Ongelma lattialämmityksen kanssa eteisessä
Zaffodi
Re: Ongelma lattialämmityksen kanssa eteisessä
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Oikeastaa tässä ratkaisee se, millä tuo lattialömmitys lämpenee. Meinaan sähköpuhaltimen hyötysuhde on luokkaa 100% eli se mitä se syö sähköä tulee lämpönä kun taas esim. kaukolämmöllä lämmitetty lattia hukkaa sitä tehoa muuallekin. Sähkölämppäri maksaa joitakin kymppejä joten et saa ikinä hintaeroa kuitenkaan takaisin lattiaa uusimalla.
Mittasitko seinien pintalämpötiloja muissa huoneissa? Huono tietty vertailla koska ne ovat totta kai kylmempiä siellä eteisessä kun se kerran on muutenkin kylmempi. Pieni lattiapinta vs. paljon reikiä seinissä (eli ne ikkunat ja ovet) aiheuttaa vain sen, että lattia jäähtyy nopeammin kuin muualla. Tuskin se kovalevy siellä mitään vaikuttaa joten anna sen lattian nyt olla ja hommaa joku 1000W luokkaa oleva patteri tai puhallin avuksi.
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Meillä on 8m2 verannalla ainoana lämmönlähteenä 1kw puhallin. Hyvin pitää lämpimänä, vähän liikaakin, jos nuorimmainen käy vääntämässä nupista tehot täysille...
Ko. veranta on tehty nykyisten (tai v2010) rakennusmääräysten mukaan, lattian alla on kapillaarikatko sepelin muodossa, 2x100mm styroksit ja 100mm lattiavalu. Ovena kuudetta remonttia/raksaa näkevä ravistunut 70-luvun ovi, jonka U-arvo on varmaan jotain 200 (oven raoista näkyy ulos...) Seinissä eristeharkot, katossa 400mm kivivilla.
Eli näillä tiedoilla uskallan luvata, että jos teillä on eteisessä edelleen se lattialämmityskierto päällä, niin sen avuksi ei kovin tehokasta lisälämmitintä tarvitse hankkia. Ei siellä tartte kuitenkaan +25 olla, 18-20 astetta niin ei lapsetkaan niin hirveästi vetkuttele pukemisen kanssa, mutta eivät myöskään palele tolkuttomasti.
Zaffodi
Juu, siis joku 500W pitäisi jo riittää tuohon tilaan eli mistään isosta tarpeesta ei ole kyse.
