Niin se taitaa mennä, että jos on eri polttoaine, ei saa laittaa samaan hormiin (löytyy netistä: RakMK E3)
No kyllä kuulostaa todella kohtuulliselta tuo hinta, meillä maksaa työt yli tonnin ja siihen vielä materiaalit ja verot, yms.
Mutta jotain tuon suuntaista olin jo valmistautunut maksamaankin.
muoks: Tultiin siihen tulokseen, että puretaan hella pois, koska halukas ostaja löytyi tuttavapiiristä. Laitetaan sitten toinen tilalle, kun aika ja raha antaa myöten.
Lunttilan herra kirjoitti:Meille tulossa kans pönttis ensi kesänä. Nykyisen "avotakan tilalle". Aatoksissa ois laittaa tuon Harnojukan linkin mukainen kääntöpelti pönttiksen (ala) liittymään. Tämä siksi että nykyinen hormi on yhdessä/yhteydessä öljypannun hormiin, eikä siksi saa sulkea.
Kaksi samaa kiinteää polttoainetta käyttävää,samassa kerroksessa olevaa tulisijaa saa liittää samaan hormiin,kunhan kummallakin on oma,erikseen käytettävä savupelti.Kattilahormiin,joka on vielä ehkä erikerroksessa ja öljykäyttöinen ei sais liittää muita tulisijoja,tuossa valossa tuo suunnitelma ei kuullostais hyvältä
joskus ne varmaan ovatkin olleet eri hormeja..ehkä sieltä matkalta on jotakin tiiliä murentunut.
Mutta takka siinä nytkin on. se vain korvataan pönttiksellä johon tulee pelti hormiliitokseen.
Tuosta on vaikea sanoa mitään näkemättä piipun hormijärjestystä. Omassani tein leivinuunin ja puuhellan samaan hormiin omilla pelleiillä vaakahormin avulla. Tuo n. 2m:n vaakahormi sijoittui leivinuunin sisään ja siihen nousee molempien savut. Molemmissa kanavissa siis omat pellit ja piipussa vielä vanhaa perua kaksoispellit. Hyvin on pelannut. Nuo "kyljelleen" laitetut pellit ei toimi kovin hyvin (kokemusta on). Niiden uriin tuppaa kertymään nokea, joka estää täydellisen sulkeutumisen ja avautumisen ja niiden puhdistus onkin sitten oma juttunsa. Mielestäni paras vaihtoehto (näkemättä siis) olisi hankkia asiantunteva ja kokemusta, muustakin kuin palapelien kasaamisesta, hankkinut muurari. Ehdottaisin, että tulevan pänttöuunin takaa purkaisi piipun tiiliä niin paljon, että saisi näköyhteyden hormeihin. Sitten voisi, jos mahdollista, ohjata puuhellan alkuperäiseen hormiin ja liittää pönttiksen omaansa. Piipun sisällä voi tehdä erilaisia vetoja, mutta tuo alaliittymä on tuhkaluukkujen kannalta järkevin, ellei sitten pääse muualta hormiin käsiksi. Tuo hyvä muurari osaa kertoa miten se tehdään, ellei - etsi toinen. Itselleni kävi niin. Useampi kävi katsomassa ja selitystä piisasi. Lopulta vanha nuohooja-muurari tuli ja veti heittämällä haluamallani tavalla koko roskan.
Noniin, nyt on pönttöuuni pystyssä, lukuunottamatta ylintä kapeaa rengasta, joka ei ollut kokonainen. Pitää metsästää jostakin vastaavan näköinen, mutta taitavat olla nuo yksinäiset renkaat kiven alla (vink: ostoilmoitus löytyy foorumilta, jos jollain olisi) tai vaihtoehtoisesti teettää vanhan mallin mukaan.
Päädyttiin purkamaan vuolukivihella, eikä ollut vaikeaa, muutamien tuntien homma, joitakin kiviä kyllä rikkoontui. Jossain vaiheessa tulee vanha omilla jaloillaan seisova tai muurattu puuhella-leivinuuni tilalle (ja oikeaan hormiin).
valmis on meidänkin pönttis. Tarkemmin hormeja tutkiessamme tultiin siihen tulokseen että tähän asti on ollut kellarin öljypannu ja keskikerroksen (olohuone) takka samassa hormissa (laiton).
Nyt teimme viereiseen hormiin reiän ja liitimme pönttiksen siihen. on nyt sitten samassa hormissa kellarin saunan kanssa ja öljypannulle jäi oma horminsa.
n. 2500 euroo tuli hintaa koko roskalle töineen ja tarvikkeineen (kaikki muu uutta paitsi luukut metsäkylän navetasta ja kunnostus).
Täytynee vielä soittaa peltisepälle että tekis sellase vähän monimutkaisemman kipinäpellin tuohon lattiaan peittämään vanhan takan takia lattiaan jäänyttä erimuotoista "aukkoa".
pönttö on siis alaliittymällä ja siinä kyljellään tuo hormipelti. Muurari sanoi että tämä "isommalla uralla" oleva ei mene niin helposti tukkoon + että sen voi imuroida nuohousluukusta puhtaaksi
(piti laittaaa kuvakin muttei se taas onnistu, vaikkei kuvakaan ole kuin alle 100 kiloo)
