Lautalattian teko.
- maurilyly
- Kotisivu: http://huvilointia.blogspot.fi
Re: Lautalattian teko.
Poltin tänään 30-luvulla tehdyn kesäkäyttöisen vierasvajan lankku lattian, kokoa oli noin. 50x300mm ja pituutta 4m. Harmi kun ei tolle oikeen käyttöä keksinyt ja osa oli heikossa hapessa
haihattelija
Olisikos Kuusikkolaisten vahalattiasta kuvaa saatavilla?
Kysellään tästäkin aiheesta,
onko kukaan todennut muuttaessaan että lautaa vanha talo vaatii lattiaan ja ei muutakuin toimivat laatat/laminaatit/parketit irti ja mäkeen? Meillä talossa ihan hyväkuntoinen peruskerros, mutta tää dilemma joka on varmaan puolella meistä että taloa on pilattu ja se ei tunnu omalta ja tarpeeksi vanhalta. Lattioita en ole vielä avannut, mutta ilmeisesti osassa on alla lattialastulevyä ja osassa vanhaa lautaakin. Pohjat on varmasti tehty kun laminaatti istuu hienosti.
Millaista hintaa kaiken kaikkiaan lautalattialle tulee itse tehtynä vs. hyvät parketit tai valmiina ostettavat "lankkuparketit"? Meinaan että jos ihan perustavarasta tekee 28x145mm tms vaikka maalaa valkoiseksi. Pikaisesti laskien vaikka Taloon.comin laudasta noin 2400€ @ 70m2. Eli halvempaa kuin parketit jotka maksanee 50-60 €/m2 (4 tonnia pyöreesti 70m2). 95mm leveästä maksaisi alle 1700€.
Löytyykö mielestä jotain hyvin dokumentoitua projektia jossa RMT:n lattian tekoa?
Tämä on aika lavea kysymys ylipäätään, paljolti omista valinnoista kiinni että mitä haluat.
Parketeissa on hinta myös aika vaihtelevaa. Mielestäni puulattia ja parketti kannattaa pitää erillään siinä mielessä että luultavasti haluat jompaa kumpaa, myös se että pitääkö lattiat avata joka tapauksessa varmaan vaikuttaa päätökseen. Kolmisäleinen tammiparketti on monessa paikassa bulkkituote ja sitä saa ihan asiallista kamaa halvalla, muutamia vuosia sitten kyselin niin oli alle 25 euroa neliö.
Timberwisen lankkuparketeista on jonkun verran kokemusta, oman paikkakunnan tuote, 70-neliötä laitettiin työtilaan valkovahattua lehtikuusta kakkoslaatuisena. Niitä tarjouseriä saa aika mukavasti hankittua eikä niissä mitään pahoja ongelmia silloin ainakaan ollut, muutamasta laudasta jätettiin pää käyttämättä mutta muuten meni ihan täydestä. Muuten en kyllä tuosta lankkuparketista ole pitänyt, ulkonäkö on varsin teennäinen oikeisiin leveisiin lautalattioihin tottuneen silmiin, erityisesti kun oli isosta tilasta kyse ja jatkot näkyy. Osmottu lehtikuusi on myös yllättävän pehmeää ottamaan kaikkia naarmuja, varmaan jostain muusta puulajista nuo "lankku"parketit voisi toimia paremmin jos silmään muuten sopii.
Lautalattiassa hinnan saat (itse tekemänäksi) aika pitkälti selville kun selvität haluamasi lattialaudan hinnan ja lisäät siihen valitsemasi pintakäsittelyaineet päälle ja vähän kiinnitystarvikkeisiin + hiomatarpeisiin. Kannattaa muistaa myös että lattian alle kannattaa laittaa ilmansulkupaperi vaikka sitä ei alun perin olisi ollutkaan. Lattialautaa on sitten hyvin monenlaista joten hinnatkin vaihtelevat ja hankinta on helposti monimutkaisempaa kuin tilata muoviinkäärittyä parkettia. Meille on tullut Tuulipuun lattialautaa http://www.tuulipuu.fi/kuusi.html , sieltä löytyy myös vähän asennus- ja käsittelyohjeita. Seuraavaksi olisi vuorossa parinkymmenenneliön "vaatehuone" ja sinne ajattelin itse höylätä muutama vuosi sitten itse kaatamista puista lattian - tai jos hermot menee ennen sitä niin haen Bauhausista tarjouserää, varsin halvalla lähtee sieltä välillä perussiistiä lautaa mutta itsellä niistä ei kokemusta ole.alspe kirjoitti:Millaista hintaa kaiken kaikkiaan lautalattialle tulee itse tehtynä vs. hyvät parketit tai valmiina ostettavat "lankkuparketit"?
