Pieni hirsitönö rapautuneilla hormeilla ja uuneilla, apua.
nummentie 434
Re: Pieni hirsitönö rapautuneilla hormeilla ja uuneilla, apua.
Lamppu näyttää hieman semoiselta, että siihen kuuluisi/on joskus kuulunut jonkinlainen lasinen kuuppa tai lautasen muotoinen varjostin, joka on ollut kiristettynä pienten ruuvien avulla tuohon messinkiseen (?) "kantaosaan"
Hirsitupa
Viesti Kirjoittaja Hirsitupa »
Jos tästä olisi vaikka jollekulle hyötyä, niin kerrotaan miten hormien kanssa kävi. Vanha rapautunut vaakahormi oli korjauskelvoton useista syistä, joista päällimmäisenä oli se, että hormi nojasi alaosastaan välikaton vanhaan kannatinhirteen, eikä lattia olisi välttämättä kestänyt uuden tiilihormin painoa (ja myös pieni paloturvallisuusongelma, nykyään ei tuollaisia ratkaisuja enää saa olla) . Putkitus taas olisi huonontanut vetoa paljon ja väliin laitettavan paloeristeen ja putken suojauksen, vermikuliitin, sijoittaminen ja pysyminen etenkin kulmissa olisi ollut lähes mahdotonta vaakahormin muodon vuoksi. Juurikin kiinnikkeet, putken liikkuminen ja halkeilu olisi ollut ongelma.
Päädyttiin siis purkamaan hajonnut vaakahormi, muuraamaan pystyhormin reikä umpeen ja tarkoitus olisi jossakin vaiheessa tehdä pönttöuunille oma suora teräspiippu suoraan katosta läpi. Senkin on oltava mahdollisimman kevyt, koska alla olevat ikivanhat rakenteet (pönttöuuni) eivät enää kestä tiilipiipun painoa, varminta on tehdä mahd. kevyt teräspiippu, kuten tuossa edellisellä sivulla oli puhettakin. Uusi reikätiilikin on painavampi kuin ko. vanhat savitiilet, tämäkin tuli opittua. Leivinuunin ja puuhellan hormien slammaus sisältä oli erinomainen ratkaisu, lisäksi piippu rapattu myös ulkopuolelta vintiltä uudelleen. Myös piipunhattu auttaa nyt sitten pitämään kaikkea kunnossa, asennettiin ennen syyssateita, eikä vaikuttanut vetoon mitenkään, vaikka joskus sellaisia väitteitä kuuleekin.
Nummentie 434 oli aivan oikeassa, torpasta löytyi tuon kuvan kantaosan lisäksi ehjäkin suutarinvalaisin, jossa tosiaan kiinni lasinen, valkoinen varjostin. Osin kiitos teille valaisinta kommentoinelle, osasin kiinnittää lamppuun huomiota ja pestä sen pölykerroksen alta, enkä nakannut vahingossa vaikka roskiin :-D
PetteriSeppänen
Teräshormi on melkoista tuhlausta energiataloudellisesti, jo jokin harkkopiippu varaisi vähän lämpöä verrattuna teräshormiin.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Mutta jos sen piipun pitää olla mahdollisimman kevyt, niin silloin harkkopiippu ei oikein ole hyvä vaihtoehto. Eikä moderni harkkopiippu juurikaan varaa lämpöä. Meillä on saunassa maxitin harkkopiippu, jossa on keraamisen sisäputken ja harkon välissä vielä villa eikä se varaa yhtään juuri yhtään lämpöä. Siinä on suojaetäisyyskin palavaan materiaaliin 20 mm, joka sekin tulee siitä että 20 mm on rakennusmääräysten mukaan minimi vaikka valmistaja sallisi pistää suoraan hirteen kiinni.
