Jäspi 300 otti ja kuoli.
Maatilallinen
Re: Jäspi 300 otti ja kuoli.
Zaffodi kirjoitti:Ok, hyvä niin! Mitenkähän se on kytketty jos yksi puuttuva vaihe kolmesta estää lämpenemisen?
Eiköhän tuo ole ollut lie ohjaussulake, vissiin ihan erillään lämminvesivaraajan sulakkeista, ja tuon kautta kulkee virta taulun kontaktoreille. Usein nuo on pieniä, jopa 2a sulake jolloin se herkemmin pomppaa pois päältä sähköhäiriöissä.
Eli kontaktori ei ole toiminut ja siksi varaaja ei ole saanut virtaa :-D
seesam
Viesti Kirjoittaja seesam »
Jäspi toimii, mutta kaivopumpun painekytkin hinkkaa painetta niin että pumpun virtakytkin hyppii pois päältä, Se piti vaihtaa perjantaina, mutta putkarilla ei ollut vastaavaa autossa mukana niin se vaihdetaan huomenissa. Paine näyttää olevan täydessä pöntössä 4.5 ja kun avaa hanan niin paine laskee 3.5 ja siitä tipahtaa melkein nollaan ehkä millise!kunniksi ja siitä takaisin 4.5 bar. Pumppu jaksaa tuota 2 kertaa ja sitten heittää virrat pois päältä.
Lumetkin pitäisi kolata ja laajakaistan modeemi ei lähde käyntiin :)
seesam
Menikin sitten vaihtoon porakaivopumppu, virtakytkin, painekytkin ja sähköjohdot. prkle....
No tiedän mihin veronpalautus menee, kaivosta alas. :?
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
seesam kirjoitti:Menikin sitten vaihtoon porakaivopumppu, virtakytkin, painekytkin ja sähköjohdot. prkle....
Kuinka ne kaikki voi olla rikki?
seesam
Juha_P kirjoitti:
Johto oli hankaantunut kolmesta kohtaa paljaalle langalle, pumppu oli vuosimallia made in west germany'90
Virta - ja painekytkimet olivat taas iloiselta '70 luvulta. Nyt on uutta ja toimivaa..
seesam
Ei mennyt homma ihan kuin strömsössä. Pumppu, osat ja työ maksoi 1999 euroa. Vesi on tuon jälkeen maistunut lähinnä paskalta ja kuuma vesi haisee limaiselta akvaariolta. Vesinäytteen mukaan (testi vielä kesken..) kolibakteeria on yli 200 yksikköä. Vesi on käyttökiellossa. Ei saa edes käyttää vauvan pesemiseen. Kysyin porakaivolle pesua ja desifiointia.. sain vain Eerolalta tarjouksen 1300 euroa. Siihen päälle kattava vesitesti uudestaan melkein 300 euroa.
Suodatin toimii viikon verran ja menee tukkoon mustista haituvista ja valkoisesta mössöstä..
Ennen pumpun vaihtoa vesi ei maistunut kuin raikkaalta ja suodattimien vaihtoväli oli 4kk.
Ei tässä muuten mitään, mutta taloudessa toinen on ansiosidonnaisella ja toinen äitiyslomalla. Prkle..
benjamin
Viesti Kirjoittaja benjamin »
Oisko siellä vaan kaivon seinistä tippunut kakkaa/limaa kaivoon, tai onkohan sitä pumpun imua laskettu alaspäin.
Tosiaan mä en mistään mitään tiiä mut spekulointia...
Itellä oli kans tota kolia aikoinaan porakaivossa, jatkoin sen juomista kun en ennen näytteenottoakaan ollu sairastellu.(lapset ja vaimo joi eri vettä)
Muutaman kuukauden päästä otin pelkän koli näytteen eikä siinä mitään enää ollu.
Ja nykyään vesipassin omistajana voin sanoa että se näytteenotto on hiton tarkkaa hommaa, jos menee oppikirjan mukaan.
seesam
Soitin vesi sinne LUVY.n labraan ja kolien määräksi oli varmistunut 150kpl. Ei siis e-colia, vaan tätä maaperässä olevaa. Näyte oli kuulemma perin omituinen, koska keskiviikkona otetussa laimennetussa näytteessä ei sitten ollutkaan yhtään kolia havaittavissa.. Mustat haituvat suodattimessa ovat luultavasti kaivon seinämästä irronnutta mangaania, lämpimän veden limainen haju taas lähtee siitä kolista.
Leikin ihmemiestä ja heitin sinne porakaivonreikään 1 litran nummi-pusulan apteekista haettua 30% vetyperoksidia (siellä 31eur, yliopiston apteekissa tilaustavaraa ja hinta 70eur..)
Odottelen vuorokauden ja sen jälkeen vettä voi käyttää muuhun paitsi juomiseen. Viikon päästä uusi kolitesti ja jos sen jälkeen vielä on yli 100kpl kolia niin pitänee tilata se reilun tonnin arvoinen imuauto/pesu/desifiointi/kaivonkannen tiivistys..
Kattava vesianalyysi pitäisi olla kyllä pakollinen, kun myydään kiinteistöä. viini
Viesti Kirjoittaja tessu »
Pikkuvinkki,niihin hehkuvirtakyniin ei sitten aina ole luottamista,usein syttyy vaikkei sähköä ole mailla eikä halmeilla,itekkin ihmettelin kun näyttää että johdossa virta mutta johto EI ollu kummastakaan päästä missään edes kiinni ja oli vielä meisseli tyypin kynä.
Rakennustyömaalla taas aikoinaan kaveri löi kynän työmaakopin runkoon ja sanoi että kas tämän mukaan rungossa on virta heeh!
Jos vähääkään epäilee että miten on niin kannattaa kaivaa se halvinkin yleismittari kätköistä se ainakin kertoo että kyllä vai ei
