Uusi ulkoverhous + ilmarako + puukuitulevy + ??sellvulla??
Re: Uusi ulkoverhous + ilmarako + puukuitulevy + ??sellvulla??
50% samaa mieltä.
Heheh.. siinä saa aika urakalla leikelle tuota villaa
Itseasiassa senverran pitää ottaa takaisin, että koolous oli yllättävän tasaisin välein. Johtunee siitä, että talo on "talotehtaan" standardi talo. Ei elemetti, mutta ilmeisesti jonkinlainen precut- talojen esiäiti. Tätä ei voi kuitenkaan yleistää kaikkii rintamiestaloihin. Olen itsekkin nähnyt aika villejä "koolauksia.
Tuokki
Tuokki
Mulla ainakin oli varsin tasaisesti kaikkea 40cm 80cm väliltä...tuokki kirjoitti:Heheh.. siinä saa aika urakalla leikelle tuota villaa![]()
Tuokki
- PetteriKivimäki
Ihan hyvin tuo Kuvaja näyttää suoriutuneen!
Mää en tykkää 100 mm. ekovillalevyn leikkaamisesta, vaikka on ihan veitti. Jotenkin menee sahaamiseksi enemmän kun leikkaamiseksi. Käsiteltävyys ja asennettavuus on kyllä sitten mukavimmasta päästä. Muistin taas kun plätkin lämpöeristetystä vinnistä talteen laitettuja mineraalivillanpaloja uuden yläkerran kylppärin ulkoseinään..
Ilmeisesti suuremman määrän sahaamisessa onkin syytä käyttää jonkinlaista tätä tarkoitusta varten tehtyä vannesahaa.
Päätykolmiossa oli senverran eksoottisia koloja, että sinne leikkelimme paloja sekä 50mm, että 100 mm levystä (vaikka päätykolmiot onkin muuten puhallettu). Pitkällä Fiskarssin (Italiassa ?!) tehdyllä villaveisellä paloja leikeltiin ja täytyy myöntää, että enemmän kun 100+ ärräpäätä pääsi
En siis suosittele... tuota tapaa vähänkin suuremmalle määräälle.
Jos kuitenkin villa maksaa lähes saman puhallettuna, kun levyinä nin kyllä puhallettava villa on minusta huomattavasti parempi vaihtoehto. a) ei jää saumoja b) asennus tulee samaan tai lähes samaan hintaan = aikaa (+hermoja) säästyy todella paljon.
Tuokki
Tuokki
Muista villoista ei ole kokemusta kun tuosta pellavasta. Toimiviksi tavoiksi leikata todettiin kaikenlaista repimisestä, moottorisahan (puhaltava puoli) kautta rälläkkään....
Pitkällisen mietinnän, selvittelyn ja parin asiantuntijan haastattelun jälkeen päädyttiin siihen, että puru jää. Totta kai asennuksen aikana katsotaan, että vaurioita ei missään löydy (purussa tai koolauksessa).
Lopullinen rakenne tulee olemaan siis (Ulkoa sisään päin):
- Rimat
- Pystylaudat
- rimat (tuuletusrako)
- 25mm Runkoleijonaa
- pystylauta (talossa ei ollut vinalautoja)
- Vanhan mallinen tervapaperi
- paksuhko huokoinen (pahvi ?)
- 100 mm purua (todettu hyvälaatuiseksi ja kuivaksi)
- vaakalauta
- 13 mm vanhaa puukuitulevyä
- tapetti (joka osin revitty pois)
- 50 mm vuorivillaa
- ilmansulkupaperi
- kipsilevy
T: Tuomas
Ps. Verannalla on keittössä on käytetty uretaanilevyä (joko kipsi tai lastulevy pinnalala. Nämä poistetaan ja korvataan 50mm selluvilla levyä + ilmansulkupaperi. Sisäpintään tulee joko kipsilevy tai paneelit. Samaa rakennetta käytetään eteisen ja kellarin käytävän seinissä, joissa on nyt vähiten eristettä (siis vain tuo 100mm purua + 13mm puukuitulevyä.
- Rimat
- Pystylaudat
- vaakalauta
- 50 mm vuorivillaa
- ilmansulkupaperi
- kipsilevy
T: Tuomas
