Kellariin varaus ilpille?
kappalainen
Re: Kellariin varaus ilpille?
Olen nähnyt LVI suunnittelijalla sellaisen harkoista tehdyn bunkkerin kellarin vieressä. Sieltä otettiin ilmat. Ilma oli aina liki plussaa maan lämmön johdosta. Eräänlainen maalämpö pumppu.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Hyrskylä kirjoitti:-Mutta nytkun päästiin tähän kondenssioasiaan ja vedenpoistoon, niin osaiskos joku kertoa tälle ilppinoviisille, että mikä on minimikorkeus läpiviennille katosta. Kun tuossa äsken suunnittelin rivinteerauksen aloitusta, niin hokasin, että tuon valmiin läpiviennin keskikohta on noin 20cm katosta. Eli pitääkö ilpin sisäyksikön olla selvästi tuota läpivientiä korkeammalla? Tässä tapauksessahan se ei ole mahdollista..
Meillä ainakin putket näytti lähtevän sisäyksikön oikeasta alareunasta ulos.. Sisäyksikkö on 25cm korkea. Sisäyksikön ja katon välissä tilaa on 10cm. Ja kondenssiputki on johdettu suoraan ulos. Ulkona pidän aina jotain astiaa johon vedet valuu ja sitten tyhjentelen sitä aika ajoin...
Tuossahan se jo tuli, eli se pohjapelti määrää läpiviennin paikan. Yläpuolelle ainakin se 50mm tilaa että ilma kiertää ja mahtuu kansi aukeamaan (mallikohtaista). Putkelle sitten normi parin prosentin kaato.
jokihuoko
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
kappalainen kirjoitti:Olen nähnyt LVI suunnittelijalla sellaisen harkoista tehdyn bunkkerin kellarin vieressä. Sieltä otettiin ilmat. Ilma oli aina liki plussaa maan lämmön johdosta. Eräänlainen maalämpö pumppu.
Kuulostaa mielenkiintoiselta.... minkähän kokoinen mahtaisi olla tarpeen? Kahdelle mitsun fd35:n ulkoyksikölle varmaan talon kokoinen...? :)
turisti
Viesti Kirjoittaja turisti »
Zaffodi
jokihuoko kirjoitti:
Sen ilmanhan ei tarvitse mitenkään vaihtua niiden pumppujen takia, muuten tietty. Mulla olisi talon alla 140m2 kellari jossa korkeutta 1,5-2m. Harmi vaan, että ulkoyksikkö on jo paikoillaan ulkoseinässä, tuonne alashan se olisi pitänyt laittaa kun viime talvenakin siellä oli alimmillaan -2 astetta. Toki se ulkoyksikkö olisi tuota jäähdyttänyt mutta kuinkahan paljon? Tietty oma osastonsa tuolle olisi kosteusteknisesti parempi, silloin sen tilan jäähtymisen aiheuttamat murheet rajoittuu vain sinne.
Kuutio vettä painaa tuhat kiloa ja veden lämpökapasiteetti per kilo on aivan eri luokkaa kuin ilman.
Eli missään tapauksessa ei lämpöarkun täytteenä kannata pitää ilmaa.
Kellariin asennettu FD-35:n ulkoyksikkö puhkuisi hetkessä kellarin niin kylmäksi, että sinne pitäisi päästää ulkoa "lämmintä" ulkoilmaa sisään.
Kellarin kokoinen lämpöarkku täynnä vettä saattaisi sitten riittää hyvinkin pitkäksi aikaa FD-35:n varalämpölähteeksi (varsinkin kun ottaa huomioon faasimuutoslämmön veden jäätyessä jääksi).
kappalainen
Tämä oli joku 6-9m2 harkoista tehty. En usko kummoisia lupia tarvitsee jos sitä ei muuhun käytetä.
