Yläkerran eristäminen vinteiltä käsin
Serenity Now
Re: Yläkerran eristäminen vinteiltä käsin
Viesti Kirjoittaja Serenity Now »
pannu kirjoitti:
remontti-ässä kirjoitti: Vintillä sisäseinissä on vaakalaudoitus, eli siihen koolaus, villat koolausten väliin ja puulevy päälle.
Pitääkö laittaa jotain papereita vielä villojen jommalle kummalle puolelle?
Tämä omaa MuTu:a : Periaatteessa tiiviisti asennetut puukuitulevyt tiivistää rakenteen, mutta ongelmana on liitoskohdat: seinä-seinä, seinä-katto, seinä-lattia. Itse laittaisin sisäverhoilun ("puulevy") alle ilmansulkupaperin,(esimerkiksi Ekovilla X5) ja yrittäisin taiteilla sen avulla nurkat tiiviiksi.
Serenity Now
remontti-ässä kirjoitti:Onko näitten lisäeristämisessä a) järkeä
Ihan hyvä kysymys. Ensin pitää kysyä: Millä tavoin lisäeristämättömyys kiusaa? Onko lämmittäminen liian kallista? Onko vetoa? Eikö pahimmilla pakkasilla meinaa mikään lämmitys riittää?
Itse olen ajatellut niin, että Ekovilla (selluvilla) ja puukuitu- ja tuulensuojalevyt on niin halpaa tavaraa, että jos vain itse osaa ja jaksaa tehdä niin ne saa todennäköisesti maksettua takaisin alentuneina lämmityskuluina. Bonuksena voi asumismukavuuskin parantua.
Jos taas pistetään SPU:ta ammattimiehen voimin, ei hommassa välttämättä ole järkeä taloudellisesti, mutta kukin silti tavallaan...
munamies
Viesti Kirjoittaja munamies »
Itse kans mietin noiden seinien lisäeristystä, meillä ei ole kaikissa seinissä edes laudoitusta kait, vaan jotain "kirjahyllyn taustalevy" kamaa, ellei sieltä alta löydy lautaa...epäilen kyllä, on tää mökki tehty aikoinaan kyllä niin niukoilla materiaaleilla.
Ja meillä yläkerran viileyden syykin selvisi, kun sain tehtyä yläpohjaan kulkuaukon, niin sieltähän löytyykin maksimissaan jopa 10cm purua, eli jos alottaisi vaikka sieltä enne seiniä :-)
Serenity Now
munamies kirjoitti:Ja meillä yläkerran viileyden syykin selvisi, kun sain tehtyä yläpohjaan kulkuaukon, niin sieltähän löytyykin maksimissaan jopa 10cm purua, eli jos alottaisi vaikka sieltä enne seiniä :-)
Yläpohjan lisäeristäminen puhallusvillalla on sen verran halpaa hommaa että se ainakin maksaa itsensä takaisin ehkä jo muutamassa vuodessa. Muistathan pitää huolen siitä että katon ja eristeen väliin jää riittävästi rakoa (="tuulenohjaimet")
munamies
Tottahan toki...kulkuaukko sinne on vaan tuolta portaikon katosta, et kuinkas pitkällä letkulla tota villaa voi pohottaa??
Meinasin just ton aukon hankaluuden takia, et jos tekis levy tavarasta, silleen, et toine ojentelee levyjä sinne. Ja vaikka vaan 10cm lisää ja 50mm levyillä niin sais saumat limiin...
Sampus
Viesti Kirjoittaja Sampus »
Vinttien eristys ekovillalla menossa, onko kohtalotovereilla päätyseinästä löytynyt eristettä vintin puolelta? Hiukan haiskahtaa siltä että purutila on tyhjä. Välikatolta kyllä näkee että huoneen kohdalta on raot purua täynnä. Reunimmaiset kattotuolien välit odottelee eristettä kunnes tuo selviää. Kai sitä tarvitsee joku lauta sieltä irroittaa :(
Sampus
Vastataanpas heti perään että tyhjää täynnä samoin kuin orkkis portaikon koolinkivälit, ihmekös kun tuntuu niin kylmältä. Varmaan portaiden alla olevan kylmäkomeron takia tyhjäksi jätetty että pysyy kylmänä paremmin.
