holkkalista
PetteriKivimäki
Re: holkkalista
benicio kirjoitti:
KariFS kirjoitti: Itse olen aloittelemassa rapukon listoitusta, miettimistä on siinä miten vinon lappeen ja talon sivuseinän välinen kulma tehdään. Vaatinee "prototyypin" tai pari...
Lisätään tähän vielä se, että kulma onkin ulkokulma, niin ainakin itselleni tuli system overflow. Ei vaan onnistunut. Sahailin aikani mallipätkiä, kunnes otin asennusoluen, ja veistin kulman puukolla tyydyttäväksi ja akryylimassalla loput.
Hohoo, niin onko teillä kuvan mukainen ongelma, tuossa siis tilapäisesti lista tolleen, kun keksinyt vaakalistalle jiiriä:
Nääs mulla loppui ensin äly, sitten lista kesken. Täytyy varmaan hakea lisää tuota halpislistaa ja viettää viikonloppua sahailemalla ja kokeilemallaa, miten tehdään kulmat tuohon lappeen listaan ja (puuttuvaan) vaakalistaan. :( Rouva ehdotti jo jotain pikkulistaa, mutta ei anna simmu periksi. Varsinkin kun tuota samaa probleemia pukkaa koko yläkerran pihanpuoleinen sivu..
Keijo
Re: holkkalista
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Pistä perinteisellä tavalla eli veistä puukolla toisen listan profiili sellaiseen muotoon, että sen voi naulata suoraan päälle. Meillä on alkuperäiset listat laitettu noin ja siinä ainoassa huoneessa, jossa kaikki listat oli tallella, niin laitoin listat alkuperäisille paikoilleen. Kun huoneita vertailee, niin ulkonäön puolesta voittaa jiirikulmat mennen tullen. Osat on tarkasti sovitettu yhteen eikä elä vuodenaikojen mukaan läheskään niin näkyvästi, kuin tavallinen jiirikulma.
Email
Re: holkkalista
Viesti Kirjoittaja Email »
Tuohon vaakaan ei holkka kyllä oikein käy.Sitä ei saa siististi tuohon kulmaan käymään. Oon sirkkelillä ajanut holkasta takapuolelta siivun pois jos holkka ei ole kulmaan käynyt, eli seinän ja katon kulma on jotain muutakuin 90 astetta.
tarpola
Re: holkkalista
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Sitten on se vaihtoehto että ei listaa ollenkaan. Pitää vaan päättää ennen panelointia ja tehdä tarkkaa työtä. Kumminkin lopulta voi olla helpompaa kuin arpoa sitten niitä listan kulmia. Mutta tämä on nyt tietty vähän näitä koulukuntakysymyksiäkin.
Meillä kävi joskus edelliset asukkaat kylässä ja muistelivat että eikös me tuohon olkkarin kattoon listat laitettu. Olin ne napsinut pois kun katselen mieluummin vanhaa kulmalistaa ja johtoja sen päällä kuin johtoja peittänyttä mdf-listaviritystä...
PetteriKivimäki
Re: holkkalista
Ja sitten vielä kuumepäissäni keksimään ja sahailemaan tämmöinen vaihtoehto; eli normaali kattosisäkulma molempiin holkkiin ja noin:
Jää alareunaan pieni rako! Vaan pienempi paha tuo rako on mielestäni kuin kaposen listan käyttö ilman jiiriä.
Jaa taidan käydä liiderissä ajamassa sirkkelillä tuohon testikipaleeseenn vielä pienen soiron alareunaan - sen kun kittaa ja maalaa sitten kun on lopullisissa listahommissa kunnon listatavaraa.. Jatkossa helpottuu kun en joudu käyttämään enää valkolakattua, paitsi puolilämpimässä varastossa.
Vai onnistuisiko sipaista tasohöylässä tuosta vaakaholkasta jotennii..Kuva
Email
Re: holkkalista
tuossa ylempänä tuota just tarkoitin et joutuu holkasta ajamaan höylällä tai sirkkelillä kanttia pois et istuu paremmin.
Kiwikasa.
Re: holkkalista
Takapuolelta vaan pois, höylä tai sirkkeli....
Ei se mene kuin elokuvissa...
PetteriKivimäki
Re: holkkalista
Joo noinhan se männöö mukavasti:
Tuohon kyseiseen portaikon kohtaan tulee ylle kattopaneli ja seinään alle helmipontti, ja muualle yläkertaan kattopaneli ja seiniin makulatuuri/tapetti.
Pääseepä halvalla löytämäni Woodtec oiko/tasohöylä hommiin kerrankin. Sirkkelillä on pikkuisen epämukavaa sipaista pari-kolme metriä listaa.. ja pitää pikkuisen sipaista tuosta katon holkkalistan päädystäkin.
lehmikangas
Re: holkkalista
Vasta tästä viimeisestä kuvasta tajusin kunnolla minkälainen nurkka kyseessä Petterillä.
Zaffodi
Re: holkkalista
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
lehmikangas kirjoitti:Vasta tästä viimeisestä kuvasta tajusin kunnolla minkälainen nurkka kyseessä Petterillä.
Noi on sitten kivoja, pitäisi osata kallistaa sirkkeliä molemmilta akseleilta, asennuskaljaa tarvii...
Re: holkkalista
Viesti Kirjoittaja tessu »
Saman huomasin mä että ei vanhatalo vatupassia kaipaa eikä liioin suoraakulmaa!
Pihasaunaa kun uudelleen paneloin eteistä ja pukuhuonetta (oli ennen AH niin ihanaa lastulevyä!!) niineipä suoraapaikkaa löytyny,kaikki mitä laitteli loppu hyllyjä myöten piti laittaa ihan silmällä,oli sitten näköjään isäukkokin valanu lattiatkin vissiin ihan silmällä kun kaatoo oli vaikkei vettä olekkaan kun saunanpuolella eheh!
Ja koko saunan suoraksi saamisessa ei ole mitään järkeä kun routa sen painaa kummiskin jonnekkin vaikka soralaatta alla onkin mutta kyllä se vaan siirty!
