Kattoremontti omin voimin
Re: Kattoremontti omin voimin
Sitä kotitalousvähennystä moni käyttää aika isona täkynä, mutten vaa vielä osaa kallistua siihen... yhden kaverin tarjouksessa oli työn osuus 4320e, josta sais takaisin 1899. Onhan sekin summa jo jotain,
mutta sillähän ostaisin jo ulkomaalit tai uudet vesijohdot.
Aamulla kävi yks isompi kattoremonttifirman jannu tarjoamassa itteäs... alustavasti puhuttiin,niin hinta heillä menee karvan yli 10k€. Työn määrä on sama, eli itse teen vanhan katteen purun, itse sadevesihässäkät ja pellitykset jne., mutta silti hintaa yli kymppitonnin! Meinasin lentää taas perseelleni.
Taitaapi olla niin et unohdan nämä isommat firmat nyt kokonaan, halvin/järkevimmän oloinen urakoistija on ollut 2 ukon porukka jonka firma on kans rekisteröity eli ei mikään koijausporukka.
Kiitettävästi on porukka vastaillut, kiitoksia siittä! Kertokaas vielä, oletteko paikallisilta firmoilta ostaneet rännit/syöksyt ja lumiesteet? Metrihinta?
Jos itse aloitan talkooporukalla hommat, niin ei tuo vesisade niin haittaisi kun se huopa siellä vielä pitää sateen ulkopuolella.. ja muija saa paistaa pihvit talkooporukalle!
Viikonlopun homma oli tehdä ison osan katto kuntoon. Tiilet oli laitettu pärekaton päälle heti uutena. Ne nakeltiin alas, 32 x 100 ruoteet siihen päälle vaan ja pelti niihin kiinni. Pärekatto toiminut jo 5 vuotta aluskatteena ilman ongelmia, lappeen koko oli 5,5 x 10 metriä ja sen teki päivässä kuntoon. Tekijöinä minä itte ja kaksi miestä talkoissa+ tietty keittiössä äitee. Ei tullut työn osuutta siis kuin ruokapalkka ja katon kokonaishinta jäi alle 2500e, jaakko-tuotteen profiilipelti on säätä vastaan.
kappalainen
70m2 katto kahteen pekkaan. Ekana aamuna tiilet alas traktorin lavalle, illalla uudet laudat, mitä oli huonoksi mennyt. Seuravana päivänä pellit ja illalla räystäät ja harja. 3-5 metriä korkea ladon katto, mutta voiko se muutenkaan olla vaikeampaa? Oma katto odottelee itkien remonttia, mutta eristetilaa on 100 millistä saatava isommaksi 5 metrin matkalta ja se ei onnistu ihan noin vain ilman, että lopunkin 15 metriä lapetta korottaa.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Jos se huopa on oikeasti hyväkuntoinen, niin miksi sinne pitää laittaa vielä muovista aluskate. OK, eihän se muovinen aluskate nyt maltaita maksa, mutta silti. Eli periaatteessa voisi oikaista ja lätkiä huopakaton päälle pystyrimat ja pystyrimojen päälle varsinaiset ruoteet sekä pelti.säkäri kirjoitti: Jokainen urakoitsija meinaa tehdä että ekaksi pystyrimat-aluskate-ruoteet-pelti. Itse ajattelin laittaa vain ruoteet 30x100 sahatavarasta,sen päälle aluskate ja sitten pellit kiinni.
Näin tehden syntyy ilmarakoa,harjalle asti niinkuin pitäisi. Hyväkuntoinen huopa toimii myös aluskatteena..
Tai... Repii huovan pois. Huovan allahan on umpilaudoitus? Sen päälle voi pellin laittaa suoraan ilman aluskatetta sekä ruoteita. Umpipuualusta tasaa pellin alla olevat pienet kosteudet. Siitä ei peltikaton tekeminen kamalasti helpommaksi enään muutu.
kyllähän ne vanhoissa on sen verran kierot katot et kannattas purkaa kattovasoihin asti. sit sinne kunnon ilmaraot ja puhallusvillat yläpohjaan. tein viime kesänä n.420m2 vanhan hirsitalon kattoremontin. pellin alla oli huopaa 7 kerrosta ja sit 2 kerrosta umpilaudotusta. kaikki purettiin pois. kattovasojen kupeeseen 48x200 lankut joilla oijottiin katto. heittoa oli lähes 15cm. piippujen yms. ympäriltä löytyi erittäin pahoja lahovaurioita sekä seinästä.
vanhan huovan voi jättää aluskatteeksi jos ehjä. huopakatoissa oon koolannu eka 2x2 pystyyn k600 ja sen päälle ruoteet 25x100.
mut jos itelleni tekisin ja en ois myyntiin heti laittamassa niin katto auki ja kunnolla. samalla korottaisin sivuseiniä 30-40cm ni sais yläkertaan sivuille korkeutta ja kunnon eristevaran ja tuuletusraot sivuonteloihin.menis kuitenkin sillä samalla vaivalla jos kerran katolle rupeais jotain tekemään.
Jos katto näyttää maasta katsottuna suoralta, niin mä unohtaisin kokonaan kaikki oikomistoimenpiteet. Ei se suoralta näyttävä katto varmastikkaan suora ole, mutta onko tuolla paskankaan väliä, jos silmä ei heittoja näe?Email kirjoitti:kyllähän ne vanhoissa on sen verran kierot katot et kannattas purkaa kattovasoihin asti.
Tässä on tullut paljon hyviä vinkkejä katon rakenteesta Otolta ja Keijolta, myös muilta.
Olen tässä kattoremonttia yksin nuivannut kohta 3 kk kaiken vapaa-ajan mikä palkkatyöltä on jäänyt, porstuan katto pitäisi vielä tehdä ennen talven tuloa.
Jos tekee yksin, homma pitää suunnitella tarkkaan sääsuojauksesta lähtien, ettei aika mene peittojen kanssa nysväämiseksi sateiden välissä.
Niin, ja aikaa kannattaa varata riittävästi, jos ei ole ennen kattoja tehnyt. monta vapaapäivää meni minultakin sadetta pidellessä tänä kesänä.
Tämä taitaa olla aloittajan tapaukseen se helpoin malli, jos räystäitä ei jatketa eikä kattotuoleja ole tarvetta korjata tai korottaa. Huopa toimii aluskatteena ja sääsuojana.Jos se huopa on oikeasti hyväkuntoinen, niin miksi sinne pitää laittaa vielä muovista aluskate. OK, eihän se muovinen aluskate nyt maltaita maksa, mutta silti. Eli periaatteessa voisi oikaista ja lätkiä huopakaton päälle pystyrimat ja pystyrimojen päälle varsinaiset ruoteet sekä pelti.
Ei ole tarve jatkaa räystäitä, lisäeristyksestä että puhallusvillaa on jo laitettu. Huopakate siis jää alle, ajattelin puukottaa sitä auki harjalta auki niin, että tuuletus toimii sitten varmasti. Mutta, tarviiko
nyt erikseen laittaa sitä aluskatetta...? Jos huopa on jo kerta ehjää? Ja huovan alla on umpilaudoitus
Entäs ruoteet, eikö niihin riitä vajaakanttinen 25x100? Ja pystyyn saman kokoista, tuuletusrakoa tulee sitten 50mm.
Mäki-Tuomola
Terve.
Noin kymmenen kattoa tehneenä, voin kertoa muutaman vinkin miten itse teimme työntekijäni kanssa.
Sinun tapauksessa purkaisin tuon huovan kokonaan pois. Ylhäältä yksi lauta irti ja alhaalta muutama lauta pois. Kannattaa tehdä lape kerrallaan ja aloittaa siitä missä ei ole piippuja ja kattolyhtyjä.
Sitten pystyjuoksut kattotuolien kohdille 50x50 mm. Ensin silmällä reunimmaiset suoraan ja sitten linjalangalla räystäälle ja harjalle poikittain sekä katon yli ristikkäin.
Jos jokin juoksu ottaa lankoihin kiinni niin reunoista lisää nostoa. Kun langat ovat "vapaat" niin oikomaan ylä ja alalankojen sekä pitkän suoran laudan kanssa.
Katon oikaisu tapahtuu vaikka pattingista ajeteilla kiiloilla ja jos oikomista on niin ettei pasloden naulat ota kiinni niin lauta kattoon ampuen alle.
Kun juoksut ovat linjassa niin lyö kaikista koolauskohdista manuaali seiskatuumaset naulat kattotuoliin niin että ranne väpäjää.
Juoksut saa jatkua räystään ja harjan yli.
Sitten aluskate ylhäältä alaspäin. Joo joo, helpompi asentaa. Eli sinkilävasaralla lyöden harjanylittäen lyödään aluskate kiinni. Muista jättää limitys niittaamatta, jotta saat alemman kaistaleen tungettua ylemmän alle.
Jatka alas asti ja katkaise aluskete noin kattotuolien pään kohdilta. Sitten 22x50 rimat 2,5tuumasilla käsinauloilla kiinni juoksuihin. Ei saa mennä juoksun läpi ettei vesi juokse naulaa pitkin aluskatteen läpi.
Jos olet tässä kohtaa vielä ensimmäisen vuorokauden puolella niin hyvin on mennyt.
Seuraava päivä:
Aloitetaan räystään oikaisulla. Mitta reunimmaisista kattotuoleista seinään, Jos samat niin räpsylanka kattotuolin päästä toiseen ja naps. Ylijääneet pois ja vajaihin lisää ellei halua koko räystäästä ottaa pois.
Sitten lasketaan otsalautojen määrä. Jos käytetään esim 20 mm otikkoa ja kolme tulee päällisin niin juoksu täytyy olla 40 mm ulompana kuin vanha kattotuoli. Taas räpsyllä juoksuihin merkit ja moottorisahalla poikki.
Sitten alkaakin ruoteiden laitto.
Alle 60 cm kattotuolivälille käy 25x100. Metriin asti melkeimpä käy 32x100. Jos on vielä isompi kattotuoliväli niin ei muuta kuin apujuoksu joka kattotuolin väliin.
Ruoteet aloitetaan alhaalta. Huomio tässä vaiheessa pellin tarvitsema räystäsnosto. Perus tiilikuvioinen pelti tarvitsee noin sentin korotuksen alimpaan ruoteeseen.
Voi toteuttaa suraavasti: juoksun päällä oleva rima poikkaistaan 15 cm juoksun päästä. Juoksun kanssa tasaan ammutaan ensimmäinen ruode tuplana eli korkeus juoksusta 64mm. Toinen ruode ammutaan riman päälle, jolloin korkeus ruoteesta 22+32= 54mm eli 1 cm eroa.
Perus tiilikuviopellissä jako menee 1. ja 2. ruoteen k->k mitta 24cm ja loput k->k 35cm.
Ruoteet ammutaan kiinni juoksuihin parilla kolmella naulalla ja ruoteet annetaan mennä pitkänä päätyräystään yli . Jatkokset koitetaan sijoittaa juoksevasti.
Kun ollaan melkein ylhäällä. niin arvioidaan harjalinja ja räpsyllä merkki ja saha laulamaan. Seuraavaksi leikataan aluskate noin 10 cm harjalta alaspäin poikki.
Sitten rimojen päälle asennetaan uusi aluskate soiro leveys noin 70 cm ja asennetaan se keskelle harjaa. Näin ollaan tehty tuulettuva ja vedenpitävä harjatuuletus.
Sitten päätyräystäät oiotaan kirvesmiehen kolmiolla suoraksi ja ylimääräiset ruoteet poikki.
Sitten otsalaudat.
Tee päätyräystäiden paketit valmiiksi maassa. Nosta ensin päätypaketit paikalleen ja ammu kiinni kukkoihin. Otsalauta saa ylittää ruodelinjan 1cm.
Sitten lähdetään ampumaan sivuräystään otikoita lähdetään alimmasta ja aina kun ollaan päästy päästä päähän niin sahataan alin sivuräystään otikoista poikki.
Kun otsalaudat ovat paikallaan niin parikerrosta maalia päälle.
Jos olet juuri lopettanut toisen työpäivän kattosi kimpussa, voit nostaa itsellesi hattua.
Kolmantena päivänä nousi pellit.
Pellit nostetaan paikalleen ja kirotaan liian varovaista mitoitusta. Kannattaa tehdä pelleistä noin 4 pellin paketteja (kuviotiilikate) ja sitten asentaa sivuräystään mukaan ja ylitystä otikosta n. 35 mm. Kun pellit paikoillaan niin voi asentaa vesikourut ja alimmat räystäslistat. Muista että otikoiden yläpäät vielä törröttää kohti taivasta.
Sitten toinen puoli samalla lailla tehden. ja otikot poikki kun toisen lappeen koro tiedossa.
Lyhykäisyydessään näin.
Itse lasken rintsikalle 8 työpäivää x 2 miestä x 40 e = 5120 e alv 23 %
Jos haluaisit itse tehdä jonkun näistä töistä välttäisin sellaista työmaata. En osaa eritellä miksi, mutta lähtöajatus, että asiakas on mukana touhuamassa ei minulle toimi.
Ehkä siksi pelkille peltien laittamiselle on määritelty kova hinta.
Raaka laskukaava kattoremontteihin noilla suurilla firmoilla on 80-100 e / neliö ja tonni joka lipasta, piipusta tahi muusta härpäkkeestä.
Itse jättäisin kattotyöt ulkopuoliselle jos en itse osaisi varmasti.
Ps. Monet peltifirmat laskevat sinulle pellit ja muut romppeet mittojen perusteella ja antavat mielellään ohjeita tuotteidensa asennukseen.
UGH.
Seuraava päivä:
Sitten otsalaudat.
UGH.
Sisustuskirvesmies ja maatalon isäntä.
Tätä ei tarvitse tehdä kaikkien tiilikuvioisten peltien osalta, riippuu valmistajasta.Huomio tässä vaiheessa pellin tarvitsema räystäsnosto. Perus tiilikuvioinen pelti tarvitsee noin sentin korotuksen alimpaan ruoteeseen.
Oletan, että sulla on kaksikerroksinen talo. Onko yläkerran huonetiloissa ns. vinokattoja? Jos on, niin onko vinokattojen kohdilla tuuletusraot kunnossa huopakaton umpilaudoituksen alla? Eli villa, olipa se sitten mitä villaa tahansa, ei saa olla kosketuksissa tuon huopakaton aluslaudoituksen kanssa (eikä peltikaton ollessa kyseessä muovisen aluskatteen kanssa). Jos sieltä ei löydy tuuletusrakoa, niin sitten mennään katon osalta järeämpiin toimenpiteisiin ja unohdetaan pikku sievistelyt.säkäri kirjoitti:lisäeristyksestä että puhallusvillaa on jo laitettu.
Tässä täytyy vielä miettiä, että jos se huopakatto jätetään peltikaton alle aluskatteeksi, niin tuuletuksen täytyy toimia katteiden välissä. Se ei riitä, että molemmilla lappeilla on räystäät auki, vaan ilmalle on järjestettävä poistumistie harjalle. Tahtoo sanoa, että jonkinlaiset alipainetuulettimet harjalle, tai sitten harjalta huopaa ja muutama lauta pois, jotta katto tuulettuu kylmän vinttikolmion kautta.säkäri kirjoitti:Huopakate siis jää alle, ajattelin puukottaa sitä auki harjalta auki niin, että tuuletus toimii sitten varmasti.
Ei. Huopa toimii aluskatteena.säkäri kirjoitti:Mutta, tarviiko
nyt erikseen laittaa sitä aluskatetta...? Jos huopa on jo kerta ehjää? Ja huovan alla on umpilaudoitus.
Mäki-Tuomola
Kyllä minä itselleni uuden aluskatteen laittaisin ja ottaisin kaiken huovan pois. Ja niinkuin tuli jo ilmi harjalta pari lautaa veke ja päätykolmioihin vaikka räppänät. Aluskatteeksi hengittävä ja kondenssisuojattu rulla.
Kun juoksuja läpsii kiinni niin huopaan tulee tuhat ja yksi reikää. Ja harjatuuletus on helpompi tehdä uuden aluskatteen kanssa.
Eli kattotuolien päiden ja räystään aluslaudoituksen väliin 10-20mm rakoa ( laita verkko jos haluat) ja harjalle aikaisemmin kuvaamani aluskatemalli niin kyllä puhuria on riittävästi. Täytyy myös muistaa että kattopellin ja harjapellin väliin ei niitä solumuovitiivisteitä vaan harjalle liimautuva hengittävä harjatiiviste.
Ja jos jotain vielä kiinnostaa niin pärekaton päälle jos rakentaa niin oikaisusta tekee helpon sidelautojen asentaminen n. metrin välein poikittain kattotuoleihin kiinni. Sidelautana käy sama tavara kuin ruoteissa.
Mäki-Tuomola
Yläkertaa ei tässä ole, eli ei huoneita joissa vino katto. Talo on -63, eli ei niin rintsikkatyyppinen kuin 50.luvun tönöt. Välikatto on kylmä, siellä näkyy kattotuolien välistä limilaudoitus ja huopa jossain väleissä.
Muutama urakoitsija ei ole kovin lämmennyt asialle että asiakas tekee osan työstä;halutaan kaikki tai ei mitään.
Kiitoksia Mäki-Tuomola hyvästä selvityksestä...huomasin kyllä tekstistä etten ole läheskään kaikkia asioita huomioinut.
Lappeet ovat suorat paljain silmin katsottaessa, antaako peltikate sitten anteeksi pientä vinoutta/notkoa lappeessa?
Nyt on tarjous koko höskästä 8200, ilman piipun peltejä/rännejä syöksyjä. Sis. työn,aluskatteen,laudoitus ja pellit.
Erellis kesänä tein kattoremontin rintsikkaan, tiilet vaihtu pelliin.
Aikaa meni päivä per lape + plus purku edellisenä iltana.
Molemmin puolin oikaistiin jonnin verran, oikaisussa meni suurin aika.
Pellit makso ~1700€ listoineen ruuveineen päivineen ja puutavaran määrää/hintaa en muista, pellejä noin 130 neliötä.
Sukulaismies pyysi 300€ kahdesta päivästä(8-19 ja 9-17) muut olivat ruokapalkalla(2-3 henkilöä)
Purkuhommissa meni kahtena iltana kahdelta kaverilta 3-4h per päivä(tiilet alas, rimat irti, kovalevyt veks).
Rakenne kattotuolista ylöspäin:
pystyrima - aluskate - pystyrima - ruoteet - pelli
