Terassilautojen naulaaminen
Re: Terassilautojen naulaaminen
Tässä teille terassin mallia, köyhät kyykkyyn ja hyvää juhannusta! (ei onneksi omasta pihasta tuo kuva) :)
kappalainen
Kun naula kerran nousee, se nousee aina. Se on kuin rikkaruoho. Kun puu on ulkona, se elää, vaikka puu on katoksen alla siihen kulkeutuu vettä tuulen ja kenkien mukana ja maasta. Ruuvi kiinnitys alapuolelta on paras. kampanaula seuraava vaihtoehto. Muuten ei ole kokemusta kun en terasseista perusta. Jos olen ulkona seison maankamaralla ja jos olen sisällä on lattia, ehkä joskus...
lehmikangas
Kotipuolessa katselin ja kyselin eri laudoituksista. Suurin osa rakenteista on sen ikäisiä että ovat naulattuja. Ei kukaan muistanut että olisi pitänyt koskaan vasaroida nauloja takaisin sisään. Mutta oikein kun hain, niin nuotiopaikan maanvaraisella löysin pari noussutta naulaa. Pistin merkille että missä ovat ja löin takaisin sisään. Pitääpä seurata nouseeko joskus.
Oma projekti aloitettu ja nauloilla on menty. Siellä on nyt ainakin neljää eri mallista naulaa käytetty. Aika näyttää miten toimii.
Kierrenaula on muuten sellainen artikkeli, että on jo monelle rautakaupan työntekijälle vieras esine. Soittelin nimittäin alueen rautakauppoihin että olisin löytänyt pitkiä kierrenauloja. 75 mm oli pisin.
Hienoa että joku vielä viitsii yrittää tosissaan. Me puramme viikon sisällä tosiaan edellisen asukin tekemän painekyllästetyn ja ruuvatun terassin. Tilalle ajattelin jotain pientä lavaa etäälle asunnosta. Käsittelynä terva/vernissa/havupuutärpätti ja kiinnitystapana naulaus. Ilman apureikiä aattelin tehdä ja päädyissä lyön naulat tylpäksi, se estää puun halkeamisen. Tämä on tosiaan vasta ajatusvaiheessa, mutta työtavat on jo tiedossa.
Itsellä samanhenkistä rojektia tiedossa. Olen samoilla linjoilla, että se torx-kanta ei ole se kaunein vaihtoehto. Katsojastahan tämä on kiinni...
Alta ruuvaamista olen harkinnut, mutta sekään ei houkuttele. Sopii kyllä moderneihin terasseihin.
Itsellä terassilaudat 125x50 käsittelemätön kuusi/mänty ja pintaan tarkoitus vetää Roslagin mahonki tummaksi sävytettynä.
Mitäs muuten suosittelette koolausväliksi? 60/80/joku muu?
Bongasin tällaisen kaupan (tarkoitus ei ole mainostaa)
http://shop.lundagard.fi/fi/grp/ruuvit-naulat.php
Mahtaisivatkos nuo 4" naulat riittää, vai pitäisikö olla tuo 5". Kanta noissa on hieno ja suojaahan tuo terva hyvin rautaa, joten en jaksa usko naulojen häviämiseen.
Ei taida kakkosvitonen pysyä neljän tuuman naulalla, 5 tai 6-tuumaiset tarvitaan. Koolausväliksi 60 on aika tiheä, 28-millinenkään ei notku sillä havaittavasti, joten varmaan 80-90 olisi riittävä. Tosin tuossa on jo niin paljon puuta pelkässä kannessa että sama vaikka laittaisi vähän enemmän koolauksiakin
Ja riippuu tietty koolausten järeydestäkin se että minkä verran niitä tarvitaan.
Kari
Eikös se yleissääntö ole, että naulan pituuden tulisi olla kolme kertaa kiinnitettävän materiaalin paksuus?
No nyt on k70 koolaus lyöty kasaan, kun tuo 70cm mitta sopi lautojen ja terassin mittoihin. Lankut kiinni 5" konetaotuilla nauloilla.
Näillä siis mennään, ja pintaan harmaa roslagin mahonki
Mulla on terrassi "laudat" 2x6:sta jota naulattu 6" nauloilla todella harvakseltaan (K1000+ , eika edes joka koolingin kohdalta). Hienosti on pysynyt, eika yksikaan naula ole ulostautunut. Vanha pikkuterassi 1x4 kyllastetysta joka naulattu 4" nauloilla on sitten enemman murheellinen. Siina naulat tulee ulos, mutta epailen sen johtuvan katoksesta joka pitaa terassin kuivana..
lehmikangas
Tuolla toisssa ketjussa oli terassilautojen kiinnittämisestä keskustelua. Joten päätinpä palata tähän aloittamaani ketjuun myös.
Kolme vuotta nyt ollut terassissa laudat. Kastuuhan se mokoma enemmän kuin luulin. Mutta yksikään naula ei ole vielä tänä aikana noussut ylös. Olen varsin tyytyväinen ollut etten laittanut ruuveilla.
Ihmettelen tätä nykypäivän ruuvivouhotusta, että ruuvit on niin ihania, hyviä ja käteviä. Mutta käytäntö on kyllä ihan muuta. On erikokoisia kärkiä, ja aina koneessa oleva on väärä. Torxitkin alkaa luistamaan kun on vähän enemmän käytetty kärki. Ruuvattu rakenne on paljon hankalampi purkaa kuin luulisi, kun kärki luistaa, niin liitosta ei saa auki rikkomatta puutavaraa. Torxienkin kanssa on tärkeää, että kärki on juuri suorassa ruuviin kanssa, tästä seuraa, että purettaessa luistaa todella herkästi, koska ruuvi ei aina ole siinä kulmassa kun luulisi. Jos muuten sujuisi, niin ainakin akku on koneesta loppu. Tolkuttoman hidastakin ruuvaaminen on naulaamiseen verrattuna. Ruuvit katkeilee paljon helpommin kuin naulat. Ruuvi on kovaa ja haurasta eikä ruuvi kestä puun kosteuselämistä ollenkaan niin hyvin kuin pehmeämpi naula. Rakennustelineitä ei saisi edes kasata ruuveilla, koska etenkin järeämpi puutavara katkaisee herkästi ruuvit eläessään, tämän huomaa nimenomaan purettaessa, kun kolmasosa ruuveista olikin katki.
Naulaimetkin on yleensä turhia. Paljon nopeampaa on ottaa Rocket vyöltä.
- Kaikki uusi on paskaa -
Ruuveille ja nauloille on molemmille oma paikkansa. Kumpaakaan ei pidä tunkea ihan joka paikkaan. Minäkään en olisi saanut rappujen askelmalankkuja nauloilla kiinni oikein millään. Kiinnitin ne näet alapuolelta, jottei ruuvien/naulojen päät jää näkyviin. Tuo nyt oli vaan yksi esimerkki.
Täältäkin ääni vasaralle. Ihan ylivertainen käyttöliittymä naulaimeen verrattuna.
