Hellassa oleva kääntöpelti ohjaa savukaasuja joko paistinuunin ympäri tai sen osittain ohittaen.Asennossa keittto kierto on lyhyempi,sitä kannattaa käyttää hellaa kylmiltään sytyttäessä.Tuon pellin alapuolella pitäis olla nokiluukku,hellatyypistä riippuen,jossa voi vedon alkuun saamiseksi polttaa paperia.Tuommoisen tehdastekoisen hellan pitäis kyllä normaalisti vetää,kunhan veto saadaan alkuun,se että hella savuttaa kylmiltään on ihan normaalia.
Tietysti siinä voi olla vika,joka savuttamista aiheuttaa,esim.hella on liitetty hormiin huolimattomasti,silloin hormin veto pääsee varastamaan tuosta liitokohdasta.Tai voi olla niin,että piipun hormin pohjaan on päässyt kertymään niin paljon nokea,että se on osittain tukkeessa.
Savupiipussa voi olla(ja pitäis olla)lattian rajassa nokiluukut joista sinne tippuvan noen voi poistaa.Semmoisesta voi myös selvittää avotakan hormin pituuden tai sitten katolta piipun päästä mittaamalla.
Varaavan takan muuraus
Re: Varaavan takan muuraus
Hahhahhaa.. ei kyllä oo mitään luukkuja, ikinä ollukkaan :) siis hyvin se hella vetää kunhan siellä tuli palaa, aluksi joutuu olee aika varovainen. Sanomalehdestä soihtu nokiluukkuun toimii hyvänä apukeinona. Eikä pidä yrittää sytytellä hellaa jos on avotakassa tuli.. Avotakan peltikin on käytännöllinen kääntöpelti.jarkkis kirjoitti: Savupiipussa voi olla(ja pitäis olla)lattian rajassa nokiluukut joista sinne tippuvan noen voi poistaa.Semmoisesta voi myös selvittää avotakan hormin pituuden tai sitten katolta piipun päästä mittaamalla.
Hyvä tietää toi peltiasia, olen juuri miettinyt että kumpi on parempi asento sytyttäessä. Vesisäiliön hana vuotaa joten sitä ei tuu käytettyä, muutenkin tuo toimii lähinnä lämmitykseen eikä sillä niinkään ruokaa tule laitettua.. keittiökin on siirtynyt tuosta huoneesta jo muualle.
Khyron
Paisto puoli vois ehkä lämmittää uunia?lesticx kirjoitti: Offtopiccinä siinä puuliedessä on joku säädin jossa lukee "Paist" / "Keit" mitäköhän se tekee? jotain peltiä se kai kääntää, mutta miten?
talotonttu
Meilläkin oli olohuoneessa tunnelmallinen avotakka. Yli vuoden kerkes olemaan, kun muurasin ensin yläkertaan takan.lesticx kirjoitti:Minäkin haaveilen kesämökin avotakan tilalle kunnon varaavan tekemisestä, tosin tuo vaimon ylipuhuminen on vielä vähän vaiheessa.. on kuulemma niin tunnelmallinen se avotakka..
Mutta mites tuo yläliittymätakka johon tuollakin on ohjeet? Onko kellään vastaavasta kokemusta?
Höytysuhde olisi varmaan vielä parempi kun savukaasukierto on pidempi, mutta mitenköhän sitten vedon kanssa?
Tunnelmallista oli myös jytyyttää hiltillä kyseinen kapistus alas. Ja kaikkein tunnelmallisinta oli, kun ensimmäistä kertaa istui sohvalla uuden nurkkatakan lämmittäessä ilman niskassa kolottavaa 6 boforin pohjoistuulta. On meinaan hillitön veto mitä se hupitakka aiheuttaa.
Ja lasiluukullinen takka loimuaa siinä missä avotakkakin, ilman erittäin potenttiaalista paloriskiä.
