Puukuitulevy tapetin alla?
Re: Puukuitulevy tapetin alla?
Oto Hascak kirjoitti:
MarkusT kirjoitti:Olisikohan tässä käynyt unohdus ns.kassakonenauhan kanssa? joka tosiaan laitetaan saumaan vai pelkällä vedellä ja irtoaa kuivutessaan.
Merkityksetön. Nuo saumojen kittaamiset lakanoilla, sanomalehdillä ja kassakonenauhoilla ovat isolta osalta humpuukia. Levysauman voi kyllä noilla edellämainituilla emmeillä siloitella, mutta levyjen kosteuselämisen kannalta sillä ei ole merkitystä.
Mä olen tässä pikkuisen eri mieltä noin kokemusperäisesti, en tiedä että onko meillä sitten eri laittotapa tolle kassakonenauhalle. Itse olen käyttänyt kassanauhan sijaan voimapaperista liimattua suilua, mutta samalla idealla. Olen siis ottanut 15-18 cm leveän voimapaperin, liisteröinyt sen ja sitten painanut keskelle nauhaa 5-7 cm leveän voimapaperisuilun kuiviltaan. Kun tämän kötöstyksen nostelee seinälle sauman päälle, niin paperi on irti seinästä sen kapeamman suikaleen 5 cm matkalta, jolloin syntyy jonkunlainen liikuntasauma. Jos levyt liikkuu niin voima ei kohdistu paperiin vain just sen milliä leveän sauman kohdalta vaan leveämmältä. Vähän eri tekniikka mutta sama periaate kuin sen vedellä seinään liikuntasaumaksi liimattavan kassanauhan kanssa. Voimapaperia olen käyttänyt sen takia että se on kuitenkin kohtuullisen lujaa, tosin sen reunat pakkaa pikkuisen näkymään tapetin alta jos ei vedä makulatuuria väliin.
Mun kokemuksen mukaan tuo voimapaperitemppu toimii kyllä ja olen jälkeenpäin katsonut selkeästi eläneitä saumoja, joissa on ollut jopa vähän pussia jossain kohtaa. Pelkkä tapetti olisi revennyt takuulla. Eli mun mielestä se liikuntasauman rakentaminen saumoihin ei ole ihan merkityksetöntä. Pelkän lisäpaperin liimaaminen kiinteänä saumaan ei mitään auta, mutta kyllä se nauha siellä pikkuisen liikevaraa antaa.
Ainoa paikka jossa mun tekemä tapetointi on porsinut kunnolla oli rintamamiestalon kellarihuoneessa, jossa tapetit vedettiin seinään kesällä ilman noita liikuntasaumoja ja ne oli sitten talvella melkein joka saumasta auki. Voi olla kyllä että kosteusvaihtelu oli niin suurta ettei ne olisi kestäneet silläkään konstilla.
Kotisivu: www.suorakon.com
Pekka Huhta kirjoitti:Mä olen tässä pikkuisen eri mieltä noin kokemusperäisesti, en tiedä että onko meillä sitten eri laittotapa tolle kassakonenauhalle.
Mä en siis laita saumaan mitään. En kassakonenauhaa, enkä muuta vastaavaa ja kokemusperäisesti tiedän, että saumat pysyvät tällöinkin ehjinä. :-)
Toki siinä pienen pienen pelivaran saa, jos jotakin saumaan liikettä vastaanottamaan laittaa eli ei siitä haittaa ole. Mutta pakollista se ei ole saumojen ehjinä pysymisen kannalta.
Harri68
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Oto Hascak kirjoitti:. Huonompi tapetoija sitten taas saa nurkilla korostettua vinoutta...
Huomasin... :?
Mutta minäkin antaisin ääneni tuolle pinkopahvitukselle ennen tapetointia. Ei tarvitse niin miettiä sitä saumojen repeämistä.
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Harri68 kirjoitti: Mutta minäkin antaisin ääneni tuolle pinkopahvitukselle ennen tapetointia. Ei tarvitse niin miettiä sitä saumojen repeämistä.
Olen itsekin päätymässä nyt pinkopahvitukseen vanhan tapetoidun huokolevyn päälle.
Ehkä voisin onnistua vanhan tapetin tasaiseksi saattamisessa tasoitteilla tai paikkapalalla:
mutta sitten ongelmaksi jäävät nämä halkeamat:
Kassanauhoja kokeilin kerran ja vituiksi meni (tapetti jäi kuprulle) enkä muutenkaan siihen oikein usko. Kipsilevytä en missään nimessä, eikä vaneriseinätkään oikein hotsita.
Sittenhän on myös moderneja tasoitetapetteja: http://www.rakennustieto.fi/tarviketiet ... 432.2.html
Onkos noista kokemuksia, ja miksi valitsisin tuollaisen pinkopahvin sijaan? Tai miksi pinkopahvin näiden sijaan? Perusteluja!
Ja pinkopahvista vielä:
Onhan nyt niin, että liimausmenetelmällä vaakasaumoja ei liimata seinään kiinni, vaan vain pahvit toisiinsa? Nurkka tietysti liimataan kokonaan? Ja ohennus on syytä olla pahvin molemmissa reunoissa? Nurkat Järvisen opein?
Joskus on tällä palstalla raportoitu pinkopahvien irtoamisista, kun niihin laitetaan moderni tapetti (kai koska tapettiliisteri pääsee kuivumaan vain pinkopahviin päin tapetin pinnan ollessa höyrytiivis). Minulla olisi tulossa ainakin yhdelle seinälle Duron Gammalsvenskan esiliisteröityä muistaakseni akrylaattipintaista paperitapettia. Onko onnistumisen edellytyksiä? Olisiko järkevää maalata pinkopahvi vaikka Uulan Innolla kertaalleen ennen tapetointia, jotta pinkopahvi ei vettyisi niin pahasti tapettiliisteristä?
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... &sk=t&sd=a
Olkkarissa tapetoitiin samaa Duroa suoraan tapetoidun huokolevyn päälle ja se onnistui ihan hyvin, joten mietiskelen miksi pinkopahvi niin ongelmallinen olisi?
Harri68
Liimaa ylös ja alas sekä nurkkiin ja pystysaumat liimataan limittämällä toisiinsa. Järvinen on tehnyt pinkopahvitusoppaan, josta aika kivasti selviää. Saapi ehkä kirjastosta tai Rakennustiedosta.
Gammalsvenskaa tuli myös täällä laitettua. Olihan se aika hurjannäköistä pinkopahvin vettyessä ja tapetin kupruilessa, mutta niin se vaan siitä oikeni ja suoristui. Tapettivuotien saumojen kanssa olisin tarkkana. Jostain syystä muutama vuota vetäytyi toisistaan kuivuessaan ja väliin jäi puolen millin-millin rako. Eihän sitä muut huomaan kuin itse, mutta sekin riittää :lol: Johtuuko asia sitten tapetoijan eli allekirjoittaneen kokemattomuudesta vai jostain muusta syystä, en tiedä, tarkasti ne koitin kuitenkin laittaa.
Saattais auttaa jos tapetit laittas aavistuksen limiin? Tai jos saumankohdat maalaisi ensi tapetinvärisellä maalilla?
korppi
Viesti Kirjoittaja korppi »
Kiitoksia kaikille runsaista vastauksista, auttoi paljon!
Tosiaan meidän alkuperäinen ajatuksemme on koko ajan ollut pinkopahvi, mutta vaihtoehtojen pienehkö tulva ja varsinkin remonttimiesten tarjouksen sisältö sekoitti vähän päätä. Pinkopahvillahan saisi käsittääkseni ilmatiiviyttäkin parannettua. Päätyseinät (=ulkoseinillä olevat seinät) meillä on tosin varustettu myös ilmansulkupaperilla jo nyt mutta kahteen ensimmäiseen huoneeseen ei tullut ilmansulkupaperin taitosta nurkissa sivuseinille kun en tajunnut pyytää, jolloin nurkasta voi puhaltaa viima. Muuten sivuseinät ovat vielä tekemättä.
Pohjamaalaus äkkiseltään tuntuisi paljon maalia vievältä touhulta.
Meille tulee paperitapetit, vaikka ainakin Tapettitalon hintapolitiikka on kieltämättä aika korkealla tasolla. Talon runko on puusta mutta löytyy myös bitumihuopaa ja sementtitiiltä, joten ei parane kelmua laittaa edes sisimmäksi.
Tapetoijan on syytä olla todella taitava, koska suoria osuuksia ei yläkerrasta toistaiseksi ole löytynyt juuri yhtään.
Soitin äsken Suomen Kuitulevylle ja heti tärähti vastaus, että kaikki heidän tuotteensa on sertifioitu käytettäväksi myös sisätiloissa. Voisin ottaa yläkerrasta tuulensuojalevyn jämäpalan vaikka lämpimään pannuhuoneeseen ja haistella että onko hajuhaittaa.
T. Mustakorppi
sloisa
Viesti Kirjoittaja sloisa »
Juuri liottelen vanhoja tapetteja. Tässä huoneessa oli tehty tuo kassanauhakikka mutta päälle liimattu voimapaperi on ollut liian kapea joten joka ikinen noin tehty oli revennyt kun toinen voimapaperin reunoista on irronnut. Veikkaanpa että jos vetelen tuohon non-wowenit päälle niin se ei repeä, toki jos tapetinsauma sattuu lähelle levynsaumaa niin varmasti irvistää. Jotain tuohon saumaan pitää virittää.
Muualla talossa on muistaakseni jotain lasikuitunauhan tapaista joka on kestänyt.
sloisa
Biltemasta löytyi kylppärin kosteussuojauksen kulmavahvikkeeksi tarkoitettua Litofiber-nimistä nauhaa. Eivät ilmoittaneet sen leveyttä nettikaupassa joten tilasin noita pari rullaa kokeeksi. Positiivisena yllätyksenä nauha on 10 senttistä ja ohutta. Vetelin noita äsken tapettiliimalla levynsaumoihin. Vaikutti tosi hyvältä tavaralta tähän tarkoitukseen.
Aika näyttää lopputuloksen.
Yhdelle seinälle tulee vähän parempaa tapettia joten käyn suosiolla ostamassa sen alle tasoitetapetin.
korppi
Pinkopahvi ei saanut remonttimiehiltä yhtään kannatusta. Tietysti itse olen tilaajan roolissa ja päätän mitä tulee, mutta täytyy tässä joku kompromissi tehdä että saa hommia eteenpäin (*). Asiaa pohdiskeltuani olen tullut siihen tulokseen että voisin yhtä hyvin hyväksyä esiliisteröinnin ja makulatuuripaperin. Kunhan liisteri vain olisi sopivaa. Vehnäjauholiisteriä en varmaan saa menemään läpi. Siis jos kaupallisia tuotteita ajatellaan, niin mitenkähän tämä:
http://www.kiilto.com/attachments/1/1/w ... isteri.pdf
Täytyy huomenna soittaa Kiillon neuvontaan ja kysyä mikä on muovittomuuden aste tuossa. Onko raadilla näkemystä, käykö tuo esiliisteröintiin ja makulatuuripaperin kiinnitykseen? '
T. Mustakorppi
(*) Aina taiteilua näiden "hippi-ideoiden" kanssa. Kellariremontissa vasta vääntöjä oli entisen tiimin kanssa, mutta onhan siellä Pordränit nyt lattioiden alla. Ei ole nyt energiaa ruveta puimaan asiaa sen kummemmin. Jokaiselle kädentaidottomalle, mutta asioista selvää ottavalle ulkopuolisella teettävälle varmaan tuttua.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Omakohtasia kokemuksia huokolevyistä (ennenvanhaan sanottiin insuliittilevy) onhan se hyvä MUTTA pehmeetäkin sitten on,ulkoseinissä kun on kaksi päällekkäin niin pitää olla naula/ruuvikin PITKÄ!
Ne missä on tapetit niin ovat arkoja kolhuille juu ja saumat ja muukin ratkee kun vanhatalo liikkuu,myös isossa kamarissa kun aurinko on porottanu on lyöny myös levynväriäkin läpi,(tapetti tosin muuteskin kellastuu),keittiöön en kyl ois laittanu mutta täskin semmonen on ja onhan se varmaan imeny rasvaa vaik tapettihan pääl on.
No märatkasin ongelman keittiössä ja makuuhuonessa maalilla,sitä vaan tapetin päälle ja hyvä tuli,lieden läheltä vedin viel pesunkestävällä öljymaalilla et saa sen rasvankin ehkä? vähemmäksi.
Omat juttunsa tossalevyssä on mut ei olli sillon -70 luvulla muuta kuin tuota ja lastulevyä,onneksi eivät sitä laittaneet,sehän on kovaa ja kaikuu ja olipa sitä myrkkyäkin siinä vissiin.
Olisko se pinkopahvi kuiteskin hyvä levynpäällä niin ei näkys kaikki läpi sitten kun tapetoi/maalaa?
korppi
Soitto Kiillolle selvitti että mainitsemani liisteri on täysin turvallinen hengittävyyden kannalta. Entä kittaus, mitä materiaalia siinä käytetään? Jonkun sortin tasoitetta ilmeisesti, mutta ei sekään saisi mitään muovisysteemiä olla, varsinkin jos ainetta joudutaan läträämään enemmänkin, nyt kun nuo tuulensuojalevyjen taustat ovat aika epätasaiset. Tyhmä kysymys, mutta Google ei nyt ole tuonut tähän vastausta. Lukuisissa viesteissä puhutaan kittauksesta, mutta ei siitä, millä aineella se tehdään.
T. Mustakorppi
korppi
Menimme hakemaan Kiilto Jauheliisteriä Rautiasta ja hyllyn infopaperissa seisoo suunnilleen että "muovilla vahvistettu liisteri". Kiillon tuoteinfo ei tätä millään tunnusta. Vesihöyryn läpäisevyysarvoja ei olla mitattu. Toki sisäpinnan pitää olla tiivein, mutta meillä kun on päätyseinissä se bitumihuopa sementtitiilen vieressä, niin ollaankohan tässä nyt leipomassa kahta kelmua seinään, kun pyrkimys on kaikessa ollut hengittävyyteen?
Tapettien hankinta Tapettitalosta oli suorastaan elämyksellistä, vanhanaikaisen kaupan todella hyvää palvelua. Valintaan kolmen huoneen tapetteihin meni kaksi tuntia. Tulee 50-lukua ja 70-lukuakin. Samasta paikasta sain makulatuuripaperitkin ja kapeaa paperinauhaa saumoihin, mutta soveltuva liisteri heillä oli todella pitkällä tekeytymisajalla, joten sitä en halunnut ottaa.
T. Mustakorppi
Harri68
Mites ihan selluloosaliisteri. esim. http://fi.danalim.com/tuote-esite/raken ... steri-204/ Löytyy ainakin täältä kaupoistakin.
gretheline
Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja gretheline »
Meillä on samanmoiset kommervenkit tekeillä, eli tapetointi edessä ja väliseinät on pinkopahvitettu, ulkoseinät huokolevytetty. Pulmana on juurikin nuo saumat ja halkeamat, sekä yläkerran isossa kamarissa lateksimaalilla kuorrutetun tapettikerrosten poiston jälkeinen huokolevyjen epätasaisuus. Makulatuuripaperia, vettä ja vehnäjauhoja löytyy jo, samoin kassakonenauhaa kun päällystin niillä kellarin rapun katon huokolevyt, mutta halkeamien ja melkoisen epätasaisen huokolevypinnan kanssa en ole vielä ehtinyt puljaamaan. Eri vaihtoehtoja mietiskellessäni löysin tämän: http://www.suomenkuitulevy.fi/files/dow ... 050613.pdf, siinä juttua Kalevi Järvisen menetelmästä, joka kuulostaa varsin kohtuulliselta urakalta ja arvelen, että pinkopahvilla saa epätasaiselle huokolevypinnalle siistimpää jälkeä kuin ohuemmalla makulatuuripaperilla.
Muoks: Kuvia olohuoneen huokolevyn reunojen kohdalta repeilleestä alkuperäisestä tapetista ja oven yläpuolella revennestä tapetoidusta pinkopahvista, muun muassa nuo railot siis pitää saada siistittyä ja tietysti mieluiten niin, että päälle tuleva uusi tapetti säilyy ehjänä:
Kuva Kuva
Viimeksi muokannut gretheline, Ke Maalis 13, 2013 19:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Tove Jansson
Harri68
Yhdeltä seinältä riivin pois huokolevyn päälle liimatun lasikuitutapetin. Jätti jälkeensä aika isoja kraatereita. Järvisen menetelmällä pinkopaffi päälle, ihan sileää tulee.
