Puulämmityskattilan & varaajan vaivattomuus?
han_mies
Re: Puulämmityskattilan & varaajan vaivattomuus?
Viesti Kirjoittaja han_mies »
Jeepster kirjoitti:No aloittelevan puulämmittäjän kokemuksia tältä talvelta on myös se, että tuo 2000l varaaja on liian pieni. (isonpaa ei sopinut järkevästi tuonne kellariin)
viimeviikollakin ei meinannut koko vuorokaudeksi riittää, kun yöllä kovia pakkasia.
Tosin vastaavasti tuli liian pieni atmoskin itselle laitettua. ~6-7 tuntia tuota varaajaa saa tyhjästä täyteen polttaa. Yli -20 pakkasilla joutuu siis aamulla sytyttään toiset tulet, ja sitten illalla kun kotiin tulee.
Kai sitä on omassakin järjestelmässä vielä korjattavaa, putkien eristyksiä ja säätöjä.
Saattaa se varaaja olla hyvinkin liian pieni, mutta ei kuitenkaan mielestäni niin pieni. Jotain pitäisi vieläkin talteen jäädä paremminkin kuin tällä hetkellä.
Tuokin lämmitys kuulostaa enemmän kun hyvältä jos -20 kerran aamulla ja kerran illalla. Täällä joutuu lähes nollakelillä tekemään saman, eikä siltikään varaajassa kummoset lämmöt olisi.
han_mies
Harri68 kirjoitti:Varmaan nämä tiedätkin, mutta vielä nuohouksesta että kattila ei yhtään tykkää, jos on konvektiopinnoille pikikerrosta päässyt tulemaan. Se syö hyötyjä nopsaan. Jäspi ei myöskään kovin paksusta puusta pidä. Ja tosiaan ei pesää täyteen puita.
Ei minullakaan 78 asteen termostaatin kanssa lämmöt nouse kuin 80 asteeseen. Vähän kun laitoin vedonsäädintä isommalle, niin nousi 82 asteeseen. Täällä on Jäspin kyljessä Laddomatin latauspaketti ja se lienee vastaava kuin Termovar. Ainakin ton laddon käyttöohjeissa pumpun nopeutta vaaditaan pitämään kolmosella.
Sinänsä varaajan jäähtyminen ei niin ihmeelliseltä omissa korvissani kuulosta, mutta varaajan latautuminen kyllä. Jopa Jäspille :roll: Mites kattilan ja varaajan väliset latausputket? Onko riittävän paksut? Ja vaikka ne olis putkimies kytkenyt, ei se ole sanottu niiden oikein menneen. Ainakin mitä on saanut esimerkkejä lukea.
Se toisioilma kulkee, tai ainakin pitäisi kulkea, kattilan luukun alapuolella olevan ohjaimen kautta. Siis siellä sisäpuolella oleva pelti. Vedonsäädinluukun kautta tulevan ilman pitäisi osittain ohjautua sitä kautta. Sitä ei saa mitenkään säädettyä.
Aivan. Näin olen kanssa ymmärtänyt, jos kerrostumaa pinnoilla on niin meno tökkii, eli nuohouksen olen pyrkinyt säännöllisesti suorittamaan ja puhtaana pinnat pitämään.
Puut mitä nyt polttanut ovat olleet normaali takkapuita vastaavaa luokkaa.
Juu, laddomat pitäisi vastaava olla, ihme kun tuo vexve ei pumpun nopeutta mainitse, tai sitten en vaan ole osannut lukea riveiltä sitä. Vaikka useamman kerran ohjekirjaankin tutustunut.
Onkos ylipäätään ihmisillä kuinka juurikin tuo varoventtiili käytössä? tuskin kauhean monella jos lämpöjä miettii?
Putkituksiakin olen miettinyt, mitä tehty, onko varmasti kaikki oikein putkari väsäillyt. En tiedä tehdäänkö yleensä pannun ja varaajan välinen matka 1 1/4" putkista?
kun kummassakin päässä olisit lähdöt kuitenkin 2". Ainahan sekin kuristus jo mielestäni asioihin vaikuttaa väkisin jollain muotoa?
Sama mikä mielestäni ei oikein järkeenkäypää, mutta varmaan menee kuitenkin niin, ainakin jäspin ohjeiden mukaan, kun verkoston paluuvesi tulee kierrolta takaisin varaajan, osa menee siis puolesta välistä varaajan takaisin(kylmä vesi) ja osa jatkaa takaisin kiertoon, miksei se voisi mennä suoraan varaajan alaosaan?
Kaikenmoista sitä on tullut moneen kiertaan mietittyä, mutta ei sen parempaa selkoa ole kyllä asiaan tullut. Uskon että täällä samoja ongelmia kokeneita käyttäjiä ja paljon viisaampia asiassa olevia!!
pähkäilijä
Täällä vedonsäädin ei ole käytössä. Sinänsä se kun ei toimi savukaasujen lämpötilojen mukaan vaan kattilaveden ja kattilavettä taas ohjaa termostaatti. Karkeasti yläpalokattilassa voi toisioilmalla säätää savun näkymättömäksi ja ensiöilmalla lämmöt kohdalleen.
Latauspumppu pyörii III asennossa täällä. Se kierrättää vettä kattilassa silloin tasaten kattilan lämpötilaeroja kun termari on kiinni varaajaan päin. 80c termostaatilla mennään ja noin 80c vettä varaajaan siirtyy vaikka kattilamittari näyttää 90 astetta. Jos kattila käy kuumana kokoajan ja termostaatti on auki - kattilan lämmöt 10 astetta korkeammalla niin silloin latauspumppu pyörii liian hitaasti. Miten monta astetta korkeammalle tuolla keinoin saat varaajan ylälämmön nousemaan? Kiehuntaeston ja kattilan lämpömittarin mittauskohdat on eri paikoissa ja siksi tuo varmaankin laukeaa vaikka tonen mittari näyttää 90 astetta.
han_mies
pähkäilijä kirjoitti:Täällä vedonsäädin ei ole käytössä. Sinänsä se kun ei toimi savukaasujen lämpötilojen mukaan vaan kattilaveden ja kattilavettä taas ohjaa termostaatti. Karkeasti yläpalokattilassa voi toisioilmalla säätää savun näkymättömäksi ja ensiöilmalla lämmöt kohdalleen.
Eilen kun koitin ilman kiehunnanestoa,pumpun ollessa 1 asennossa,sain pannun käymään n.96c ja varaajan ylälämpö n90c luokkaa.Tällöin siis pumppu liian hitaalla? Mielestäni 78c Max lämpö liian vähän varaajan yläosassa,tällöin ei tahdo millään saada varaajaa alhaalta 60c ylemmäs, kun taas eilen se onnistui kovemmilla lämmöillä. Jotenkin tuntuu että jäykempi termostaatti pitäisi pannun lämmöt kohdillaan ja varaajaan siirtyisi max määrä vettä samalla, joka taas varautuisi nopeammin?
Tuo kiehunnanesto tosiaan jotenkin hätäsempi kuin pannun oma mittari,huonosti suunniteltu?
Ja jos pannun mittari näyttää esim sen 78, tällöin varaajan yläosa n74. Todennäköisesti talon kierto ottaa suoraan osan lämmöstä?
Jeepster
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
Ootko mittaillut puumäärää tarkemmin. Itse punnitsen ihan normilla henkilövaa-alla.
Mittaa kauanko esim 10kg puuta palaa, jolloin pääset vähän kartalle energian ja kattilatehon suhteen.
Itsellä laddomat pumppu kolmosella, joten sotkee kattilavettä , varaajan kylmää vettä päästää sekaan niin että kattilaan n.60asteista vettä, ja siinä on se normi termari joku 73 tms. Jolloin varaaja lataantuu n.70 asteiseksi. Toisella kierroksella tämä nousee n. 5astetta. Ja kolmannellla kierroksella on n80. Sitten tuo atmoksen kattilatermostaatti rupeaa avustamaan(säädetty täysille), ja sammuttaa puhaltimen. Käytännössä en varaajaa saa yli 80 asteiseksi, joten kapasiteetistä jää aika paljon käyttämättä.
Ps. Jos tuonne puulämmitysfoorumille ihmettelet kannattaa siellä erään kirjoittajan kirjoitukset jättää huomiootta.
Arveccio
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
siihen latauspumppuryhmään voi vaihtaa kuumemman termostaatin. Onko kaikki putket kunnolla eristettyjä? Itellä on 82 asteinen termari ja pumppu jauhaa kolmosella. Kattila tosin ei ole ypv40 mutta about 20kw teholla se antaa lämpöä veteen.
pähkäilijä
Jos varaajan saat 10 astetta kauttaaltaan kuumemmaksi niin siellä on sitten 21 kWh enemmän energiaa ja -10c kelissä riittää 3 tuntia pitempään. Omissa laskelmissa pumpun nopeuden nosto I->III lisäsi kattilan tehoja noin 4 kW verran. Mitä enemmän siellä vesi kiertää kattilassa sen tasaisemmin se lämpiää termostaatti kiinni ja taas termari auki se jäähdyttää kattilaa nopeammin -> viileämmät savukaasut.
I asennolla laitteesi toimii ilman termostaattia jos varaajaan menee 90 asteinen vesi. Täällä vaihdoin syksyllä 72c -> 80c termarin ja keskimäärin 10 astetta lämpimämpää vettä menee nyt varaajaan, 3000 litrassa se tekee 35 kWh. Niin kauan kun varaajan alareunassa on 70c kerrostuu koko varaaja noin 80 asteiseksi, sitten alkaa "toinen kierros" kun eroa on 10 astetta enää termarin aukasuun ja yläpää lähtee lämpenemään lisää.
Muuten shunttaatko taloo lähtevää vettä erikseen? Jos kanaaliin lähtee 80 tai 90 asteinen, paluuvesi on myös kuumempaa ja se nostaa varaajan alapäässä lämpöjä, ei sunkaan kattilan lämmitys. Jos lämmität 20 kW teholla ja kiertoon lähtee 6.5 kW niin silloin varaajaa ladataan 13.5 kW teholla eikä läpenemä niin vauhdikasta ole.
Jeepster kirjoitti: Ps. Jos tuonne puulämmitysfoorumille ihmettelet kannattaa siellä erään kirjoittajan kirjoitukset jättää huomiootta.
valitettavaa mutta minkäs sille mahtaa...
Oppes
Viesti Kirjoittaja Oppes »
Hain justiin 15 kiloa puita lämpiämään. Niillä pärjää reilusti vuorokauden näin 10 asteen pakkasella ja samalla sadaan käyttövesi. Neliöitä on 80 eikä muuta lämmitystä tässä tilassa. Uunissa ei ole lataustermostaattia enkä pyri kerrostumiseen. Alaosa lämpiää 10 astetta yläosaa korkeammalle.
Varaajassa on 510 litraa vettä, 300 kiloa rautaa ja 100 kiloa tiiliä. Ominaislämpö 0,7 kwh / aste. Kaikki hukkalämpö tulee sisälle koska uuni on asuinhuoneessa.
Liitteet
Tässä on Vesimiilun palopesä kun sitä on lämmitetty 15 kuukautta ilman puhdistusta
han_mies
Jeepster kirjoitti:Ootko mittaillut puumäärää tarkemmin. Itse punnitsen ihan normilla henkilövaa-alla.
Olen arvioinut, suurinpiirtein 15kg palaa n 1,5h. Välillä hieman alle.
Itse kun ladannut varaajaa koko päivän puuta poltellen, pumpun ollessa III nopeudella, on lämmöt pysyneet koko ajan maximien muodossa vakiona, n. 78 luokkaa. Ja termostaatti pumpussa edelleen se 80c, tuntuu että joku hommassa "kusee".
han_mies
Arveccio kirjoitti:siihen latauspumppuryhmään voi vaihtaa kuumemman termostaatin. Onko kaikki putket kunnolla eristettyjä? Itellä on 82 asteinen termari ja pumppu jauhaa kolmosella. Kattila tosin ei ole ypv40 mutta about 20kw teholla se antaa lämpöä veteen.
Sillä 80c termarilla menty tässä, putket eristetty kauttaaltaan.
han_mies
pähkäilijä kirjoitti:Jos varaajan saat 10 astetta kauttaaltaan kuumemmaksi niin siellä on sitten 21 kWh enemmän energiaa ja -10c kelissä riittää 3 tuntia pitempään. Omissa laskelmissa pumpun nopeuden nosto I->III lisäsi kattilan tehoja noin 4 kW verran. Mitä enemmän siellä vesi kiertää kattilassa sen tasaisemmin se lämpiää termostaatti kiinni ja taas termari auki se jäähdyttää kattilaa nopeammin -> viileämmät savukaasut.
Jotenkin tuo kuulostaa omien kokeilujen mukaan oudolta, että jäähdyttäisi termari auki kattilaa nopeammin, ainakin jos uskominen termovarin mittaristoon, pumpun ollessa I nopeudella ja termostaatin ollessa täysin auki, pysyy vesi pannussa lähes koko ajan 94-97c luokkaa jos kattila siis olisi ilman kiehunnanestoventtiiliä. Kun pumpun laittaa III nopeudelle, on kattilassa 74-78c ja termovarin mittarin mukaan termostaatti vähän väliä 82c-93c, eli käy tavallaan kääntymässä täysin auki, ja ns suurimman osan ajasta melkein kiinni asennossa. eli ei pyöritä varaajaan päin vettä juuri lainkaan. Oman näkemyksen mukaan siis.
Mutta tosiaan tuo pumpun I asennossa pito ei edes onnistu jos kiehunnanesto on kiinni, pumpun ollessa II nopeudella on kattilalämmöt mittarin mukaan n 82-80.
Itse en ole saanut milloinkaan varaajan alaosaa 60c lämpimmäksi latauspumpun ollessa III nopeudella. Eikä myöskään varaajan ylälämmöt ole nousseet tämän jälkeen yhtään sen enempää vaikka kuinka koko päivän tulia pidellyt.
Nyt kun eilen tein testimielessä sen varaajan "täyteen lataamisen" pumpun I nopeudella, sain siis sinne lämmöiksi n 90/82/80. Ouman laittaa talolle siis suntista sen 0/40, -10/60 suhteella lämpöä. Aamulla yhdeksän aikaan kun kävin laittamassa tulet ja katsastin mittareihin olivat ne 62/40/36.
Pesällinen jäi kattilaan palamaan, pumppu oli III asennossa, joten varaajan on täytynyt ainakin ylhäältä lämmetä sinne noin 78 lämpöihin.
Iltakuudelta kun menin katsastamaan jälleen tilannetta, ulkoilman ollessa -2c, oli varaajassa 34/28/24.
Mielestäni käsittämättömän vähän, suhteessa keliin ja siihen että edellisestä sytytyskerrasta oli tosiaan se 9h jolloin kattilakin ollut tulilla suunnilleen sen 1,5h ja varaajassakin kohtuulliset lämmöt sytytyshetkellä, ei siis aivan kylmänä. Tällä kaavalla ainakin tuo lämmitys tuntuu kun ei varaajaa välissä edes olisi. Eli asumista pannuhuoneessa/sähkövastuksen päällä pitoa?
Mökkihöperö
Viesti Kirjoittaja Mökkihöperö »
Minulla on myös YPV40 ja1500 litrainen ovaali välissä termovar paketti 72 termarilla putket jotain 1,5".
Lämmitän eka täytön luukun alalaidan tasalle päältä sytyttäen jolloin varaaja latautuu ylhäältä n.80c,
toinen lisäys hieman vähemmän vajaan tunnin päästä sillä pääsee ylälämmöt 90-95 ja ala 80c yhteensä noin pari tuntia, riittää alle-10 pakkasella vuorokauden.Lämmitys ala noin 100 neliöö,perus eristetty rintamamiestalo
Pidän ilmaluukun alussa noin 3 senttiä auki ja loppuajan noin sentin ruuvilla säätäen.Savukaasutermari käynnistää
Termovarin melkein heti sytytyksen jälkeen.Ei tuossa ole tarvinnut savusolaa nuohota kun kerran kuukaudessa eikä paljoa nokea,kuivat sekapuut.
han_mies
Oppes kirjoitti:Hain justiin 15 kiloa puita lämpiämään. Niillä pärjää reilusti vuorokauden näin 10 asteen pakkasella ja samalla sadaan käyttövesi. Neliöitä on 80 eikä muuta lämmitystä tässä tilassa. Uunissa ei ole lataustermostaattia enkä pyri kerrostumiseen. Alaosa lämpiää 10 astetta yläosaa korkeammalle.
Kuulostaa ja näyttää erittäin hyvälle! Onkos hintaviakin laitoksia?
han_mies
Mökkihöperö kirjoitti:Minulla on myös YPV40 ja1500 litrainen ovaali välissä termovar paketti 72 termarilla putket jotain 1,5".
Tuo kuulostaisi juurikin siltä mihin itsekkin ajattelin että homma menisi tai siis toimisi kutakuinkin noin, mutta nyt ei kyllä toimi sinne päinkään, lähinnä tuntuu menevän aika ja hermot.
Sinänsä ihmettelen että saat 72 termarilla ja ensimmäisellä pesällä varaajan ylälämmön jo 80, kun itsellä tosiaan isompi termari, toki 300L enemmän varaajaakin mutta kuitenkin, ei pääse kun sinne 74-78 ylhäältä ja toisella pesällä, ei kolmannella, neljännellä jne mitään vaikutusta ylälämpöön. Ja 72 termarilla olisi varaajan yläosa n 68 jos aina sitäkään. Ja juuri tuo kun varaajan alaosa lämpiää reilussa kahdessa tunnissa 80c? tuntuu aivan kaukaiselta ajatukselta täällä suunnassa, menisi varmaan 15h että alettaisiin olla siellä suunnalla, ja puun määrän voi vaan kuvitella. Ja tosiaan tänään -2 pakkasta ja varaaja käytännössä kylmä 9h jälkeen itsellä... Jokin ei vaan mielestäni ole ihan niinkuin pitäisi.
Miten mahtaa putket siellä mennä varaajaan? Täysin niinkun jäspin manuaali sanoo? entä paluu talolta? varaajan keskelle jne? mietityttää vaan onko täällä kaikki palaset putkin osalta paikassaan. Ja tosiaan 1 1/4" putket varaajan ja pannun välissä itsellä, joka sekin voi vaikuttaa lataukseen jo paljon?
Termovarille varmaan sielläkin putki kuristuu 1 1/4" ? Ainakaan itse en huomannut että sitä isompana liitoskokona on saatavilla?
Jeepster
ei tuo nyt oikeen kunnossa olevalta kuulosta.
jos puuta palaa, tulee siitä lämpöä. Se ei jää kattilaan, koska muuten kattilavesi kiehuisi, joten sen on mentävä joko varaajaan tai piipusta pihalle, mites ne savukaasun lämmöt?
Jos lämpö siirtyy varaajaan, niin purkaantuuko se varaajasta jonnekin? Jos kulutusta on paljon ei varaaja lataudu. Onko jossain lämpöhukkaa?
