Äänen eristys
jokihuoko
Re: Äänen eristys
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
ibix kirjoitti:ilmatiiveys on äänieristämisessä tärkeää. oikeastaan perusperiaate on niin että mikä eristää lämpöä eristää myös ääntä. hirsirunkoiset talot ovat huonoja äänieristysominaisuuksiltaan jostain syystä? onkohan niissä sitten taas kyse runkoäänistä ?
Tää on vähän liian yksinkertaistettu ilmaus minusta... jos ilman (äänen) kulku estetään esim jollain lämpöeristeellä, vaimenee kyllä äänen kulku "jonkin verran". Mutta moni eriste sisältää paljon ilmaa, ja siksi eristää ääntä huonosti.
Sikäli minusta harhaanjohtavaa yhdistää äänieristämistä lämmöneristämiseen. :?
SaLexi
Re: Äänen eristys
Viesti Kirjoittaja SaLexi »
http://www.puuinfo.fi/rakentaminen/suun ... puutalossa
Tuossa on aika kattava tietopaketti, jota on tullut itsekin pläräiltyä.
Itselle on tulossa yläkertaan kotiteatteri, josta koitetaan tehdä ainakin jonkin verran äänieristetty. Lattiasta tulee kelluva ja näkyviin jäävät sivu-, pääty- ja väliseinät tulevat kaikki lepäämään kelluvan lattian päällä. Väliseinästä tehdään lisäksi kaksiosainen.
matrismik
Re: Äänen eristys
SaLexi kirjoitti:http://www.puuinfo.fi/rakentaminen/suunnitteluohjeet/aaneneristys-puutalossa
Kiitos linkistä, täytyy tulostaa hiljaisena hetkenä näytti olevan 114 sivua.
matrismik
Re: Äänen eristys
Zaffodi kirjoitti:
joonak kirjoitti:
matrismik kirjoitti:Ainakaan hengittävä materiaali kipsilevy ei ole.
Jaa, mä kun olen ymmärtänyt että se on hengittävä?
Omasta mielestäni kipsilevyssä ei ole mitään sellaista miksi se ei sopisi rintsikan ulkoseiniin, hengittävä luonnonmateriaali eikä mikään muovi.
Tää "hengittäminen" on niin markkinamiesten viemä juttu, Tikkurilan porukka kerran nauroi, että heillä on latekseja jotka oikeasti hengittää paremmin kuin perinnemiesten öljyt :mrgreen:
Taitaa vaan olla niin että Tikkurilan porukoiden hengittävyys latekseille löydy luottamusta niin paljoa että oman mökin niillä maalaisin, perinnemiehillehan Tikkurilan maalitehdas on vastine kirosanalle. Taitaa tämä keskustelu kuulua jo maalaus osastolle..
hullusavolainen
Re: Äänen eristys
Viesti Kirjoittaja hullusavolainen »
Yhden kipsilevyn lisääminen parantaa ääneneristystä vain pari desibeliä. Huonolla tuurilla yhden desibelin. Jos ulkoseinässä tai katossa on huoneen osalta läpivientejä niin melkein rahan haaskausta. Pelkkä seinä ei tee huonetta autuaaksi vaan katto pitäsi myös hoidella samalla. Mitä olen jonkin verran kyylännyt työni puolesta noita ääneneristys laskelmia niin lentomelun osalta parempi panostaa kattoon kuin seiniin! Tiemelun osalta kannattaa panostaa seiniin ja ikkunoihin. Yksi merkittävä seikka on myös ikkunat. Hivenenkin uuden aikaisempi ikkuna parantaa huoneen äänen eristystä huomattavasti!
Joskus kaikki suvun kierous ja hulluus pesiytyy yhdessä ihmisessä..noista se savolainen virtansa ammentaa, kun alkaa rakentamaan..
Piheys on suuri, ja hartiat pienet, mutt kaikki se pitää itse vääntää, ja toisinaan kääntää.
Zaffodi
Re: Äänen eristys
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
hullusavolainen kirjoitti:Yhden kipsilevyn lisääminen parantaa ääneneristystä vain pari desibeliä. Huonolla tuurilla yhden desibelin. Jos ulkoseinässä tai katossa on huoneen osalta läpivientejä niin melkein rahan haaskausta. Pelkkä seinä ei tee huonetta autuaaksi vaan katto pitäsi myös hoidella samalla. Mitä olen jonkin verran kyylännyt työni puolesta noita ääneneristys laskelmia niin lentomelun osalta parempi panostaa kattoon kuin seiniin! Tiemelun osalta kannattaa panostaa seiniin ja ikkunoihin. Yksi merkittävä seikka on myös ikkunat. Hivenenkin uuden aikaisempi ikkuna parantaa huoneen äänen eristystä huomattavasti!
Desibeliasteikossa on kuitenkin se puoli, että parikin astetta voi kuulostaa korvaan huomattavan suurelta!
kappalainen
Re: Äänen eristys
matrismik kirjoitti:Taisin saada sen vastauksen jota en olisi niin halunnut.. :( Perinteisistä materiaaleista ei juuri äänen eristykseen ole.
No piruvie. Meillä on 100mm purua seinässä kahden laudan välissä. Vilkkaasti liikennetöity tie menee 20 metrin päässä katon korkeudella ja mitään ei kuulu paitsi teinibassot ja aurat, joku isompi auto joskus. Villaeristeisessä lähinaapurissa tilanne ei ole sama.
''4000-5000 ajoneuvoa vuorokaudessa, arvioitu teoreettinen 55dB melualue ulottuu maastosta riippuen 40-80m etäisyydelle.''
Asuin ennen hiljaisessa paikassa ja oletin, että tulee totuttelemista. Vaan eipä tullut laisinkaan.
Se taajuus on lentokoneessa korkeampi, mitä lähempänä se on.
Kuinkahan syvällä tuolla on höyrynsulku? Jos sisäpuolta kasvattaa, ettei käy ohraisesti.
Niitä on erilaisia runkoratkaisuja, joita voinee oveltaa, ettei tule tuhottomasti paksuutta. Runkoääni vai ilmaääni, matala vai korkea...se pitäisi tietää...Tuntuuko koneen mennessä kädessä kun laittaa sen seinään... Tuleeko se varmasti seinästä vai katosta? Peltikatto voi 'voimistaa' ääniä tietyissä tapauksissa ja se lepää seinien päällä.
Luin joskus, että nenä on Ihmisen tuntoherkin paikka ( juuri seksin jälkeen ) Joten kun kone lähestyy ole nopea ja nenä hellästi seinään. :razz:
matrismik
Re: Äänen eristys
kappalainen kirjoitti:
Onneksi ei ole peltikatto, vaan betonitiilikatto. Taidan muutenkin tehdä ilman sen kummempia "äänieristys" lisäyksiä, koska se melu on niin satunnaista ja lyhyt aikaista. Saavutettava hyöty ei ehkä kuitenkaan ole panostuksen arvoinen. Tähän asti kotona ei ole lentomelu häirinnyt, "perkeleen kullanmurut" :lol: pitää paljon enemmän ääntä itkuineen, leikkeineen, tappeluineen, pelien ja telkkarin kohtuutomilla volumeilla. Nyt toinen yläkerran makkari on ilman mitään kalusteita melkein lattia asennetuna paikoilleen, sitä miettii onko kaikki tullut huomiotua.. Ehkä tilanne on juuri nyt karuimmillaan huone ilman kalusteita ja ulkona ei ole puissa lehtiä, siis hieman kaikuu. Kalustus vaiheessa lisää tekstiilejä, kyllä se siitä.
En ole koittanut, enkä koita "laittaa sitä seinään koneen mennessä" tai kättä :lol: :lol: eikä edes nenää :lol:
Re: Äänen eristys
Viesti Kirjoittaja tessu »
Eikös simnne seiniin pitäis laittaa jottai pehmeetä että se meteliä katkasee?
Jos laittaa kovaa kipsilevyä niin sehän kumisee kuin rumpu?
Tässä meillä menee juna että kolisee ja tärisee, mutta onkin vanhat purutäyteseinät eikä ole lastu/kipsilevyjä seinissä on vaan kaks kuitulevyä seinässä( sisäpuolella tietty) heh,eipä toi melu paljoo kuulu ja kaikkeen myös tottuukin!
Ennen asuttiin melkein kirkon vieressä ja JOPA kuului sunnuntai-aamuna semmonen kellojen paukutus,eipä sekään häirinny kun tottu.
Sukulaiset asu kans aikanaa Hesanpäässä kentän vaikutus alueella,eipä nekään suuria valittanu tiilitalo oli ja oiskohan jotai -60 lukuu kun tehty?
