Uppopumppusuosituksia suihkuveden pois pumppaamiseen?
Tumelap
Re: Uppopumppusuosituksia suihkuveden pois pumppaamiseen?
Viesti Kirjoittaja Tumelap »
Joo tarkennan vielä tuota omaa pumppukaivoa. Kyseessä siis valurautainen kaivo, joka kerää seinämille sitä skeidaa. Syvyys kaivossa noin 60cm ja halkaisijaltaan puoli metriä. Siinä oli se ongelma, että pumppauksen jälkeen jos alakerrassa ei laskettu vesiä esim. vuorokauteen, seinillä jäävä kerros kuivuessaan haisi. Ymmärrän kyllä normaali märkäkaivon toiminnan. Itselläni ainakin hajuhaitat poistui välittömästi pumpun säätämisen jälkeen. Kaivossa on siis ulkoisella uimurilla oleva uppopumppu.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Niin eikö tuohon suihkutilaan saa mitenkään sitten normiviemäriä tehtyä?
Vai eikö voi paikkoja enää rikkoa?
Monitoinikone
Viesti Kirjoittaja Monitoinikone »
Nyt kun olen homman tehnyt ja haistellut ilmaa pari kuukautta, niin kerrotaan nyt vielä mitä tuli tehtyä. Josko tästä on jollekulle apua tulevaisuudessa.
1. Tein polyuretaanista ison pallon
2. Muotoilin uretaanista muotin uppopumpulle (pumppu mallia sisäinen uimuri, joten uimurille ei tarvinnut jättää ylimääräistä tilaa)
3. Pinnoitin muotin pakettiteipillä
4. Muotti kaivoon ja kevytbetonia päälle (tai siis viereen :-) ). Betonin pinnankorkeus korkeammaksi kuin alin vedenpinta. Kaadot kuntoon.
5. Betonin kuivumisen jälkeen uretaanin rapsuttelu pois
Tällä keinolla seisovan veden määrä on minimoitu todella pieneksi.
Lisäksi tuleva viemärivesi suihkusta ja pesualtaalta tuodaan yhdessä putkessa vedenpinnan alapuolelle, jotta noiden putkien sisällä oleva haiseva möhnä ei päästä hajuja kaivoon ja sitä kautta huoneilmaan. Tämän putken huohotus joustavalla "sähköputkella" "tekniseen tilaan", joka sattui olemaan vieressä ja toteutettavissa helposti.
Tulos: Kaivoa ei ole pesty pariin kuukauteen eikä minkäänlaisia hajua ole enää ollut. Ei kertaakaan mitään. Onnistui siis varsin hyvin. Kiitos niille, jotka vinkkasivat tuosta kakun tekemisestä.
Kuvat ohessa. Tai, ei olekaan. Foorumi sanoo, että liitetiedostojen maksimiraja tullut vastaan...?
Monitoinikone
Tässä vielä tuo kuva dokumentiksi. Ekassa kuvassa ennen toimenpiteitä. Tokassa kuvassa uretaanimuotti + valu ja kolmannessa kuvassa valmis homma.
Liitteet
