autotalli/verstas
Jhd
Re: autotalli/verstas
Viesti Kirjoittaja Jhd »
epäilen et tarkoittettin et vaihtotyö 20€ sisältää asiakkaan litkut. mullla oli vuokrapajassa uusi kakspilari niitä ensimmäisiä halpoja kun tuli markkinoille 2100plus alv siihen aikaan. merkkiä en täs nyt erittele mutta oli niin leluinen värkki että ikinä en toista hommaa. pahin tilanne oli kun nostosylinterien välisen hydrauliikka letkun liitin levahti omia aikojaan onneksi auto oli vain puolessa metrissä ja jäi ensimmäisen "lukon" päälle eikä lattialle tullu. ja nosturilla oli silloin käyttöä takana vajaa puolivuotta. 1-2vuoden välillä sitten alkoi kusta sylinterit öljyä ja lopuksi hydrauliikka pumppu teki saman tempun jolloin kokopaska otettiin käytöstä ja myytiin osina eteenpäin ei antanu luontoperiksi myydä edes korjattavaksi kun kuitenkin joku olis ittensä sillä vielä tappanut. eli tämän vuoksi olen ihan monttua ajatellut jos jonkun pistän. toki kotopajassa ei riittäisi edes korkeus kakspilarille. ja sanottakoon että jos ostaa laatu vehkeen niin varmasti turvallinen ja luotttava
sakari75
Viesti Kirjoittaja sakari75 »
Hups, niinhän siinä tosiaan luki :oops: Mutta tosiaan kunnon tunkki + tukevat pukit sekä ajorampit niin niillä pärjää pitkälle. Nosturilla varustettu tallihan se olis unelmissa, mutta siihen asti tehdään töitä pohjolan tallissa.
Se mikä ei tapa,vituttaa.
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Oliko se italialainen nostin...?
Jhd
taitaa olla kokemuksia :-D
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Jos sinne lattialle meinaa pistää jonkun nostimen, niin laatan paksuudeksi ei riitä normaali n. 10 cm, vaan sen pitää olla paksumpi. Omaan talliin suunnittelutin lattian sen mukaan, että kestää tällaisen nostimen http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... ia-158400/ . Laatan paksuudeksi tuli 20 cm ja piti pistää kaksikerroksinen raudoitus. Ei tuollaista nosinta ole tullut hankittua, vaan tunkilla ja pukeilla olen toistaiseksi tullut toimeen, mutta onpahan lattia sellainen ettei tarvitse ihmetellä kestääkö se nostimen vai ei, jos intoa ja rahaa riittää.
Tiedän että tuo on kiinalainen romu, mutta tuon tiedot oli helposti saatavilla, joten todennäköisesti laatta on riittävän tukeva muunkin merkkisille nostimille, varsin kun valusta tuli pari senttiä suunniteltua paksumpi.
Jhd
pysyyköhän paja kasas tukematta vaikka poistan yhen pystytuen jotka on 60cm jaolla seinässä. yhen seinän jo ennemin poistin mutta sen tuennat oon korvannut riittävällä i-palkilla. mutta nyt en sellasta ajatellut kun seinään jäisi kuitenkin muut tuet tarkoitus vain olisi tehdä keskelle seinää kulku aukko
Jhd
nou hätä tuntuu pysyvän oli kevyitä tolppia. kantavat jäi sopivasti aukon reunoille
Viesti Kirjoittaja tessu »
joo mulla on betonilattia talli joka lämmitettävä ja ON kylmä lattia tämösellä pakkasella!
Pihalla taas on autopukit joiden alla pystyy seisomaan ja tilaa on joka suuntaan,sitten on vielä pöllilaiitoita parissa tallissa ja ne onkin verrattomia paikkoja turata jotain kun on OIKEIN kovat pakkaset,ei muutes jäädy jalat olleskaan vaikkei ole lämmitystäkään!
Myöskin ajokalusto on noilla puulattioilal niin ei hohda betoonit kylmää,monttutalli olis muuten hyvä mutta tähän savimaahan olis kustannukset ÄLYTTÖMÄT,ja jos kunnollisen tekis niin semmonenhan se pitä olla missä vaan betonikansi päällä ja alakerrasta sivut auki.
kavereilla oli semmonen vuokratalli jossa ennen rekkoja huollettu niin kylläpä oli TILAA montussa,ei hiertäny haalarit montun reunoihin!
Tämmösiin pienenkaluston huoltoihin menettelee kyllä noi mitkä on,nosturin jos hommais niin olis kaikki kylänmiehet ruikuttamassa öljyn,pakoputken sunmuun vaihtoa ja hitsausta,siinä ei paljoo kerkeis yöllä ees nukkua heh!
Jhd
no niin nyt olis sitte reikä seinäs. ei tuukkaa baaritilaa tuosta lisätilasta vaan siirrän työpöydät ja vehkeet sinne niin on enemmän tilaa ruuvailla. kaljaa voi sitte juoda vaikka siinä samalla viini
mitenkäs tuon lattian kans kannattais edetä tuosta seinän alta kun nostin sorkkaraudalla yhden palan irti niin seinä on suoraan sen valun päällä. eli pitäiskö piikata ja yrittää ujuttaa seinän alle leca harkot vai? kun jos piikkaan kaikki pois niin seinä jää tyhjän päälle.
Jhd
vähän piikkailin ja huomenna jatkuu jos viikonloppuna sais lätkättyä pohjan ja laitettua styroksit
Jhd
tämmöstä tälle päivää
Jhd
joku aika vierähtänyt viime päivityksestä mutta kuvat kertokoot kuinka on edennyt
ja sitten siirryin ulkopuolelle
tämä kuva viime kesältä mutta en muistanut ottaa aloitus vaiheessa kuvaa. muuten sama tilanne mutta sepelit laitoin joviime vuonna
viimeisin kuva tältä päivää eli tällästä kevät puhdetta
