Eli noita "kesälaatuja" on oikeesti kolme.
Kokemuksia eri lämmitysöljyistä?
Re: Kokemuksia eri lämmitysöljyistä?
Kannattais välillä googgeloida...
wille.penttila
Kesälaatuja ei ole kolmea!petej kirjoitti:Kannattais välillä googgeloida...
Perusdiesel laatuja on neljä. kesä, väli, talvi ja arktinen. ja niillä mennään. Kesä laatu on periaatteessa -5/-15 mutta kesäaikaan sen pakkasenkestävyys lasketaan -0 asteeseen.
eli käytännössä perusdiesel laatuja on viisi kappaletta. Sitten on olemassa esim nyt syyskuun alussa lanseerattava prodiesel joka on vain ja ainoastaan nesteen asemilla, sitä saa
kesä laatuna ja talvilaatuna.
Mun ei tartte googlettaa päivänselviä asioita, olen kuljettanut öljytuotteita viimeiset 10 vuotta, nämä asiat on faktoja!
Jostain luin keväällä vertailua lämmitysmuodoista ja siinä oli juttua että öljylämmityskään ei ole enää suhteessä sähköön hirmukallista, eli toimivaa öljylämmitysjärjestelmää ei kannata sen vuoksi romuttaa, muutoskustannukset vievät edullisuuden kankkulan kaivoon. En löytänyt tähän hätään lähdettä, ei kuitenkaan ollut mikään mainoslehtinen.pvalila kirjoitti:Öljyjuttu tuli varmaan jo selväksi, käyttökelpoista on kaikki mitä tarjolla on.
Nykyisillä öljynhinnoilla ei öljyä juuri käyttää kannata, sillä sähköllä lämmittäminen on halvempaa.
Sähköllä jos lämmittää, niin lämmön saa tarkemmin kohdistettua oikein: vesikiertoinen öljylämmitys lämmittää talon rakenteita ja muutoinkin tuuppaa lämpöä jonnekin liikaa ja jonnekin liian vähän.
Ilmalämpöpumpuista ei Rovaniemen korkeudella ole sydäntalven päälämmönlähteeksi, mutta kyllä hyvä ilppi noillakin korkeuksilla tuottaa lämpöä edukkaasti tosi monta kuukautta vuodessa ja toisaalta se kovillakin pakkasilla tehostaa tulisijojen tuottaman lämmön leviämistä.
Siellä pohjoisessa ilpit taitavat olla enimmäkseen Mitsun FD-35:sia?
Tuo yläpohjan eristäminen kuulosti minun korvissani tosi fiksulta jutulta, yläpohjan kautta tapahtuu yli puolet talon lämpövuodosta.
Maalämpö sopii hyvin sinne pohjoiseen, sillä sen hyötysuhde on se samat cop=3 vaikka pohjoisnavalla.
Meikäläisellä oli Etnan kaksoispesä vuodelta 1963 ja se purettiin pois siksi, että sen hyötysuhde oli liian heikko; itse kattila olisi ilmeisesti kestänyt ikuisesti. "Uusi" kattila on vuodelta 1999 ja siinä on puupuoli korvattu 6 kW vastuksilla: sitä enempää ei tehoa vesikiertoisen kautta kannata tuhlatakaan.
Öljylaaduista....meillä ei olla huomattu mitään eroa. Tehokkaasti ja puhtaasti kaikki on palanut mitä säiliöön on laitettu :)
No kun en aiheesta tiedä niin viisaampia on uskottava.
Tuossa nesteen sivulla vaan näytti ainakin kolme erilaatua olleen kesälaaduks määriteltynä niin jo luulin et se sitä tarkoittas...
http://www.neste.fi/artikkeli.aspx?path ... 707%2c3361
Vuokratalo
- Uusi jäsen
Kysymys lämmityskuluista
Hei :)
Todennäköisesti kysymästäni asiasta on ennestään jo kirjoituksia, mutta uusi foorumi on hieman hankala käyttää ja kysymyskin varmaan
väärässä paikassa
Lämmitän koivulla ja sekapuilla 72 m2, joista vajaa puolet yläkerrassa. Asuntoni on 4:n asunnon käsittävästä suuresta 1920-luvun hirsitalokokonaisuudesta etelänurkka,
malli kuin rintsikkatalo, paitsi että alhaalla ei ole makuuhuonetta ja kahdella seinustalla on naapurit, sivulla ja takana.
Alhaalla on siis olohuone, keittiö ja eteinen, josta portaat ylös, siellä 2 makkaria ja aula.
Olohuoneessa alhaalla on suuri pönttöuuni ja keittiössä puuhella. Ylhäällä 1 pönttöuuni ja se on ainoa lämmönlähde siellä, sillä alakerran lämpökin nousee ylös.
1 talvi on nyt takana tätä asumista ja toinen edessä ja siksi nyt kysyn mielipidettä, kun muutamat miehet lähipiirissäni ovat sitä mieltä,
että naisena en osaa lämmittää tehokkaasti.
Puita kului viime talvena n 6-7 heittomottia ja sähkölasku oli n 140e/2kk sisältäen taloussähkön ja tasauslaskussa oli nyt hyvitystä n 130e.
Neliöitä siis se 72 m2 ja huonekorkeus n 280 cm, ylhäällä matalampi, talo on myös aika hatara ja vetoisa, vaikka ikkunoista ei vedäkään.
Taitaa tuulla hirsien läpi, remontoimaton talo kun on
Taloussähkön määrää en osaa sanoa. Ruoat ja tiskivedet hoituu puuhellalla lämmityskautena, kulutuksena on vesivaraaja, pieni arkkupakastin ja jenkkikaappi,
pesukone ja veskissä pieni sähköpatteri + tavanomaiset tv, tietokone, kahvinkeitin, mikro ja auton moottorinlämmitys vaihtelevasti talvella, ei päivittäin.
Vedenvaraajan kokoa en osaa sanoa, mitat on n 45x95 ja vesi lämpeää sähköllä.
Lämmitän pakkasilla joka aamu alakerran pönttöuunin kovalla läpivedolla, siis luukut auki ja kun liekki sinisenä, niin suljen luukut ja avaan luukkujen ilmareijät, sekä
pienennän hieman savupeltiä. Mustana vasta pellit kunnolla kiinni. Puuta menee 5-8 keskikokoista klapia ja aikaa hieman runsas tunti.
Puuhellassa pidän lämmön aamuisin runsaan tunnin verran ja iltapäivällä 2-3 h. Hirmupakkasilla vielä illallakin.
Yläkerran pönttöuunin lämmitys tarpeen mukaan 1-3 kertaa viikossa.
Miltä puumäärä ja sähkönkulutus kuullostaa?
Kiittäen, Anne
väärässä paikassa
Kiittäen, Anne
- gretheline
- Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Re: Kysymys lämmityskuluista
Hei Anne, ja tervetuloa foorumille!Vuokratalo kirjoitti:Miltä puumäärä ja sähkönkulutus kuullostaa?
Kiittäen, Anne
Jos minulta kysytään niin miesten höpötykset on miesten höpötyksiä.
Mikäli haluat lämmittää turvallisesti ja saada samalla parhaan hyödyn irti lämmitykseen käyttämästäsi ajasta ja rahasta, niin siihen on muutama helppo niksi:
- nuohouta ja tarkastuta hormit kerran vuodessa nuohoojalla
- varaa sytykkeet ja kuivat polttopuut sisätiloihin pari päivää ennen käyttöä
- huolehdi että tuhkaluukku tyhjennetään riittävän usein että ilma pääsee kiertämään (tuhkaa on liikaa jos se hipoo arinaa)
- kuiva koivuhalko on paras vaihtoehto lämmityskäyttöön (älä polta käsiteltyä puuta)
- sytykkeiksi sopivat parhaiten koivun tuohi ja tervakset, myös sanomalehtipaperia voi käyttää (älä käytä sytytysnesteitä, aikakauslehtiä, muovisia/muovitettuja pakkauksia tms.)
- tulisijan lämmittämiseen tarvitaan 1 kg polttopuuta sataa tulisijan painokiloa kohti (esim. 1000 kg painoinen tulisija lämpenee 10 kilolla polttopuuta)
- yhtä lämmityskertaa varten tarvitset sylillisen (eli noin 3–5 kg) kuivaa polttopuuta
- polttopuun sopiva pituus on noin 5 cm lyhempi kuin tulipesän leveys tai pituus
. varaa ensimmäiseen pesälliseen sytykkeitä ja pienempiä polttopuita joiden halkaisija on noin 5 cm (jos tulisija on lämmitetty kunnolla edellisenä päivänä voit käyttää isompia halkoja jo ensimmäiseen pesälliseen)
- toiseen pesälliseen voit käyttää isompia polttopuita, joiden halkaisija on noin 10 cm
- puuhelloihin sopii parhaiten pienemmät halot, jotka ovat halkaisijaltaan alle 4 cm
- avaa savupellit kokonaan
- lado puut tulisijaan vaakaan kuoripuoli alaspäin ilmavasti, ja jätä tulipesään noin 1/3 tyhjää tilaa (puuhelloissa ja keskuslämmityskattiloissa jätä 1/2 tyhjää tilaa) jotta ilma pääsee kiertämään ja palaminen on tehokkaampaa ja puhtaampaa
- sytytä tuli aina päältä päin, eli lado puut tulipesään niin että päälle jää rako johon laitat sytykkeet, ja aseta sytykkeiden päälle vielä poikittain pari pienempää halkoa
- kun tuli on syttynyt, sulje tulisijan suuluukut
- pidä kaikki ilmaluukut aluksi kokonaan auki, ja sulje alempi ilmaluukku sitten kun tuli on voimistunut
- lisää puita vasta kun ensimmäinen pesällinen on palanut pääosin lähes hiillokselle ja liekit ovat laskeutuneet
- kohenna hiillosta ja laita savupeltiä hieman pienemmälle vasta kun hiilloksessa ei enää näy sinisiä liekkejä
- sulje savupelti vasta kun hiiliä kohentamallakaan ei näy punaista hehkua
-Tove Jansson
-Tove Jansson
pähkäilijä
jaaa... Ainakin Kilpilahden mittarikentällä on eri lisäaineet siistissä rivissä ja kun käy konttorissa valitsemassa mitä kaikkea ottaa auton kyytiin tulee lisäaineistus automaattisesti. Perusbensa ja diesel on samaa, punaväri sotketaan myöhemmin samalla tavalla kun lisäaineetkin.k Näin ainakin viimeeksi Sköldviikissä käydessäni.wille.penttila kirjoitti: Esim teboililla kun tilaat sen lisäainevaihtoehdon, niin kuljettaja ennen täyttöä kaataa pullosta lisäainetta vähäsen, riippuen tilaamasta määrästä.... mielestäni ei hyvä!
wille.penttila
Juu, ainakin Shellillä ja Seolla toimitiin mainitsemallasi tavalla. Mutta Teboililla ja Neotilla ei. Katsoppas ensi kerran kun jalostamon laitureista ajat ulospäin niin
oikealla kädellä reippaasti ennen porttia on teboilin "häkit". litran lisäainepulloja pitää sisällään.
paikkansa pitää että login ja lastaamaan... mutta nämä erikoisöljyt, optiplussat yms, kaadetaan suoraan pullosta, siis lisäaineet..
pähkäilijä
Alkaa mennnä ADR luvat vanhaksi kohta enkä taida uusia enää joten ei tule tuolla enää käytyä. Ok tuo Lukoilin oma häkkivarasto sitten. Peruslisäaineet oli siellä mittarikentän laidalla josta ne silloin lisättiin automaagisesti sekaan eri tilausmäärien mukaan.wille.penttila kirjoitti:Juu, ainakin Shellillä ja Seolla toimitiin mainitsemallasi tavalla. Mutta Teboililla ja Neotilla ei. Katsoppas ensi kerran kun jalostamon laitureista ajat ulospäin niin
Ja ainakin käytännönmaamies sivuilla sanotiin että UUSISSA dieseltraktoreissa ei saa lämmitysöljyä käyttää koska järjestemäpaineet ovat kymmenkertaisia ja näin ollen on polttoaineen oltava varmasti kelvollista ettei ruiskutuslaitteet hajoa ja ohjattiin käyttämääm moottoripolttoöljyä!
Että se taas niistä tietäjistä ja öljykuskeista!
Löytyypi ihan jopa netistä KM tunnuksella
- Klonksvaagen
En tiedä kaikista öljy- yhtiöistä mutta ainakaan nesteoililla ei enää pariin vuoteen ole ollut erikseen lämmitys- tai moottoripolttoöljyä.Ja ainakin käytännönmaamies sivuilla sanotiin että UUSISSA dieseltraktoreissa ei saa lämmitysöljyä käyttää koska järjestemäpaineet ovat kymmenkertaisia ja näin ollen on polttoaineen oltava varmasti kelvollista ettei ruiskutuslaitteet hajoa ja ohjattiin käyttämääm moottoripolttoöljyä!
- gretheline
Kiitoksia tiedoista! Eli ymmärsinkö oikein että vanhakin öljypoltin sekä minuakin vanhempi kattila syövät lämmitysöljyä kuin lämmitysöljyä ilman että niitä alkaa närästää?
Mitä lämmitysjärjestelmään ja sen uusimiseen tulee niin olen kahden vaiheilla sen suhteen että tuleeko tähän VILP+puu+aurinko-hybridi vai maalämpö+puu+aurinko-hybridi. Maalämpöpumpputarjouksia kysellessäni pannuhuoneessa piipahtaneet lämpöpumppumiehet ovat olleet hyvin jyrkkiä, joko puolesta tai vastaan, sen suhteen että maalämpöpumpun ohella käytettäisiin esimerkiksi tämäntyyppistä keskuslämmityshellaa. Öljylämmityslaitteistoa en tule uusimaan; nimittäin siinä kohti kun minulla on konkreettinen mahdollisuus valita, en tule tukemaan sentilläkään ydinvoimalla taikka fossiilisilla polttoaineilla tuotettua energiaa. Sähkö minun huushollissa on ollut jo yli puolen vuosikymmenen ajan 100% uusiutuvaa energiaa, näin myös Rataharjulla joka ikinen kilowattitunti jonka sähkömittari laskee on tuuli- ja vesivoimalla tuotettua. Siispä Rataharju siirtyy lähivuosina lämmitysenergiankin osalta ydinvoimasta ja fossiilisista polttoaineista vapaaseen aikaan.
Traktoria minulla ei ole eikä ole autoakaan, jotenka sen suhteen ainakin minulle on herttaisen yhdentekevää mitä moottoriajoneuvon koneessa tapahtuu jos lämmitysöljyllä tankataan moottoriajoneuvoa.
-Tove Jansson
-Tove Jansson
