Pesutilat kellarista keskikerrokseen?
Zaffodi
Re: Pesutilat kellarista keskikerrokseen?
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
kujk kirjoitti:Vanhan laudoituksen päälle 50 mm koolaus ja ekovillalevy, siihen sitten ilmansulkupaperi ja 20 mm lautakoolaus, johon ek-kipsi
päälle. Tällä saatiin se, että jos vesieristys pettää syystä tai toisesta niin kipsilevy pehmenee ja laatat tulee alas, niin varsinainen
seinärakenne pitäisi olla vielä tuuletetun raon ansiosta ehjä.
Tää on kaksipiippuinen juttu, jos taas jossakin on ilmavuoto tuo tuuletusrako aiheuttaa seinän jäähtymisen ja pahimmillaan kosteuden tiivistymisen sinne väärälle puolelle. Meillä sama rakenne mutta siis ilman tuuletusrakoa. Todennäköisyys sille, että nykyaikainen oikein tehty vedeneriste pettää seinässä on aika pieni paitsi ehkä suihkun kohdalla jos on vielä hanakulmat tuotu läpi eristeestä.
kujk
Viesti Kirjoittaja kujk »
Tässä tapauksessa ei ilmavuotoja ole todettavissa, seinän pintalämpötilat ovat jopa korkeammat kuin samalla 50 mm ekovillalevyllä
ja huokolevyllä eristetyssä vintin rappukäytävässä. Mikäli kuitenkin kaikesta huolimatta kosteutta tiivistyy seinän tuuletustilaan, kosteus pääsee poistumaan pesuhuoneen, saunan ja eteisen katon kautta ,joka yhtenäistä tilaa katon alaslaskun johdosta lämmönjakohuoneeseen ja sitä kautta huoneilmaan. Potentiaalisin kohta vesieristyksen pettämiselle on kipsilevyseinän ja lattian betonilaatan liitoskohta, vaikka vesieristys on telattu 4 krt nurkkavahvikkeella. Lattialaatta voi elää eri tahtia kuin seinä vaikka kuinka eläminen on yritetty ottaa huomioon. Tuuletusrakoa suositteli tuttu rakennusinsinööri, joka juuri oli entisöinyt vanhan pohjalaishirsitalon itselleen.
PanuO
Viesti Kirjoittaja PanuO »
Jos tuosta ilmanvaihdon toteuttamisesta on hyviä kokemuksia niin niitä kuulisin mielelläni. Miten raittiin ilman otto saunaan ja miten poisto. Kaiketi ulkoseinän läpi mutta mitä pitää huomioida? Kattoa laskemalla iv-putket saa piiloon. Riittäisikö esim. PAX:n kanavapuhallin poistoon?
Zaffodi
PanuO kirjoitti:Jos tuosta ilmanvaihdon toteuttamisesta on hyviä kokemuksia niin niitä kuulisin mielelläni. Miten raittiin ilman otto saunaan ja miten poisto. Kaiketi ulkoseinän läpi mutta mitä pitää huomioida? Kattoa laskemalla iv-putket saa piiloon. Riittäisikö esim. PAX:n kanavapuhallin poistoon?
Mulla on koneellinen poisto, poistot kylppärissä suihkun yläpuolella katossa ja saunassa lauteiden alla. Tuloilma kiukaan päälle ulkoa vapaasti alipaineella eli mitä poisto vie niin tulee siitä tilalle (sähkökiuas). Tyristorilla kierrosten säätö, puhallin päällä koko ajan. Kaikki tehty kierresaumakanavilla ja siinä kiinni kanavapuhallin eikä mikään Pax. Toisessa kylppärissä on Pax joka lähtee maata kiertävälle radalle heti kun jaksan ostaa 10 metriä putkea jotta saan senkin poiston koplattua tuohon samaan systeemiin. Pax on toki ihan hyvä jos ei muu ole mahdollista mutta jos tilaa on kunnon puhaltimelle niin suosittelen.
kujk
Painovoimainen ilmanvaihto muuten, paitsi pesutilan ja saunan poisto-ilma kanavapuhaltimella. Lisäksi saunasta seinän
katonrajassa poistoilmaräppänä hormiin. Tuloilma on toteutettu siten että kivijalan läpi reikä josta 75 mm putki rossipohjan
kautta lattian läpi kiukaan viereen (puukiaus). Kanavapuhallin säädinohjauksella käytetään 1-2 suihkun ja saunan aikana/jälkeen.
Tämä lattialämmityksen ja varaavan puukiukaan kanssa kuivattaa saunan ja pesuhuoneen todella nopeasti,
lastahan on luonnollisesti käytössä. Poistoputket toteutettu kierresaumaputkella,
huonekorkeus kun oli n.260 cm niin 20 cm alaslasku ei tunnu missään...
PanuO
Muutama hetki vierähtänyt aloituksesta mutta nyt keväällä päästään toivon mukaan vihdoin rakennushommiin. Suunnittelijoiden haastattelukin on jo työn alla.
Ollaan itse piirrelty tuota ratkaisua ja parhaimmalta vaikuttaisi se, että tehdään kaksi erillistä tilaa (kodinhoito/vessa ja sauna/kylppäri)
Tuolla sauna/kylppäripuolella ajattelin kylmästi vuorata koko tilan Sauna-Satulla vaikka se nyt hieman kirpaiseekin. Tuonhan pystyy lyömään suoraan kiinni alkuperäiseen laudoitukseen eikä ilmarakoa tällöin tarvita. Pitää tosin katsoa paljonko oikomista seinät vaativat.
Tuota ilmanvaihtoa pitää vielä pähkäillä. Kanavat pitää saada jotenkin vaakavetona perusmuurin läheisyyteen ja yläkerran huoneitten läpi katolle.
