Desinfiointi homerempan jälkeen
Re: Desinfiointi homerempan jälkeen
Tavallaan koppelo on asian jäljillä.
JOS desinfioimalla päästäisiin homeista eroon, niin sitten ongelmakohteessa riittäisi vaikka kunnon kaasutus kertavuoteen. Eikös?
Jenkeissä on muuten myös herätty homeongelmaan, joka kulkee nimellä "toxic mold". Paljon hyviä youtubevideoitakin.
Mutta päätyvät vähän samaan:
"Some experts even believe that toxic black mold mycotoxins can never be completely removed from a house which has been contaminated. There have even been cases of home owners who ended up permanently moving out, or even burning down their mycotoxin-contaminated houses as a last resort."
http://blackmold.awardspace.com/black-m ... moval.html
Viimeksi muokannut lmfmis, Ke Loka 09, 2013 13:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
^ Niin, jenkitkin heränneet tuohon sädesienen nimellä meidän maassa tunnettuun vitsaukseen. Kaikissa homekohteissa tuota ei esiinny, joten ei voida myöskään yleistää sanomalla, että kaikki homeiset talot tulisi purkaa ja polttaa. Sitä homehtumisen astetta kun on niin paljon erilaista. On lieviä ja sitten niitä joita ei voida enää pelastaa. Mikä sitten tuosta laajasta kirjosta omalle kohdalle mahdollisesti sattuu on sitten ihan tuuripeliä.
Täällähän lasketellaan juttua niinkuin ei olisi alaleukaa ollenkaan.
Kyllähän se varma on aina varmaa, parempi polttaa kivijalkaan asti ja kun vauhtiin on päästy niin poltetaan se kivijalkakin, se mikä ei pala poltetaan uudestaan.
Sama juttu auton romujen kanssa, ei niitä kannata korjata, varma on aina varmaa, ei muuta kuin romuttamolle ja liikkeestä uusi tilalle
Kyllä ovat puskutraktorit täystyöllistettyjä pitkään, jos kaikkien homevaurioituneiden rakennusten ainoa korjaustapa on purku. Menisi kaupunkikuva uusiksi kertaheitolla, kun julkisia rakennuksiakin mahtuu tähän joukkoon mittavat määrät.
Siivousohjeita löytyy googlella, vaikkapa tämä:
http://www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/sisai ... distus.pdf
Miehet sytyttää alta
Lisätään vielä, että hajun saaminen pois voi edellyttää pinta/levymateriaalien vaihtoa ainakin siinä tilassa, jossa hajua aiheuttanut vaurio on ollut.
Pintamateriaalit on vaihdettu,jokaiseen huoneeseen joista lattia rempattiin. Koko taloon vaihdettiin uus lattia, vanha pois. Muissa paikoissa sitten on pyyhitty tolulla jne., mut sitä pölyä leijailee vielä. Huomas kun makkarin hyllyn päällä paksu kerros hienoa pöly"jauhoa".
Menee kyl niin ohi aiheen tämä keskustelu...
Ei ollut erityisen rakentava tuo mun edellinen viesti, mutta koitetaan nyt uudelleen:
Kysyjän kämpässä on tehty homeen tai lahon aiheuttamaa remonttia, ei "pyyhitty pintoja" tai "kaasuteltu kerta vuoteen homeita kuoliaaksi". Siis tehty remontti. Kädet ylös ne jotka kuunteli? Kyse ei ole siitä että nyt yritettäisiin esittää pölynpyyhintää homeremontin korvikkeena, vaan yritetään pyytää apua rakennussiivoukseen rempan jälkeen. Jospa nyt keskityttäisiin siihen, avatkaa vaikka jonnekin muualle oma puskutraktoriketjunne, kiitos.
Mutta asiaan: Jos muualla huoneistossa on selkeästi remontista aiheutunutta pölyä, niin selvästi rakennusaikainen suojaus ei ole ollut riittävä. Jos lattian alla on ollut lahoa ja hometta (eli amatööritermein ummehtuneen hajuista puuta ja purua), niin tottahan joka paikka haisee samalta ummentuneelta, jos sitä kamaa levitetään pölynä pitkin kämppää. Asiallisesti tehdyissä rempoissa remonttialue pussitetaan täysin ja parhaassa tapauksessa alipaineistetaan, ettei se pilaantunut materiaali leiju pitkin kämppää. Jos talossa asutaan remontin ajan, niin pölyn leviämisen estäminen on tietysti vaikeaa, mutta siihen pitäisi silti pyrkiä kaikin keinoin.
Tietämättä että onko siellä ollut jotain myrkyllisiä aineita lattian alla, niin lähtisin liikkeelle siitä että kämppä haisee kunnes kaikki pilaantuneesta materiaalista sinnetänne leijunut pöly on poistettu, muuten mikään kaasutus tai otsonointi ei auta. Jos siellä on ollut jotain myrkyllistä hometta, niin pinnat on saatava puhtaaksi ihan jo terveyssyistä. Vaikka mua henkilökohtaisesti inhottaa liika vouhkaaminen homeista, niin tuossa on nyt pölyn leviämisessä syntynyt aika iso vahinko, kun pilaantuneen rakennusmateriaalin hitulat ja sen mukana kaikenlainen mikrobimassa on päässyt leviämään muualle asuntoon. Asia pitää ottaa vakavasti, mutta ei nyt kannata vielä alkaa puskutraktoria pakittamaan ulos tallista.
Ehdotuksia siivoukseen:
- Tyhjentäkää huone kerrallaan kaikista tavaroista. Sen jälkeen huone imuroidaan ja pyyhitään yltympäriinsä. Kaikki huonekalut on syytä pyyhkiä huolellisesti joka puolelta jotta pölyä ei muuteta takaisin. Huoneeseen viedään vain puhdistettuja tavaroita. Kulkua huoneeseen vielä likaisten tilojen läpi vältetään, jotta putsattuun tilaan ei kulkeudu lisää pölyä. Parhaassa tapauksessa nuo putsatut huoneet saisivat odottaa suljettuina siihen asti että koko tönö on siivottu.
- Tekstiilit on hyvä pestä, ja kaikki mikä kestää kuudenkympin kannattaa pestä kuudessakympissä. Sellaiset tekstiilimateriaalit, joita ei voi pestä (kuten vaikka sohvat, tuolinpehmusteet, patjat, yms.) voi puhdistaa pinnoistaan painehuuhtelulaitteella. Lisätietoa vaikkapa http://www.siivouskoneet.fi/koneet/pain ... tteet.html
- Höyrypesuri soveltuu koville pinnoille, ja semmoisen käyttö voi olla perusteltua vaikkapa niiden tilojen lattioiden/seinien puhdistuksessa joiden läpi pilaantunut materiaali on kuljetettu pois, jotka ovat muuten likaantuneet selvästi tai jotka aistinvaraisesti haisevat pahalta. Kannattaa huomata, että kaikki vanhojen talojen pinnat eivät kestä höyryä, eli kokeile varovasti.
- Sekä höyrypesureita että painehuuhtelulaitteita saa vuokralle kohtuuhalvalla, ei tarvitse ostaa itse.
- Loppusiivouksessa imuroidessa varmistu siitä että imurissasi on HEPA-suodatin. Homeet ja muut höhhät menevät raksaimurin filsuista läpi niin että ujeltaa.
- Isot komerot, kaapit tai muut huonekalut joita ei yleensä siirrellä on syytä siirtää pois paikaltaan ja pyyhkiä niiden alta ja takaa.
- Järjestelmällisyys ja järjestyksessä eteneminen on tärkeintä. Kannattaa ennemmin tehdä huone kerrallaan kuin työvaihe kerrallaan. Eli jos koko talo imuroidaan ja sitten pyyhitään pölyt, niin pölynpyyhinnässä leviää taas samaa pölyä lattioille. Purussa syntynyt moska haisee usein pahalta hyvin pieninäkin määrinä, niin että kämppä löyhkää siihen asti kun se kaikki on saatu pois. Sieltätäältäsiivoaminen menee suurelta osalta hukkaan, kun kertaalleen puhdistetut esineet ja alueet likaantuvat koko ajan uudelleen.
Koita nyt noita ensin, ennen kuin kaivat myrkkyjä esiin. Järjestelmällisyyttä ei voi korostaa liikaa.
En tiedä ehdottiko joku, mutta mites pesuaineena ihan etikka? Tappaa bakteereja ja hävittää hajuja.
Homeongelmat ovat monelle kipeä ja henkilökohtainen juttu. Se paistaa yllättävän hyvin näistä monista agressiivisistakin kommenteista läpi!
Mutta tämän Suomenmaan hometaloprobleema ei hellitä, ellei tosiasioita hyväksytä ja ymmärretä. Kukaan ei tahdo tunnustaa asuvansa hometalossa, painivansa homeongelmien kanssa tai tehneensä epäonnistunutta "homeremonttia".
Home on häpeä ja ahdistuksen aihe.
Täysin samasta asiasta tässä keskusteluketjussa puhutaan. Katsantokanta ja ratkaisutyyli ovat vain erilaisia.
Alkuperäisellä kysyjällä oli siis ongelma: Talo homeessa ja remonttia oli tehty että siitä päästäisiin eroon. Remontin jälkeen lopputuloksena oli, että kaikki haisee talossa edelleen homeelle.
Koska "homeremontti" on tehty ja maksettu kalliisti, niin ongelma on ratkaistu. Ei puhettakaan että homeenhaju olisi peräisi on homeesta. Tai että remontti tai talonomistaja olisi "epäonnistunut".
Itse olen paininut vuosien ajan samanlaisten kosteusvaurio-ongelmien kanssa. Olen siis ollut hometalon epäonninen asukas. Paljon on rempattu ja paljon on mennyt rahaa. Paljon on tehty pohjia myöten uusiksi. Pinnat vaihdettu ja tavarat heivattu mäkeen.
Mutta ei, aina löytyy uutta ja hajua riittää tietyissä paikoissa loputtomiin. Myös uusitut materiaalit ottavat hajun ja kilpajuoksu on loputon.
Itse tein ratkaisun, että talosta siitä ei saa tekemälläkään kunnollista. Kipeältä tuntui ja taloudellisesti tuli kalliiksi. Talo on ystyssä on edelleen ja aivan satunnaiskäytössä. Uutena asuntona on toinen vanhempi hirsitalo, missä ei homeelle haise ja ilma on raikas. Sen taustalla on äärettömän yksinkertaiset rakenteet ja materiaalit. Itse arvostan omaa ja perheen terveyttä yli kaiken, ja olen ollut omaan muuttoratkaisuun tyytyväinen.
^Siinäpä se, jokaisella on eri raja, jossa tekee ratkaisunsa suuntaan jos toiseen. Homeen kanssa hankaluutena on tietää missä se raja menee. On järjetöntä rempata, pestä, rempata ja pestyä yhä uudelleen homehtunutta taloa, josta ei millään tule hyvä. Ja ihan yhtä järjetöntä on huudella puskutraktorien ja poroksi polttamisen perään heti homeesta kuullessaan.
Mikä se on se hometalo? Sellainen, jonka vaakasuuntaisen vuorilaudoituksen alalauta on pehmennyt villiintyneen pensaan takia? Sellainen, jonka kuistin puuportaat on lahot? Jonka kellarin lattiaan on joskus lyöty laudat ja ne on pilkkuuntuneet alapinnaltaan? Onko tässä jo hometalo, vaikka kaikki vialliset osat voi taatusti purkaa ja vaihtaa terveisiin?
Entä jos hometta löytyy sisältä yhden muovimaton palan alta? Ulkoseinästä yhden ikkunan alta? Yhdestä nurkasta, jossa räystäs on vuotanut? Keittiön kaapista, johon on unohtunut leipäpaketti? Mikä se on se raja jolloin pitää sirotella tuhkaa niskaansa, pukeutua säkkiin ja tunnustaa asuvansa hometalossa?
RMT-asukit
- Uusi jäsen
Me kyselimme apuja vähän samantyyppiseen ongelmaan tässä ketjussa. http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 4t#p199465 Vastaankin nyt alkuperäiseen kysymykseen oman kokemuksemme perusteella. Meillä siis lähtötilanne oli se, että vaatteisiin tarttui "vanhan talon hajua" ja sen haistoi, kun meni vaikka kylään jonkun luokse. Kellari pistettiin nyt kokonaan uusiksi ja siellä suoritettiin peroksidisavutus. Tämän lisäksi suoritettiin otsonointi kahdessa ylemmässä kerroksessa. Kaikki elollinen pitää tosiaan poistaa otsonoitavasta tilasta ja meillä laitteet pöhisivät kolmisen päivää + tämän jälkeen vielä tuuleteltiin vuorokauden verran ennen kotiinpaluuta. Otsoni haisi useamman viikon ja missään ei tuntunut enää sitä ahdistavaa alkuperäistä hajua. Myös kaikki vaatteet + muut tavarat haisivat vain sille otsonille/ei miltään. Noooooh, sitten vierähti vielä muutama viikko ja se hajun pirulainen palasi. MUTTA, otsonoinnin ansiosta meidän oli nyt aivan äärettömän helppo paikallistaa, että mistä se haju oikein tulee. Se tulee aivan selvästi yläkertaan johtavasta portaikosta ja meillä on vahva epäilys, että ulkoseinää purkamalla löytyy "jotain". Ulkovuorauksen vaihto uuteen + vanhan bitumihuovan poisto onkin edessä keväällä. Puuh. Tämä onkin sitten jo toinen tarina...
Summa summarum, oman kokemuksen perusteella voimme suositella otsonointia. JOS hajua vielä sen jälkeen tulee, niin se on huomattavasti helpompi paikallistaa. Semmoinen homeen tai vanhantalon hajuhan tarttuu muuten huonekaluihin, verhoihin, jne, eikä siitä oikein millään saa selvää, että mistä se tulee, kun haju tuntuu tietysti joka paikassa. Otsonoinnin avulla meidän ongelmakohta on nyt paikallistettu ja olemme valmiina taistoon selättämään ongelman. Ainakaan toistaiseksi emme ole laittamassa koko tölliä nurin vaikka senkin suuntaisia ohjeita tässäkin ketjussa on viljelty
RMT-asukit
- Uusi jäsen
Piti vielä sanoa, että nuo Pekka Huhdan mainitsevat asiat kannattaa todella tehdä siivouksen suhteen ennen kuin mitään otsonointia edes harkitsee. Meillä oli kellarissa alipainelaite ja silti tuntui, että pölyä kulkeutui. Otsonoinnin suorittanut firma kyllä korosti siivouksen tärkeyttä, jotta otsonoinnista on jotain hyötyä.
Muutettiin nykyiseen taloon viimevuonna vapun aikaan. Sinä aikana ei talo ole tuntunut kodilta kun on paljastunut tämä isompi homevaurio ja kaks muuta pienempää lahovauriota.
Tuntuu vaan pöljältä ettei edelliset asukkaat ole huomanneet mitään heidän aikanaan, asuivat n. 6 vuotta tässä. Vauriot on kuitenkin olleet jo vuosikausia.
Onhan se niin et hävetti olla "haisuli". Nyt haju on omasta mielestä vähentynyt huomattavasti, huomaa kun työmaalla on ilmastointi niin takki ei ala töissä haisemaan samanlaisesti kuin ennen.Työmaalla ei ketään ole sanonut et sä dunkkaat, kukapa sitä kehtaisi sanoa?!
Itse meinaan olla tästä lähtien niin vitt*mainen ja sanoa jos itse haistan kaverissa jotain muuta.. muistan kyl koulusta yhden gimman joka dunkkasi, mut päältä oli todella kaunis... ehkä niin kuin oma talo!
Mutta sotasuunnitelma on nyt et tehostettua siivousta pidetään yllä sen minkä voi-jaksaa-ehtii. Kämpän olen nyt kiertänyt läpi eikä lisää ole tullut ongelmia vastaan. Parit paikat pitää viewlä aukasta ja katsoa.
kuusketyks
Toivottavasti hajut häviää kokonaan, tuo etikka on varmasti myös kokeilun arvoinen.
Jäikö tuosta bitumista mitään hajua, kuinka kauan pitää kuivua ja mitä tuotetta käytit?
Tuli muuten tuosta ekovillasta mieleen, jota olen itsekin ajatellut laittaa purujen tilalle, että oli rakennusmaailman testissä ja oli ylivoimaisesti kaikkein huonoin materiaali kuivumaan, jos saa vettä.
Lasivilla kuivui parissa tunnissa kastamisesta kun taas ekovillalla kesti päiviä.
Eli onko se ekovillan kosteudensiirto sittenkään niin hyvää....
kuusketyks kirjoitti: Tuli muuten tuosta ekovillasta mieleen, jota olen itsekin ajatellut laittaa purujen tilalle, että oli rakennusmaailman testissä ja oli ylivoimaisesti kaikkein huonoin materiaali kuivumaan, jos saa vettä.
Meneekös taas puurot ja vellit sekaisin. Kuivuminen on eri asia kuin hyrdoskooppisuus/hengittävyys.
Tärkeää rintsikoissa on miten materiaali käyttäytyy muuttuvissa ilmankosteusolosuhteissa.
