässä tulokset. Ja niinkuin oikeissakin missikilpailuissa, niin huomio on kohdistettu vain ulkomuotoon, sisäpuoli jää enemmänkin arvailujen varaan.
http://www.iltasanomat.fi/asuminen/art- ... 48324.html
Tämmöinen siitä sitten tuli. Ei ole ihan vielä käytössä, täytyy ensin ne putket asentaa paikoilleen ja sitten täysi-istunnolle! Maalaukset taitavat jäädä ensi kesään kun koko maailma on niin hemmetin märkä.
Ja täytyihän näin merkittävää tapahtumaa juhlia tilkalla kuohuvaa. Tälle pullolle tulee oma paikkansa jossain istuntosalin seinällä.
tcb1967
Viesti Kirjoittaja tcb1967 »
Nyt alkaa paskominen olla niin hiton kallista täällä susirajalla, että ensi kesäksi on luvassa ulkohuussi-projekti. Kovasti olen googlettanut, mutta mitään varsinaista vertailua eri "saavien" välillä en ole löytänyt. Sähköä ei mun huussiin vedetä, se on varma. Toi Biolan on tässäkin säikeessä saanut plussaa ja miinusta... Antakaa foorumilaiset paskan lentää ja jatkakaa juttua. Varsinkin jo toimivan synagoogan omistajien mielipiteitä kaivataan. Ja linkkejä "alan" sivuille otetaan vastaan!
Kuvaja
Olen jo oman kokemukseni kertonut.
Helpoimmalla pääset kun hommaat vaikka kaksi saavia, toisen laakean ja toisen isomman. Ja vaikka vanha imurin putki. Putken päähän joku suppilo, niin ei tarvi värkkejä putkeen tunkea. Ja hopla! Erotteleva käymälä on valmis.
Tuo jo mainittu sininen biolanin pömpeli mulla oli puolilämpimässä tilassa. Nesteet tosin meni ulos kylmään ja aiheutti ongelmia. Ulkohuussia päivitin erittelevällä istuomella. Kaupallinen versio letkusta ja suppilosta. Viemäriputken vedin vielä istuimen tasasta hyyskän katolle, niin ei ne vähäiset tuoksut haitannu.
Eipä noissa muuta ole kuin se, miten nesteet hoitaa meijän pakkasissa, jos erillisen rakennuksen tekee.
tcb1967
Joo, siis nyt puhutaan ihan 100% ulkohuussista. Tuolla ladon takana on jo yksi, mut se pysyy kasassa enää pyhällä hengellä :-D
tcb1967
Kun nyt olen päättänyt, että kesälomalla en tänä vuonna rakenna mitään, saa tämä huussiprojektikin uusia näkökulmia. Eli valmis "torppa" ostetaan. Netissä tullut vastaan jos jonkinmoiosta huussia. Aikalailla 600 euron hintaan tuntuvat asettuvan. Kaikki aikalailla samannäköisiä ja jotenkin pienen oloisia. Jotain speciaalia sitä kumminkin kaipaisi - paskominen on kuitenkin hieno asia. Mitäs jos ostais leikkimökin ja tekis siitä huussin? Lopetanko tissuttelun nyt vai jatkanko ajatusleikkiä?
tcb1967 kirjoitti:Kaikki aikalailla samannäköisiä ja jotenkin pienen oloisia. Jotain speciaalia sitä kumminkin kaipaisi - paskominen on kuitenkin hieno asia. Mitäs jos ostais leikkimökin ja tekis siitä huussin?
Mitäs jos ostaisit vanhan linja-auton?
http://ylioppilaslehti.fi/2013/02/yl-ra ... a-turkuun/ :mrgreen:
tcb1967 kirjoitti:Lopetanko tissuttelun nyt vai jatkanko ajatusleikkiä?
Mitä turhia! Kippis! viini
